Hallo allwissende Forumsmitglieder,
Mein Zündschlüssel entsperrt die LSV nicht mehr, Zentralverriegelung funktioniert, Batterien habe ich mehrfach im Schlüssel getauscht um sicher zu sein das keine abgelagerten dabei sind. Ersatzschlüssel funktioniert einwandfrei, Der Freundliche sagt, ja da ist der Transponder von der Wegfahrsperre im Schlüssel hinüber, 300 Euro weiter ist wieder alles gut, grrrrrr Hat jemand Erfahrung mit Reparaturdiensten für MB Schlüssel für einen angenehmeren Kurs? Vielen Dank und Gruß
Gruß Albert |
Mit freundlichem Gruß Krohmie "There's no place I can't be since I found Serenity. You can't take the sky from me." Serenity - Das kleine Schiff
Wenn das klappt würde ich Dir gerne fünf Danke geben, werde mich die nächsten Tage dadurch arbeiten und Dir berichten. Vielen Dank
Gruß Albert |
Wohl eher Rubrik kein Boot, oder?
Gruß Mirko |
so stands geschrieben:
Gruß Albert |
Jetzt wo Du es zitierst.... stimmt!
Gruß Mirko |
Hier mal ein Tip für Opel um Bj98 und später.
Falls Ihr mal mit so einen alten Opel Probleme mit einem verlorenen Schlüssel habt . Bei einem Omega hatte ich nur noch einen Schlüssel mit dem Chip für die Wegfahrsperre . Leider hatte ich den mal verkramt ,aber etwas später ca 9 Stunden ,wiedergefunden . Da wollte ich mir unbedingt einen Ersatzschlüssel machen lassen. Opel wollte 170€ für das Teil ![]() ![]() Da hab ich mir einen Schlüssel für 20€ ohne Chip machen lassen und den Chip vom originalen Schlüssel mit Heisskleber unter das Zündschloß geklebt. Funktionierten beide super . Bei so einer alten Karre ist das eh egal ob die Wegfahrsperre noch aktiv ist. ![]() Zum Starten braucht man eh den Schlüssel mit dem richtigen Profil ![]() Kurzschliessen geht dann aber noch.
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas ![]()
Hallo nochmal,
dank Krohmie bin ich ein Stück weiter. Die Transponderspule ist hin, habe ich neu bestellt. Beim zerlegen ist natürlich weil der Kunststoff total ausgehärtet ist die Halteschiene für die Platine gebrochen. siehe Bild Hat noch jemand einen altenMB Schlüssel den ich mit dem Dremel aufschneiden kann um an eine Halteschiene zu kommen. siehe Bild Erstmal vielen Dank
Gruß Albert |
Nochmal nach oben.
Gruß Albert |
Kann man vielleicht sogar per 3D-Druck wieder herstellen.
Gruß Ingo
Guck mal bei ebay nach Schlüsselgehäusen.
Mit freundlichem Gruß Krohmie "There's no place I can't be since I found Serenity. You can't take the sky from me." Serenity - Das kleine Schiff |
Wende Dich an die Firma Wendt in Koeln Bergheim.
Ich habe hier nur ein neueres Teil liegen. Von Koblenz aus ja nicht weit.
Also, für 12,80 Euro Spule bestellt, eingelötet und Schlüssel funktioniert.
Danke für die Tips. Kann geschlossen werden.
Gruß Albert |
Gewicht meines Bootes? Zündschlüssel? | Dieter M. | Allgemeines zum Boot | 4 | 08.10.2007 15:37 |
Ersatz-Zündschlüssel | team_shetland | Technik-Talk | 12 | 28.08.2007 22:33 |
Zündschlüssel | PderSkipper | Werbeforum | 28 | 08.05.2007 22:57 |
Zündschlüssel gesucht | berndk | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 12.04.2007 17:37 |
Zündschlüssel | George | Allgemeines zum Boot | 7 | 19.07.2005 18:54 |
