Alt 27.06.2019, 15:11
Benutzerbild von Baerli51
Baerli51 Baerli51 ist offline
Boot: Neptunus 133
Standard Sealand Vakuum-Toilette
Hi, habe folgendes Problem:
An Bord 2x Sealand Vakuum-Toiletten mit entsprechender Vakuum-Anlage, -Behälter und Zerhackerpumpe.
Seit einiger Zeit funktioniert die Anlage nicht mehr, d.h. bei Betätigung der Toiletten-Hebel gehen zwar die Deckel auf, es wird aber nicht angesaugt. Wasser strömt nach. Alle Schläuche wurden mal abmontiert, sind aber lehr. Vakkumpumpe läuft. Es konnte nicht festgestellt werden ob Zerhackerpumpe funktioniert (Verdacht auf Defekt)
Kennt sich jemand mit dem System aus und kann Hilfestellungen geben?
Kennt jemand eine Werkstatt in der Nähe von Aschaffenburg welche sich mit dem System auskennt und es gegebenfalls in Gang setzen kann?
Gerd
Alt 28.06.2019, 10:37
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.552 Danke in 11.972 Beiträgen
Hallo Gerd, ich habe auch eine Vacuflush Toilette wenn sich kein Vacuum aufbaut sind die Lippventile der Unterdruckpumpe defekt.
Ein Zerhacker gibt's da nicht aber 4 Ventile in der Unterdruckpumpe und zwei Ventile in der Pumpe für Außerbords.
Hab in diesem Frühjahr auch alles erneuert und es funzt prima.
Was noch ab und an stirbt ist der Unterdruckschalter in der Pumpe, dann schaltet das System nicht ab aber das Vacuum ist da.
Alt 29.06.2019, 07:59
Boot: Neptunus 133
Hallo Stephan, danke für die Hinweise, werde das mal überprüfen.
Alt 29.06.2019, 10:36
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
880 Danke in 492 Beiträgen
Tank voll , ebenso kein Vacuum möglich. Wie schon richtig erwähnt benötigt dieses System keinen Zerhacker.
Gruß Jürgen
Vakuum-Toilette streikt Sven72 Technik-Talk 1 05.01.2018 21:28
Vakuum Toilette Wolle63 Technik-Talk 3 05.12.2017 21:14
Sealand Toilette pumpt nicht ab summer Technik-Talk 1 07.06.2017 12:14
Vakuum Toilette Vacuflush Sealand - Pumpe schaltet nicht ab monchi1234 Technik-Talk 5 03.06.2014 19:07
Trouble: Vakuum-Pumpe Fäkalientank ruppert Technik-Talk 7 13.05.2003 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
