Honda BF5 geht nach ca einer Stunde einfach aus
Hallo.
Wie schon oben beschrieben geht mein BF5 nach ca einer Stunde während der Fahrt einfach aus und geht dann auch nur sehr sehr schwer wieder an. Hat da jemand eine Idee? |
Arbeite doch erst mal die gegebenen Tipps ab und berichte.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!. Gruß Lothar an der Saale |
Tipps habe ich ja schon abgearbeitet
Was sind die Ergebnisse von den Tipps Vergaser reinigen, Zündkerzenkontrolle, Kühlkontrollstrahl ?
Ich kann in deinen Beiträgen nichts darüber finden.
was glaubst du?
Thermisches Problem der Zündanlage? Spricht so einiges dafür. CDI wird warm, Kontakt Problem= Motor aus. etwas Abkühlung = Motor läuft wieder. Da würde ich mal ansetzen, also CDI kühl halten und testen. oder die Pick up und Erregerspule haben einen Schuss weg. Meine Glaskugel sagt mir aber das es zu 99% die CDI ist bei diesen von dir beschriebenen Syntomen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Das wäre auch meine Vermutung. Leider sagt der Themenstarter nicht, wie weit er mit seinem Problem Kühlstrahl ist.
also vergaser ist gereinigt, impeller zündkerze thermostat neu kühlstrahl kommt aber immernoch etwas spuckend raus also kein durchgängiger fester strahl hab da auch schon mitn draht versucht was raus zu bekommen. Komisch ist halt das er vorher problemlos geht und dann zack aus teilweise bekomm ich ihn dann erst nach 20x anreissen und mit choke an |
Unten am Getriebe Sieb sauber wo er das Wasser ansaugt?
Fahr mal mit offener Haube und guck mal ob er länger als wie eine Stunde läuft. wenn er ausgeht, warte mal 10 bis 15 min bis du wieder neu startest. wenn er dann schneller startet als wie 20 mal ziehen, liegt es an einem Thermischen Problem der CDI oder Spulen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o |
Vielen Dank das werd ich mal probieren
Honda BF5 geht aus | hannesp | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 10.07.2017 12:45 |
Volvo Penta MB10A geht nach halber Stunde aus | VolvoPenta | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 09.10.2009 19:40 |
Motor fängt nach einer halben Stunde an zu batschen | sking32 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 10.08.2008 09:31 |
Motor AQ115 geht immer nach einer halber Stunde aus | pelzfisch | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 13.11.2005 20:56 |
