Yanmar Diesel 3jh2-TE sringt nicht an.
habe meinen Dieseltank gereinigt, nun springt der Motor nicht an. Habe den Dieseltank kommplett entleert und von innen gereinigt. Dieselfilter ersetzt und Wasserabscheider ebenfalls entleert und Gereinigt. Frischen Diesel getankt und vergeblich versucht zu starten, er sprang nicht an und orgelte nur kurz vor sich hin, Anlasser war deutlich hörbar. Ok ich Dussel hätte den neuen Dieselfilter und den Wasserabscheider ebenfalls mit Diesel auffüllen müssen, hab ich aber nicht. Nach 5 bis 7 vergeblichen Anlassversuchen geht der Anlasser nicht mehr in Gang. Quasi geht beim Zündschlüssel umdrehen der Piepton noch ganz normal aber beim weiterdrehen, wo er eigentlich anspringen sollte, passiert gar nichts. Batterie mit 12,8 gemessen. Hat jemand eine Ahnung was da sein kann?
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal. Cordi |
Macht denn der Magnetschalter noch "klick"?
Nein, auch kein Klicken zu hören.
Dann hängt vermutlich der Magnetschalter.
Man kann versuchen den mit vorsichtigem Klopfen zu lösen. Vor dem nächsten Startversuch die Leitungen entlüfen und Filter befüllen. Vermutlich gibt es dafür eine Handpumpe am Motor
Gruß Fabian
Ohne entlüften würde ich nicht ewig weiter starten.
Manche Einspritzpumpen verreiben. |
Die Dieselleitungen, Tank zur Einspritzpumpe und die von der Pumpe zu den Düsen müssen ENTLÜFTET werden.
Sonst orgelst du den Anlasser kaputt und die Batterie leer.
Gruß Jogie,
Vielen lieben Dank an euch, habe den Fehler gefunden.
Ein Kabelschuh an der Lima war total locker, jetzt läuft das Motörchen wieder.
Merkwürdige Lima,für mich sieht das eher wie ein Anlasser aus.Und was wuselt da noch an unisoliertem Kupferzeugs und Kabelschuhen rum? fragt hein |
Moin Hein, haste Recht, meinte eigentlich auch den Anlasser.
Weis ich auch nicht, dass hängt da alles am Anlasser mit dran.
Inspektion Wartungskosten Yanmar 3JH2-TE, 48 PS | Cordi | Motoren und Antriebstechnik | 58 | 26.06.2018 18:25 |
Impeller Wechsel Yanmar 3JH2-TE | Cordi | Technik-Talk | 4 | 15.06.2018 14:41 |
Mercury 50 ELPT Vergaser sringt mich nicht an | WolfausKoblenz | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 12.08.2016 09:49 |
Yanmar 3JH2 qualmt | schmoki | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 23.05.2014 09:14 |
Yanmar-Diesel baugleich mit Dieselmotor aus Landcruisern? | Wolfgang B. | Technik-Talk | 0 | 14.09.2004 07:51 |
