Alt 09.06.2019, 16:54
Mb2303 Mb2303 ist offline
Standard Yamaha Aussenboarder lässt sich nicht mehr senken
Habe heute nach dem Anlegen meinen Motor aus dem Wasser getrimmt. Als wir wieder ablegen wollten, ging der Außenborder nicht mehr runter. Wenn ich auf Up oder Down drücke hört sich alles normal an, aber der Auenborder bewegt sich nicht. Kann es sein, dass sich etwas ausgehängt hat oder abgerissen ist? Habe den Motor jetzt mit den zwei Arretierungen gesichert. Kann ich den Außenborder manuell ablassen? Vielleicht kennt sich jemand damit aus. Danke!
Yamaha F115
115 Ps 4 takter
Alt 09.06.2019, 17:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Jo, dafür ist an der Trimmeinheit seitlich ein Loch und dahinter eine große Schlitzschraube, linksherum eine Drehung dann sollte er absacken
M.f.G.
harry
Alt 09.06.2019, 18:43
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
469 Danke in 324 Beiträgen
Genau, an Steuerbord ist ein Entlastungsventil, wie Lombardini geschrieben hat, großer Schlitzschraubendreher und nach links, dann kommt der Motor runter. natürlich vorher die Arretierung wieder weg....
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 10.06.2019, 12:49
Danke schon mal für eure Antworten. Könnt ihr mir sagen wo genau sich diese Schraube befindet?
—> DANKE, Hat sich erledigt, haben die Schraube gefunden!��
Hits:	232
Größe:	69,3 KB
Geändert von Mb2303 (10.06.2019 um 12:54 Uhr)
Alt 10.06.2019, 13:08
Sollte hier in Pfeilrichtung zu finden sein. Das Boot vorn beschweren, damit es hinten höher kommt
Hits:	163
Größe:	30,8 KB
M.f.G.
harry
Yamaha 9.9 AEL lässt sich nicht mehr starten tommypskipper Motoren und Antriebstechnik 14 03.09.2015 17:54
alpha one powertrimm läst sich nicht senken!! b.bernie Motoren und Antriebstechnik 19 30.07.2007 18:55
Wellcraft Scarab Ninja-der Vorwärts- und Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr einlegen mcdog Technik-Talk 7 08.06.2007 14:04
OMC Sterndrive läßt sich nicht senken jero Motoren und Antriebstechnik 2 07.04.2007 12:40
Gang lässt sich bei 100er Z nicht mehr rausnehmen.Schaltzug? Friese Motoren und Antriebstechnik 10 19.01.2005 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
