Knistern im Boot
wir haben heute auf dugi otok Kroatien unser Charter Boot übernommen und liegen jetzt vor Anker. Im Bug kann man ein lautes knistern in der Kabine hören. Draußen ist es leiser. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre mit Booten unterwegs. Aber so was hab ich noch nicht gehört. Bei Suchen im Internet habe ich von Knallkrebsen, Kieselsteine über Fische bis zum KlabauterMann einiges gefunden. So richtig überzeugt bin ich aber nicht. Hat jemand noch eine Idee ? Viele Grüße
Viele Grüße Christian |
Moin Christian,
hast du die Ankerkette an der Zugentlastung? Oder wird der Anker direkt von der Winde gehalten? Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme. |
Eindeutig
Das sind sich paarende Trompetenkäfer (titanus trompetis) Das beschriebene Geräusch stimmt, vorsicht ist in geschlossenen Räumen geboten, wenn man unabsichtlich auf sie Tritt geben sie ein Geräusch, nicht unähnlich einer flatulenz, ab, infolge des Brechens des Panzers entströmt dem Käfer ein unangenemer Geruch. Interessant zu beobachten ist das bei den Männchen das Geräusch leiser jedoch der Geruch wesentlich stärker ausgeprägt ist als bei den Weibchen. Dieses phänomen konnte wissenschaftlich noch nicht erklärt werden, ist aber empirisch bewiesen. Die Käfer ernähren sich haupsächlich von Zwiebeln und Bohnen. Ich würde einfach diese Nahrungsgrundlage der Käfer von Bord verbannen und gut isses!
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Nooch nie Bud Spencer gesehen .
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky )
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Also die Ankerkette wird von der Winde gehalten. Ich hab mal ein Seil um den Bug gebunden um den Zug auf Winde zu verändern, ohne Erfolg.
Was meinst du mit Seil um den Bug gebunden?
Gruß, Frank.
Knallkrebse finde ich jedenfalls persönlich unwahrscheinlich...
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! |
Funkenflug am Bugstrahlruder oder dessen Batterie?
Alex |
Ich hab mal n Seil um meine Traute gewickelt Die hat trotzdem nicht aufgehört zu schnarchen
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Dann hast Du nur falsch gewickelt. Hätte klappen können ...
Alex
Haste vielleicht tierische schwarze Passagiere? Bei welcher Situation knistert es? Ist es permanent oder nir ab und an? Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Knistern vielleicht die Lautsprecher im Bug?
Gruß Basti |
Ich hätte da mal einen tip fuer einen Selbstversuch....
In der Bucht in der es ‚Knistert‘ mal is Wasser gehen und dann den Kopf unter Wasser nehmen.... und dann oh Wunder wirst Du auch ein knistern hören..... Dat kommt nicht vom Boot... [emoji6] Gruss Torstrn Gesendet von iPad mit Tapatalk |
Ich tippe auf Knallkrebse, in der Kabine ist es lauter weil sich der Schall über das Wasser direkt an die Bootswand überträgt
https://de.wikipedia.org/wiki/Knallkrebse |
Sollte es von Tieren kommen vermute ich auf Plankton. Soviele Fangschrecken oder Knallkrebse wären ungewöhnlich. Es gibt einige Krebstiere die frei im Wasser unterwegs sind und auf Licht reagieren. Beim Tauchen schwimmen die gegen deine Tauchmaske, das knistert ohne Ende. Geh mal mit dem Kopf unterwasser und horch mal. Könnte sein das die gegen den Rumpf schwimmen oder viele davon rund ums Boot treiben.
In der Nähe von Korallenriffen sind auch Doktor- und Drückerfische dran schuld, die knabbern die Korallen ab. Wo seid ihr denn gerade? Knistern kann auch vom Strom kommen wenn irgendwo ein Wackelkontakt in der Verteilung ist. Brennt aber dann meist recht fix, macht sich also bemerkbar. Knistern kann auch von Schaum kommen der sich auflöst. Heute neues Shampoo beim Duschen benutzt? Bei mir zuhause sinds die Kardinalbarsche im Aquarium. Kommt der Kaiserfisch zu nahe machen die laute Knackgeräusche. Wußtet ihr das Heringe furzen können?
Gruß |
Also wir liegen jetzt in einer anderen Bucht und es ist alles ruhig.
Also Entwarnung. Vielen Dank für die Rückmeldung.
Alex |
Also wenns bei mir an Bord leise knistert ist das die Ehefrau, die wieder heimlich Schokolade auspackt ...
LG Thomas
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
Gab´s auch die wildesten Spekulationen. Bis hin zur Hafenelektrik etc. Blieb -für uns- ungeklärt. Im nächsten Hafen war dann auch nix mehr. Komische Viecher gibt´s
Lautsprecher knistern | commander 500 | Technik-Talk | 14 | 10.04.2011 13:56 |
Poker Run Boot Boot names Corinna alte Boot von Schuhmacher | kaptainkoch | Allgemeines zum Boot | 8 | 19.07.2008 23:20 |
Neues altes Boot Kennt jemand dieses Boot? | dicken | Allgemeines zum Boot | 6 | 11.07.2008 16:56 |
Boot und Caravan tauschen gegen größeres Boot??? | Wollfröschin | Allgemeines zum Boot | 106 | 23.07.2007 20:09 |
Banana Boot (Faltbares Boot) bei Ebay | SubZero | Werbeforum | 0 | 14.10.2003 16:27 |
