Problem ,Faekalientank ist leicht undicht . Bevor ich ans ausbauen gehe,
Kann man den Kunststoff mit Heisskleber oder besser mit Polyester reparieren. Hat schon jemand damit Erfahrung. Danke für euere Hilfe. Gruß Wolfgang |
an welcher Stelle undicht....
kann man eine Kunstoffplatte überkleben oder an einer Verschraubung ? eventuell mit SIka großflächig drüber das hilft ne Zeitlang... auf dauer würd ich den aber rausmachen...
An den beiden unteren Schlauchanschluessen scheint er dicht zu sein. Es ist nur die Frage , funktioniert Heisskleber oder Polyester besser. Gruß Wolfgang |
Reparatur durch verschweißten mit Heissluftföhn wäre eventuell eine Möglichkeit. Kleber hält schlecht auf den Tanks.
Heisskleber funktioniert sicher nicht lange.
Entweder versuchen mit einem zwei Komponenten Kleber der zu dem Material des Tanks passt zu arbeiten oder mit Epoxy und Glasmatte recht großflächig das loch abdichten. Am Besten natürlich von innen abdichten. Ich muss aber ganz ehrlich sagen ehe ich da in der Schei... rumfummel würde ich nen neuen Tank einbauen - weil wenn der einmal undicht geworden ist wird er es sicher wieder!
******************************************** Grüße vom Hochrhein Christian
Gruß Wolfgang |
der Eingang ist in der Regel oben
du solltest zwei Ausgänge haben (1x Absaugung, 1x Pumpe)
Daneben !! geht der Schlauch zur Absaugpumpe. Oben am Tank der Anschluss zur Heckabsaugung und die Entlüftung. Eigentlich ist ein Eingang unten unlogisch, ebenso der Anschluss oben für die Heckabsaugung. Nachdem ich das Boot schon 8 Jahre besitze , hat es auch in der Zeit einwandfrei funktioniert. Vielleicht hast du mal ein Foto ,wie es bei dir aussieht. Gruß Wolfgang |
Warum umgehst du dann nicht einfach den Tank?
Einfach die Schläuche mit nem Rohr verbinden und raus mit dem Tank.
******************************************** Grüße vom Hochrhein Christian |
Werde mal schauen ob ich eins machen kann ... bin nachher am Boot
Super Danke.
SRy Wolfgang .. habs vergessen .. Aber morgen hast du ja die nächste Chance... da bau ich meine neue Batterie ein... die ich heute geholt habe.
Hi Wolfgang
Bevor eine Empfehlung für das Reparaturmaterial gegeben werden kann, ist es schon interessant zu wissen aus welchem Material der Tank besteht.
Vom Prinzip nach ,geht es mir nur darum . Wenn ich den Tank ausbaue ,es ist mit Sicherheit nur eine kleine undichte Stelle . Diese Tanks sind in jeder Größeren Bayliner verbaut. Was für Abdichtmassnahmen bieten sich kurzfristig an. Das ich den Tank langfristig ersetzen muss, keine Frage. Gruß Wolfgang |
Trotz acht Jahren einwandfreier Benuetzung der Tankgeschichte ,bin ich langsam der Meinung ,dass u.U.der Vor-Vor Besitzer Schlaeuche vertauscht hat.Aber dann dürfte ja das ganze nicht funktionieren.Werde den Tank die nächsten Tage ausbauen .U. U hat der Nauticshop Punat die Moeglichkeit über Oskulati einen neuen einigermassen passenden zu bestellen. Gruß Wolfgang |
Wenn es einen Riss auf gerade Fläche gibt, sofern du den Tank ausbaust und innen reinlangen kannst (Wartungsöffnung) könnte man auch von aussen eine Platte mit Gummiunterlage gegenschrauben.
Muss ja nicht immer kleben. Wobei ja meist irgendwelche Ecken / Klebestöße undicht sind, dann entfällt sowas. Fürs nachkleben ist eben wichtig zu wissen, welches KS-Material. Chrischan |
Wenn das ein PE-Tank ist, kann man den sogar schweissen. GFK laminieren, alles andere wird zäh...
Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
Hallo Wolfgang
Hier mein Bild vom Tank.... rechts sieht man die beiden Abgänge (1x zur Absaugung und 1x zur Fäkalienpumpe) hinter der Pumpe ist der Zugang von der Toilette (von oben)... gut das ich nachgeschaut habe... mein Geruchsfilter ist wohl mal wieder fällig ... lach (der funktioniert aber noch....)
Bei meiner Bayliner ist es definitiv so,dass bei den zwei unteren Anschluessen ,die Toilette und die Fakalienpumpe angeschlossen sind. Der obere Anschluss geht zur Absaugung. Das ganze muss der Vorbesitzer so angeschlossen haben funktioniert komischerweise auch. Ich machs jetzt so , Oskulati hat einen fast passenden neuen Tank, die Schlaeuche werden richtig angeschlossen und fertig. Gruß Wolfgang |
Ist sicher die beste Lösung.
![]() Probieren würde ich bei einem Tank nicht. |
![]() ![]() ![]() Gruß Wolle
Das ist das Kabel vom alten Echolot.. der Sender muss noch raus... liegt nur da nix verlegt.. keine Funktion
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von billi (11.07.2019 um 20:43 Uhr) |
Hallo Volker,
sei doch bitte so nett und halte Dich an unsere Forenregeln. In diesem Fall die Groß/Kleinschreibung.
Gruß Torsten ![]() ![]() ![]() |
Sry war vom Smartphone... da passiert es ab und an...
Faekalientank Aktivfilter fuer Tankenlueftung Eigenbau | Road-Fox | Technik-Talk | 31 | 02.10.2018 19:30 |
Schlauchanschluss Faekalientank | tom03 | Technik-Talk | 13 | 16.04.2012 22:08 |
Faekalientank Bavaria 34 von 2001 | raiedi | Technik-Talk | 5 | 30.12.2008 12:38 |
Schlauchverbindung am Motor undicht | orplid | Technik-Talk | 3 | 02.04.2003 10:15 |
Tank ist undicht | Wolfgang B. | Allgemeines zum Boot | 26 | 29.05.2002 08:06 |
