Alt 03.06.2019, 06:14
Benutzerbild von Steephaan
Steephaan Steephaan ist offline
78 Danke in 49 Beiträgen
Standard AGM Batterien aufladen - wie?
Hallo in die Runde,
wir benötigten nun neue Versorgerbatterien und kauften uns AGM Batterien der Marke Vetus.
Allerdings bin ich mir unsicher, mit welcher Ladespannung sie aufgeladen werden sollten - 14,4 Volt oder 14,8 Volt?
Natürlich las ich mich im Internet ein - die Meinungen gehen hierbei auseinander, mit wieviel Volt sie aufgeladen werden sollten.
Unser Ladegerät ist extra für AGM Batterien geeignet, wir haben für die Versorger ebenfalls eins der Marke Victron Energy.
Wie handhabt Ihr es?
Alt 03.06.2019, 06:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
lt. diesem Link sollte Sie mit max. 14,4V geladen werden: https://www.yachtbatterie.de/de/vetu...ml#description
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2019, 06:30
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Ich schalte mein Ladegerät auf AGM. [emoji3166]
[emoji41] Fjord 24 WE [emoji1783]
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 03.06.2019, 06:36
Danke für Deine Antwort!
Diese Info fand ich ebenfalls - andere Quellen allerdings schreiben, ich müsse sie mit 14,8 Volt aufladen.
Alt 03.06.2019, 06:41
uli07 uli07 ist offline
7.137 Danke in 4.419 Beiträgen
Es gibt doch sicher ein Datenblatt von den Batterien. Da sollte das drinstehen.
Gruß Uli07
Alt 03.06.2019, 06:45
Hier noch einmal ein Link, falls deine Batterie eine VRLA Ausführung ist, auch hier sollte mit max. 14,4 V geladen werden.
https://www.battcenter.de/downloads/infoblatt.pdf
M.f.G.
harry
Alt 03.06.2019, 06:48
Ja, gibt es - dort steht, dass 14,8 Volt nicht überschritten werden sollen.
Daher bin ich ja irritiert ob der im Internet zu findenden Informationen.
Alt 03.06.2019, 08:44
Dort steht (meist), dass 14,8V nicht überschritten werden sollen und dazu steht (meist) auch noch eine Temperaturangabe (z.B. 25Grad).
Mit üblichen IUoU-Ladegeräten, die in der Stellung "AGM" betrieben werden, wird das (bei der Temperatur, sofern ein Temperatursensor vorhanden ist) nicht überschritten und von daher ist alles gut.
Da kocht im Zweifel jeder Ladegerätehersteller sein eigenes Süppchen, denn wenn z.B. mit "nur" max. 14,4V geladen wird, kann es sein, dass die Absorptionszeit (= die Zeit, wo diese Max-Spannung ca konstant bleibt, wobei sich der Strom verringert) länger gewählt ist, als beim Laden mit max. 14,8V.
Je geringer die Ladespannung ist, desto länger kann/darf diese beim Laden gehalten werden (kann die Absorbtionszeit sein)
Wenn man mit z.B. 13,5V lädt, kann diese Zeit quasi unendlich lange sein (das wäre dann eine Erhaltungsladung) und bei 14,8V dürfen es eben maximal ein paar Stunden sein.
(Bei Autos mit Rekuperationsfunktion wird die Spannung bei AGM-Batterien durchaus auch mal bei 25Grad Batterietemperatur auf knapp 15V ansteigen, aber das sind dann eben nur wenige Sekunden und das wird auch nur gemacht, um in der sehr kurzen Zeit der Bremsphase, möglichst viel E-Energie in die Batterie hinein"prügeln" zu können)
Von daher würde ich mir jetzt nicht so große Gedanken machen.
Wenn dein Ladegerät in der Einstellung, mit der es für AGM geeignet sein soll, nur 14,4V bei 25 Grad bringt, ist das vielleicht nicht optimal, um die Batterie mit möglichst geringer Ladezeit voll geladen zu bekommen, aber es ist ganz sicher in Ordnung und bei einer Ladung mithilfe eines Ladegerätes hat man meistens genügend Zeit.
Alt 03.06.2019, 08:51
tritonnavi - danke für Deine ausführliche Antwort.
Yachtbatterie gibt 14,4 Volt als Produktbeschreibung vor - ich sprach gerade mit dem Inhaber, diese Produktbeschreibung kommt von Vetus.
Im Downloadbereich der Marke Vetus steht 14,8 Volt.
Nun gilt es herauszufinden, ob diese IUoU-Ladekennlinie auch bei 14,4 Volt anliegen.
Alt 03.06.2019, 14:51
auf der hier verlinkten Beschreibung der Vetus-Batterie von Yachtbatterie werden 14,1 bis 14,4V als Empfehlung genannt....
Wie soll "diese IUoU-Ladekennlinie auch bei 14,4V anliegen"?
Eine IUoU-Kennlinie ergibt sich bei IUoU-Ladegeräten bei den meisten einstellbaren Maximalspannungen, deswegen sind das IUoU-Ladegeräte....
Batterien aufladen am Volvo Penta 450-BW. Don Paplo Motoren und Antriebstechnik 2 22.09.2013 11:27
Solarpanel - oder wie Batterie an Bord aufladen?? s.chiemsee Technik-Talk 12 28.05.2009 09:46
Aufladen der Batterien über Generator ? ThomasWa Technik-Talk 4 15.10.2006 19:23
Max. Ladestrom bei AGM Batterien ???? Richard-S Technik-Talk 51 09.02.2006 21:52
AGM-Batterien klala Technik-Talk 17 17.04.2005 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
