Hallo Gemeinde,
Wollte die Vergaser an meinem BF45 zwecks unrunden Laufes reinigen und neu abdichten. Ist alles getan und montiert. Jetzt hab ich das Problem am 1. Vergaser, dass an dem runden (blauem Strich drauf) Blechdeckel Benzin rausläuft und er auf diesem Zylinder nicht zündet. Kann mir jemand weiterhelfen, ob ich etwas im Vergaser kaputt gemacht haben kann mit der Druckluftpistole. Ist unter dem Deckel vll ein Membran enthalten?! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler ![]() |
Prima, kaputt repariert. Warum fährst du nicht zu einer Werkstatt und lässt Fachleute ran?
Daist keine Membrane die zerreißen kann.Da ist wohl nur das Nadelventil etwas angegammelt und shcließt nicht richtig. Hatte ich vor 4 Jahren auch als ich einen Honda aus dem Winterschlaf geweckt habe. Sprang shclecht an und als Haube ab sah ich die Bescherung. Lief ebenfall Benzin aus dem Deckel. Durch unwissenheit habe ich versucht den Deckel mit einem Holz wieder festzuklopfen. Hat gut gewirkt war nicht fest aber das Schwimmerventil wurde wieder gängig durch die Erschütterung. Läuft seit dem wieder seit 3 Jahren zuverlässig und Ruhig.
Zum einstellen benötigst du aber Unterdruckuhren sonst wird das nicht so wie es sein soll. Nach Gehör ist nur für sehr geübte Spezialisten etwas.
Gruß und Ahoi Martin |
die Kappe bekommt man sogar als Ersatzteil. (Nr. 18) https://www.boats.net/catalog/honda/...997/carburetor Zitat:
![]() Dieses Forum hilft gern mit Fachkenntnis und seltener mit Werkstattempfehlungen. Gruß Sven
Honda BF35 BF45 Vergaser? | christiangex46 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 10.03.2013 19:47 |
Honda BF45 | m.rissmann | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 30.10.2010 10:46 |
Honda BF45 läuft nur auf zwei Pötte | Frank_65 | Technik-Talk | 6 | 08.07.2008 20:15 |
AB Honda BF45 Propellerwelle Simmeringe auswechseln | petzi500 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 20.06.2007 05:51 |
Impeller im Honda BF45 wechseln ? | Der Martin | Technik-Talk | 1 | 14.04.2007 08:00 |
