Alt 01.07.2019, 20:17
BombardTom BombardTom ist offline
Standard Standgas einstellen. Yamaha 2takter
Ich Weile zur Zeit in Kroatien und habe mit meinem 2 Takter von 2006 (25NMO) folgendes Problem:
Ist er warmgelaufen, geht er in der Neutralstellung aus. Sehr nervig und beim manövrieren gefährlich.
Fachsimpeln auf dem Campingplatz brachte auch nichts. Habe keine Schraube entdeckt, die sicher für das Standgas zuständig ist.
Wer weiß schnell Rat? Ich fahre mit Allpa Fernschaltung.
Anbei sind zwei Bilder. Vom Motortyp und Vergaser.
Vielen Dank
Hits:	110
Größe:	77,5 KB
ID:	846272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	72,9 KB
ID:	846273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	71,9 KB
Geändert von BombardTom (01.07.2019 um 20:24 Uhr)
Alt 01.07.2019, 20:32
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo ! Nehme an Tom !!!
Reinige die Leerlaufluftduesen Deiner Vergaser gruendlich !!! Auch die aiale Bohrung welche sehr duenn ist Wenn Du es so nicht schaffst komme in die Bucht " Gozinka " und wir versenken das Teil !
VG Frank
Alt 02.07.2019, 08:23
Vielen Dank Admiral Rottweiler,
Hatte gehofft es sei nur eine Schraube zu drehen.
Auf dein Angebot komme ich vielleicht später zurück.
Schönen Urlaub
Alt 02.07.2019, 08:47
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Als Übergangslösung könntest du vielleicht den Gaszug etwas verstellen.
Was ist das für ein Draht am Gestänge?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 02.07.2019, 09:45
Da ist der Clip vom Halter abgebrochen. Müsste es fest düdeln.
Der Gaszug hat leider zu viel Spiel am Anfang. Das klappt nicht.
Danke für die Tipps
Alt 02.07.2019, 10:00
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
Zitat von BombardTom Beitrag anzeigen
...Hatte gehofft es sei nur eine Schraube zu drehen...
die da...
Hits:	91
Größe:	31,8 KB
der Sepp
Alt 02.07.2019, 11:49
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
Zitat von schlummschuh Beitrag anzeigen
die da...
nein, bloß nicht an dieser Schraube drehen, damit verstellst Du die Synchronisation der Drosselklappen zueinander.
Unbegreiflich daß hier in letzter Zeit so häufig Halbwissen und Fehlinformationen gepostet werden, offensicht nur um überhaupt mal was zu schreiben...bitte unterlasssen!
zum Thema:
das Standgas (Leerlauf) wird über eine etwas versteckte kleine Kreuzschlitzschraube am unteren Vergaser eingestellt. Anbei eine Abbildung aus dem offiziellen Werkstatthandbuch:
-the mechanic-
Alt 02.07.2019, 14:22
Vielen Dank!
Werde ich probieren. Habe die Schraube gefunden! Sieht genauso aus wie auf deinem Bild.
Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich an das werkstatthandbuch komme? Am besten als pdf.
zum Thema:
-the mechanic-
Alt 02.07.2019, 14:43
ja, mein Fehler.
das Bild darüber war im Handbuch gemeint.
Hits:	77
Größe:	25,0 KB
der Sepp
Standgas einstellen??? Flash Motoren und Antriebstechnik 22 31.05.2021 12:48
Zündung einstellen am V4 2takter 115PS anfri75 Technik-Talk 7 13.09.2016 14:49
2Takter startet gut, hält aber kein Standgas... blurboy Motoren und Antriebstechnik 5 21.08.2015 21:40
Standgas einstellen Todo Motoren und Antriebstechnik 1 05.07.2005 21:49
EFI Standgas einstellen Michael F Technik-Talk 4 21.04.2003 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
