Alt 05.06.2019, 11:16
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
333 Danke in 188 Beiträgen
Standard Batterie und Regler /Testen umschalten Starten
Moin, ich habe gerade einen Regler mit Kabelbaum getauscht. Mercury 90 aus 2006.
Vorher ging starten beim umschalten bei 1,2 und 1/2. nachher Installation geht starten nur noch auf Schalterstellung 2 [emoji51]
Hat jemand Eibe Idee?
Ich habe an den Batterien nichts geändert und auch die Verkabelung ist 1:1 getauscht.
Ich würde das nun noch mal durchmessen und die Kabel verfolgen und ggf. Sicherungen prüfen.
Viele dank für Ideen und Hinweise....
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
wie motor testen der nicht starten will globi Motoren und Antriebstechnik 6 08.07.2014 22:00
Was muß man beachten,wenn man einen Mercruiser 3.0 L Bj.2003 testen,starten möchte faun Motoren und Antriebstechnik 16 18.05.2008 14:45
auspuffanlage "umschalten" Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 9 13.03.2003 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
