Alt 19.06.2019, 19:30
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser auslesen ????
Guten Abend ! Kann mir bitte jemand sagen ob man einen 5.0 V8 LX Vergaser auslesen kann ? Gruss
Alt 19.06.2019, 19:33
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.913 Danke in 1.526 Beiträgen
Das geht nur bei MPI Motoren brauchbar!
Der Vergaser hat ja kein Steuergerät was man auslesen kann! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 19.06.2019, 20:29
Boot: Starcraft
Ich dachte da mal was gelesen zu haben zwecks den Betriebsstunden über die thunderbolt Zündung
Alt 19.06.2019, 20:55
Boot: Keins mehr
Da bin ich überfragt!
Wüsste jetzt auch nicht mit welchem Gerät.
Aber mag ja möglich sein.
Mfg Michael
Alt 19.06.2019, 20:58
Boot: Starcraft
Danke dir ! Vl tut sich ja hier noch was auf
Alt 20.06.2019, 11:35
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Dafür ist der Stundenzähler zuständig nicht die Zündung.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 20.06.2019, 12:00
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Mit dem Rinda Tester können über das Zündmodul bei ThunderboltV Betriebsstunden u. einige andere Daten ausgelesen werden.
mfg heli
Alt 20.06.2019, 12:24
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
553 Danke in 282 Beiträgen
Standard Motor
Hi
Bei der Thunderbold Zündung geht es erst ab Thunderbolt V und dann ab der 3 Generation diese lässt sich "auslesen"und zeigt an wie viele Stunden in der jeweiligen Drehzahl sowie die Gesamtstunden die der Motor gelaufen ist. Auslesen kann man das nicht wirklich nennen.
Gruß Jörg
Alt 20.06.2019, 12:25
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.130 Danke in 3.426 Beiträgen
Freut mich, dass ich mal wieder etwas sinnvolles für einige tun kann,
gruss dieter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Merc Thunderbolt 5.pdf (2,24 MB, 163x aufgerufen)
Mercruiser MPI 383 (CAN Anschluss) mit Rinda software auslesen blaubatu Motoren und Antriebstechnik 14 18.05.2016 20:53
Mercruiser 7,4 mpi auslesen Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 2 09.05.2016 08:33
Mercruiser 5,7 EFI Auslesen(Roermond NL) rb3010 Motoren und Antriebstechnik 2 26.08.2015 12:50
Motorspeicher in Berlin auslesen 5,7 EFI Mercruiser Panna Allgemeines zum Boot 1 18.08.2011 20:18
Auslesen MerCruiser 4,3 MPI prokulus Technik-Talk 6 12.12.2008 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
