Alt 15.06.2019, 11:08
Niko7 Niko7 ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Digital Anzeige für Überwachung des Motors
folgendes.
Meine Motoren haben Analog-Anzeigen, wie man es von älteren Booten eben kennt.
Jetzt habe ich mir Digitale Anzeigen gekauft, die ich in Verbindung mit meinem zweiten Fahrstand auf die Fly bauen will.
Folgende Problematik:
Der Wassertemperatur.- Geber an meinem Boot hat nur einen Anschluss, vermute Masse.
Bei meinem Digital Display ist ein Geber mit zwei Anschlüssen dabei. Jetzt die Frage...Funktioniert das auch, wenn ich nur Masse auf Signaleingang des Digital Display gebe? Müsste ich dann 12v auf das offene Kabel Zuspeisen oder muss ich zwingend den Geber mit zwei Pins verwenden? Dann würde ich meine Analog- Anzeige verlieren, das wäre nicht sinnvoll.
Gruß Niko
Alt 15.06.2019, 12:10
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.132 Danke in 1.142 Beiträgen
bei den Gebern braucht man in der Regel welche die für 2 Anzeigestationen ausgelegt sind. So ist es bei meinen VP. Wenn bei dem digitalen Display ein Geber dabei ist, kann es sein das der nicht mit einem analogen Instrument arbeitet. Das kann man aber erst in den Specs oder im Manual sehen oder Du bst mutig legts mal ein Kabel vom Signaleingang des Analoginstruments zum Signaleingang des Digitalinstruments und siehst was passiert.
Alternativ könntest Du die Signale digitalisieren und auf dem Plotter anzeigen. z.B. mit Actisense:
https://www.actisense.com/product/emu-1/
Testen des Motors Racer Motoren und Antriebstechnik 3 23.04.2009 21:44
Einwintern des Motors - Frostschutz oder Wasser auslassen? Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 7 17.09.2008 18:15
Wasserpumpe läuft heiss nach abstellen des Motors Marex 7001 Motoren und Antriebstechnik 2 21.05.2007 19:38
Mercruiser 4,3LX Absenken des Motors tom03 Motoren und Antriebstechnik 13 08.04.2007 13:15
Austausch des Motors---wann? welchen? Slesvig Allgemeines zum Boot 9 28.10.2006 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
