Mercury F115 - Wasserabscheider??
Hallo zusammen, weiß jemand ob der Mercury F115 über einen eingebauten Wasserabscheider verfügt? Ist der im Benzinfilter integriert? Kann man den ablassen? Oder muss man zusätzlich einen einbauen? In der Betriebsanleitung habe ich nichts gefunden.
LG Franz |
grundsätzlich ist ein Wasserabscheider im Boot in dieser Leistungsklasse zu empfehlen. Die in den Motoren integrierten Wasserabscheider haben lediglich ein geringes Aufnahmevolumen und können somit in kürzester zeit voll sein. Wasserabscheidende Kraftstoffilter fürs Boot gibt es schon für unter 50,- EUR. Um deine Ausgangsfrage beantworten zu können müsstest Du genauere Daten zu deinem Motor geben. Baujahr wäre hilfreich -the mechanic- Geändert von -the mechanic- (02.07.2019 um 20:11 Uhr) |
Vielen Dank für deine wie immer kompetente Antwort,
Es ist ein nagelneuer 115 Ps Mercury mit 10 Betriebsstunden. Auf meinem Boot eine QS Pilothouse 555 weiß ich nicht wirklich wohin ich den Filter am besten montieren könnte. Sind eigentlich die Benzinzusätze die Wasser zerstäuben eine Alternative? |
Ich würde einmal einen Wasserabscheider einbauen , dann haste keine weitere Arbeit immer passend nach dem Tanken irgendwelche Zusätze beizumischen . Ich habe mir den Filter von Delphi eingebaut , hatte mir der Monteur empfohlen als ich meine AB neu bekommen habe . Mercury hatte ich vorher auch , Modell EFI 115 Bj 07
Gruß Jörg |
Narbend,
Ich habe den gleichen Motor wie du ohne Wasserabscheider.Nach ca.100 Betriebsstunden war die Benzinpumpe kaputt.Die war von innen total verrostet.Meine jetziger Werkstatt hat mir dann einen externen Abscheider eingebaut.Das Teil ist scheinbar bei der Motorgröße schon wichtig zu sein. Gruß Albert
LG Franz |
Ja ging auf Garantie,gab aber ein bisschen Stress wegen der starken Korrosion.
Schönen Abend Albert |
Mein Mechaniker hat mir selbst für den kleinen 60Ps EFI Mercury einen Wasserabscheider empfohlen ✔️🍺
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
Mercury F115 1,7L Wasserdruck | Tommy G | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.04.2018 20:19 |
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? | Nippelalarm | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.11.2016 19:56 |
Problem mit Mercury F115 EFI BJ 2006 | didi670 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 26.09.2016 10:37 |
Neuer Mercury F115 | 123 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 26.06.2014 19:15 |
Motor dreht zu hoch (Außenborder Mercury F115) | Illusionsboy | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 27.05.2010 10:30 |
