Schaltzug richtig montiert?
Hallo Kollegen,
ich hantiere gerade an meiner SeaRay mit nem AQ280 Antrieb. Dabei habe ich festgestellt, dass der Schaltzug am Kreuzgelenkbalg und Kühlwasserschlauch schleift und knarrt. Kann ja nicht richtig sein (siehe Fotos. Muss ich nachher erst man PC verkleinern, sonst laden sie nicht hoch). Schaltung kommt von Stb und ist aber am Z Bb angeschlossen. Ist der Zug jetzt nur zu kurz und müsste hintenrum (um die Bälge) einen größeren Bögen machen oder muss er auch stb am z angeschlossen werden? Dann könnte ich mir aber vorstellen, dass der Radius zu eng wird. Wie ist es bei euch. Hat jemand ein Foto? Gruß Richard
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit. |
Hallo Richard,
ist der Antrieb rechts oder links drehend???
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
links drehend, also Schaltstange rechts dran.
Schaltzug kommt von rechts, ist aber eben links dran. Daher läuft der Zug quer rüber.
Hallo Richard,
soweit ich weiß, wird der Zug auf der rechten Seite befestigt.
Danke dir. Dann bau ich mal um und tausche den Zug bei der Gelegenheit.
Mal schauen, ob die anderen das bestätigen.
So, nun auch noch einmal Fotos dazu. Da würde auf Dauer wohl der Balg durchscheuern.
Auf dem linken sieht man auch, dass die Kabelhülle vom Zug schon angescheuert ist. An der Schaltung ist der Zug schon demontiert, nicht, dass sich jemand wundert. Zitat:
Hallo Richard,
das habe ich so noch nicht gesehen... ich bin der Meinung der gehört nach rechts.
Danke euch. Neue Züge sind bestellt und werden richtig eingebaut.
Den Schaltzug kann man auch rechts Steuerbordseitig einziehen und Einhängen.
Es gibt am Antrieb beidseitig eine Schaltzugeinführung. Innen drinn muss man nichts ändern. Lediglich auf der gegenüberliegenden Seite den Schaltzug befestigen. Selbst die Kralle die den Schaltzug fixiert ist als Wendeplatte konstruiert. Alles gar kein Problem |
ist klar, nutze die Situation nur gleich, um den Zug zu tauschen, da der schon beschädigt und vor allem extrem starr ist. Den würde ich so eng gar nicht gebogen bekommen. Gruß Richard
Hallo Richard,
warum sollte man den Schaltzug kompliziert montieren, wenn es einfach auch geht???
habe deine Frage nicht ganz verstanden.
wieso diesen unnötigen Knick einbauen, wenn der Zug auch auf geradem Weg verbaut werden kann...
Er hat ja keinen Knick eingebaut. Der bequeme Weg mit dem starren Kabel war der quer rüber, nur hat er nicht bedacht, dass es so nur Schäden anrichtet. Nehme jetzt eins mit geringem Biegeradius, dann dürfte auch kein Knick entstehen. Gruß Richard
Trimmklappen so richtig montiert? | Snackman | Technik-Talk | 8 | 21.09.2011 00:14 |
TILLERARM.. wie wird der richtig montiert..? | Kami | Technik-Talk | 4 | 24.06.2010 10:46 |
Wie Gaszug, Schaltzug, Seelen richtig schmieren? | Brüno | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 05.09.2009 00:00 |
Propeller falsch montiert? | Barracuda | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 18.09.2006 14:37 |
Ist hier der Mast richtig montiert worden? | Ossibaer | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 06.02.2004 11:41 |
