Alt 07.07.2019, 20:46
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
7.728 Danke in 2.077 Beiträgen
Standard Wechsler-Relais für Powertrimm bei VP DP-E
Hallo allerseits,
bei meinem BB-Powertrimm für Volvo-Penta Z-Antrieb DP-E ist bei der Hydraulikpumpe das Wechsler-Relais zerbröselt....
Anbei zwei Bildchen vom Original-VP-Relais - und das Datenblatt eines aktuell angebotenen Hella-Relais (aber: NUR 30 Ampere Max-Belastung!)
Das Original-Relais ist aktuell offenbar nicht mehr lieferbar (vor zwei Wochen wurde es noch für 90,- EURonen angeboten).
Andere Relais mit identischer Schaltung bieten aber offenbar nur 20 A/max 30 A Stromaufnahme.
Meine Frage an die Powertrimm-Experten:
Braucht meine Powertrimm-Hydraulikpumpe tatsächlich bis zu 40 Ampere (480 Watt?), oder könnte ich dort auch ein 20/30 Ampere Relais von Hella einbauen?
Wenn die Pumpe tatsächlich 40 A zieht, wäre das natürlich nicht sehr schlau, hier ein unterdimensioniertes Relais einzubauen.
Wie macht Ihr das denn?
Oder kennt jemand eine Bezugsquelle für ein solches Relais mit der korrekten Leistungsaufnahme?
Danke für ein paar Tipps....
Hits:	147
Größe:	27,1 KB
ID:	847125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	21,8 KB
ID:	847126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Hella Wechsler-Relais.jpg
Hits:	326
Größe:	59,1 KB
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 08.07.2019, 08:12
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
ich hatte mich nicht originalen Relais immer Probleme, weil entweder die Diodenanordnung unterschiedlich war oder die schwächeren Relais aus dem KFz Zubehör zum "kleben" neigten...
Andere benutzen die alternativen Relais aus dem KFZ/LKW Handel seit vielen Jahren problemlos.
Gruß Olli
Alt 08.07.2019, 09:51
Ich verwende fast nur den Typ:
reichelt.de
FRC2 C 12 50A Hochstromrelais FRC2 12V, 1 Wechsler
Ist sehr günstig, und die Freilaufdiode: (z.B. 1N4007) kann man in die Flachsteck-Hülsen (Relais-Sockel) mit einklemmen.
So wie das alte Relais aussieht: gehören ohnehin alle die Flachsteck-Hülsen neu gemacht.
Ist die Anordnung der Anschlüsse genauso wie in Bild 3? Es gibt nämlich hier auch verschiedene Anordnungen der Flachstecker am Relais.
Grüße von Herbert
Alt 08.07.2019, 10:15
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
220 Danke in 155 Beiträgen
Moin.
Hier soll es verfügbar sein.
https://www.marinepartseurope.com/de...-44-19566.aspx
Ansonsten hab ich bei EBay auch welche gefunden.
Gruß Robert
Alt 08.07.2019, 11:42
Benutzerbild von volker1165
6.053 Danke in 2.598 Beiträgen
Das ist doch im Motorraum installiert, oder? Ich werf mal das böse Wort Ex-Schutz in den Raum.
new boat coming soon
Alt 08.07.2019, 11:56
DANKE Volker!
Aber ich denke mal, dass das eher bei Benzinmotoren ein Thema ist, Diesel ist ja nicht unbedingt so Ex-gefährdet.....
Lg, Saint-Ex
Alt 08.07.2019, 14:05
Richtiger Hinweis!
Das Relais aus meinem Beitrag (#3): ist das Gehäuse nicht gesteckt; das Teil ist dicht vergossen; auch darum verwende ich das gern. Keine Korrosion innen möglich; und EX-Schutz darum auch gegeben.
Grüße von Herbert
Alt 08.07.2019, 14:06
Ok, das wusste ich nicht. Vielleicht trotzdem mal wertvoll, wenn diesen Strang jemand irgendwann wieder ausgräbt
Alt 08.07.2019, 14:22
Das klingt jetzt so, als wolltest du dich noch entschuldigen??
Ich sehe das so: Wen man schon nicht org. ersetzt: muss man sich schon Gedanken machen, was man tut.
Also nochmal: Absolut richtiger Hinweis!
Und: Das Teil ist ja auch noch spottbillig! (und eben anhand der tech. Daten sehr universell einsetzbar; bei guter Qualität!) (hab davon immer ein paar auf Reserve..)
Grüße von Herbert
Yamaha Schaltbox 703 mit Powertrimm auch geeignet für Motor ohne Powertrimm. Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 4 24.10.2018 17:07
Powertrimm Relais. Wie viel Ampere ? casi Technik-Talk 5 08.07.2015 15:07
Yamaha Powertrimm-Relais gesucht anmac Motoren und Antriebstechnik 1 24.11.2013 22:00
Powertrimm Relais Honda BF50 A Hilfe saza Motoren und Antriebstechnik 15 11.08.2010 19:31
Autoradio mit CD-Wechsler ins Boot einbauen ?! Steffen21m Allgemeines zum Boot 22 29.12.2002 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
