Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 15.06.2019, 23:39
Kaier Kaier ist offline
Standard 2 unterschiedlich starke AB anhängen
Klingt vielleicht komisch (ist s auch): wir wollen uns ein Bötchen zulegen. Der AB soll um die 60 PS haben. Mein Sohn und ich haben den Führerschein, meine Frau aber nicht. Da sie mehr Zeit hat, will sie auch alleine damit fahren und ich dachte mir, vielleicht kann man für sie einen 15 PS'er dranhängen (kann auch handgesteuert sein). Die AB sollen nicht parallel laufen!
Geht das ??? Hat jemand eine Idee, wie man den Spiegel entsprechend verändern muss?
Vielen Dank und viele Grüße
Kaier
Alt 15.06.2019, 23:57
Benutzerbild von Ostfriesen
5.784 Danke in 2.530 Beiträgen
beide AB müssten alternativ in der Kielline liegen. Das ist mit vertretbarem Aufwand nicht zu realisieren, da der größere AB bestimmt verbolzt ist, oder?
Alex
Alt 16.06.2019, 00:32
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
wenn das Boot in der Lage ist mit 60 PS gefahren zufahren werden, ist es Führerschein pflichtig,
mit 2 Motoren am Boot wird das jeden Falls nichts
Alt 16.06.2019, 00:34
Emotion Emotion ist offline
28.970 Danke in 11.619 Beiträgen
Schein machen, kostet doch weniger wie der AB und Zeit hat sie ja auch..
Alt 16.06.2019, 01:30
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Ralf, das stimmt so nicht. Die Führerscheinpflicht ist nicht in erster Linie von der Bootsgröße abhängig. Ich kann das Boot auch mit 15 PS fahren und brauche keinen Führerschein.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 16.06.2019, 02:22
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Aber was damit gemeint war,es hängen nun mal 60Ps dran,also Führerscheinpflicht.Hängst du den 60er jetzt jedes mal ab,dann nicht.
Gruß,Matze
Alt 16.06.2019, 03:38
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Man wird schlicht und ergreifend keinen Platz am Spiegel haben, um zwei AB gleichzeitig dran zu haben.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.06.2019, 06:31
königsfamilie4 königsfamilie4 ist offline
356 Danke in 200 Beiträgen
Klaus ich habe auch 2.
Und kann beide Steuern und mit Fernschaltung...
Ich kann Ihnen die Lenkung Strom und Tanks von einem auf den anderen umstellen.
Der eine hängt normal in der Mitte und der andere Backbord an nem Art Hilfsspiegel.
Alt 16.06.2019, 06:40
Sehr interessant. Bitte Fotos.
Alt 16.06.2019, 06:53
Ist doch keine Seltenheit.
Bekannter von mir macht es nicht anders.Sein Hauptmotor ist ein Honda 4T 225Ps und der Motor daneben auch ein Honda,nur mit 15Ps.Der ist permanent hochgeklappt aber über einen Verbinder trimmt er ihn genauso wie den großen.Kraftstoff bekommt er über eine Art 2Wege Ventil....fällt der große mal aus steuert und trimmt er den kleinen genauso wie den großen.Sieht lustig aus,aber machen einige so.
Gruß,Matze
Alt 16.06.2019, 07:15
Ich meinte auch bezüglich des TE, das er nicht zwei an einem Spiegel hängen kann, sondern nur mittels Hilfsspiegel.
Aber in obigen Thema gehts eh nicht, weil ohne Führerschein nicht realisierbar.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 16.06.2019, 07:17
Jaaa, ein kleiner Notmotor.
Mit so einer deutlich außermittigen Position möchte man aber nicht regelmäßig fahren.
Oder habe ich den TE in seiner Frage missverstanden?
Alex
Alt 16.06.2019, 07:59
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.751 Danke in 738 Beiträgen
Warum der Aufwand, wenn man nur einfach den Führerschein machen muss?
Handbreit Jens
Alt 16.06.2019, 10:19
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Ich denke mal, dass es völlig unerheblich wie der zweite Motor angebracht wird.
Solange der große Motor mit dran hängt, besteht Führerscheinpflicht.
Den willst doch nicht jedes mal abbauen, wenn deine Frau fährt.
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 16.06.2019, 10:47
Dass die Idee des TE nicht gut ist, hat er wahrscheinlich verstanden. Falls er sich nochmal meldet, kann er dazu ja noch Stellung beziehen.
Um den Strang aber weiter am Leben zu halten, bitte ich darum, folgendes Szenario zu beurteilen:
Der 60 PS AB ist montiert, aber durch einen abgebauten/verlorenen Propeller nicht betriebsbereit. Darf dann der 15 PS Not-AB genutzt und das Boot von einem Nicht-FS-Inhaber eigenverantwortlich geführt werden?
Alex
Alt 16.06.2019, 10:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
In diesem besonderen Fall, weil sonst manövrier unfähig, wohl eindeutig JA
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2019, 11:00
Dann könnte das ein guter Weg zum gewünschten Ergebnis sein.
Alex
Alt 16.06.2019, 11:54
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.511 Danke in 1.001 Beiträgen
Es betrifft mich nicht weil ich alle scheine habe.
Aber wie ist es bei einem Segler mit ü15PS Motor dran? Der skipper hat nur Segelschein, segelt und legt auch an und ab unter Segel. Aber der grosse motor ist dran. Dann verstösst er wohl gegen das Gesetz?
Alt 16.06.2019, 12:15
Ja. Wenn der Motor betriebsbereit ist.
Ist im Grunde wie mit einem Funkgerät. (Oh Gott, habe ich das gerade wirklich geschrieben?)
Alex
Alt 16.06.2019, 12:18
Eigentlich ja, weil ja der Motor Betriebsbereit ist.
In dem obigen Fall, mit dem abmontierten Propeller, bin ich mir nicht sicher, ob mit Notmotor die Führerscheinbefreiung zieht.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 16.06.2019, 12:22
Boot: MacGregor26m
wenn ich mir das so überlege, wird wohl nicht nach dem Boot geurteilt, sondern was im Schein steht. Und dann wird die grösste PS Zahl wohl ziehen.
Wäre interessant, ob man für ein und dasselbe Boot 2 unterschiedliche Papiere machen könnte.
Alt 16.06.2019, 12:31
Das würde aber nur gehen, wenn der große AB abgenommen wird.
Ich denke, solange der über 15 PS Motor dran ist, ob funktionsfähig oder nicht, wird es keine Chance geben, ohne FS zu fahren.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 16.06.2019, 12:38
Boot: MacGregor26m
aber: Wenn ich einen Segler habe, der Skiper hat nur Motorschein. Dann darf der doch nur unter Motor fahren, wenn die Segel unten sind. Oder wäre das auch verboten?
Alt 16.06.2019, 17:00
Nee, wer den Motorschein hat, darf auch segeln.
Alex
Alt 16.06.2019, 17:16
Boot: MacGregor26m
In der CH sicher nicht. Ab einer gewissen Segelfläche brauchts Segelschein. Und der hat mit dem MoboSchein gar nichts zu tun. Kann aber in anderen Ländern wieder anders sein.
E-Motor anhängen? Der Schleicher Allgemeines zum Boot 15 11.11.2014 12:41
Frage zu den Anhängen im Profil ... Basstel-Bassti Kein Boot 1 15.12.2010 17:51
Hellwig Puck - Wieviel PS darf man anhängen kaptainkoch Allgemeines zum Boot 35 08.06.2010 22:39
Trailer hinten anhängen mit Seil ziehen, möglich? Chrisssi Kleinkreuzer und Trailerboote 14 13.05.2007 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
