Alt 12.07.2019, 20:34
kawanager kawanager ist offline
20 Danke in 19 Beiträgen
Standard Doppelter Steuerstand Elektrik?
Hallo Zusammen,
ich hab es nicht, mich interessiert nur, wie es gemacht ist.
Nehmen wir einmal den Schalter für die Fahrtlichter. Wie ist es bei zwei Steuerständen verdrahtet? Kann ich es nur von einem Stand bedienen, ist es eine Wechselschaltung oder muss ich "Disziplin" beim Schalten walten lassen?
Beispiel: Ich fahre von oben, schalte die Fahrtlichter oben an. Gehe im Laufe der Fahrt runter und will die Lichter am Innenfahrstand ausschalten. Geht das? Wie ist es verdrahtet?
Wie gesagt interessiert mich aktuell, hab es nicht.
Gruß aus Berlin
Norman
Alt 12.07.2019, 22:15
Benutzerbild von volker1165
6.053 Danke in 2.598 Beiträgen
Hallo Norman
Das kannst du verdrahten wie eine einfache Wechselschaltung, dafür einfach Umschalter nutzen; dann hast du aber keine definierte Schalter Stellung. Oder Stromstossrelais und Taster.
Wenn's akut wird, PN
new boat coming soon
Alt 13.07.2019, 00:05
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.351 Danke in 518 Beiträgen
Und in der Praxis findest du alles, vom perfekt abgestimmten (dann in der Regel natürlich werftseitig eingebauten) zweiten klavier oben (oder auch unten, je nach dem, was als Hauptfahrstand konzipiert wurde), dann kannst du alles
ablesen, regulieren und ein/ausschalten, wo auch immer du gerade bist.
War's von der Werft die Variante mit den eher "demokratischen" Preisen, oder, hat den zweiten Steuerstand irgendwann in einem langen Bootsleben mal der Weihnachtsmann gebracht (gibt es bei den Stahlbooten nicht selten, war bei unserem ersten Schiff auch so), gibt es alle möglichen Zwischenlösungen.
Wir können mit dem "neuen" (gebrauchten!) Schiff (mit originalem zweiten Steuerstand) oben den Motor zwischenstoppen und wieder anlassen, wundern uns aber sehr, dass wir oben die Motor-Temperatur nicht ablesen können und unten kein Echolot (!) haben. Navigationsbeleuchtung und solche Sachen bei uns nur unten, das passt mir aber (bei einem völlig offenen oberen Fahrstand) sehr gut - jeder einzelne Schalter- oder Kabeldurchbruch wird irgenwann im Lauf seines Lebens auch zum Eintritt für Feuchtigkeit nach innen (und dann meist an Stellen, wo man's erst eine ganze Weile nicht merkt).
Das kann man aber alles mit recht wenig Aufwand korrigieren und so gestalten, wie man es selbst gern hätte.
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 14.07.2019, 16:14
7.399 Danke in 4.210 Beiträgen
Das kann schon sinnvoll sein, wenn der obere Fahrstand für Manöver gedacht ist, wo man langsam fährt und ggf. wenig Wassertiefe hat (Hafeneinfahrten, flache Stellen). Wenn man schnell fährt (unterer Fahrstand) wird die Motortemperatur interessant. Das Echolot nicht mehr, bei schneller fahrt bringt das ohnehin nichts (außer Unterhaltungswert).
Gruß Richard
Alt 14.07.2019, 16:16
Oder eine bzw zwei Kontrollleuchten vorsehen.
Gruß Richard
Alt 14.07.2019, 17:25
Boot: Vetus Bellus 1200
14.054 Danke in 3.885 Beiträgen
Oder man legt einmal Plus und Minus durch das Schiff und schaltet einfach per Canbus. Das erspart 1 Mio Kabel.
Alt 14.07.2019, 17:28
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
Wo kommt denn auf dem meisten Booten der CAN-Bus her?
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 14.07.2019, 17:32
Nirgendwo kommt der Can Bus her. Ich hab das einmal bisher gesehen. Das war ein Eigenbau. Sah sehr überzeugend aus und alles konnte auch manuell geschaltet werden, falls die Technik mal versagen sollte
Alt 14.07.2019, 18:57
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Nur mit einmal Plus und Minus durch's Boot? Ganz sicher?
Alt 14.07.2019, 21:50
Boot: Astondoa 45
12.146 Danke in 2.364 Beiträgen
Ich fahre nun die zweite Fly mit 2 Fahrständen.
Bei meiner Fairline und meiner Astondoa sind die Schalter fast alle nur unten im Salon.
Lediglich Hupe, Ankerwinde, Bugstrahl, Drehzahlmesser, Logge und Plotter sind an beiden Fahrständen.
Ich hätte oben auch gerne einige weitere Anzeigen, insbesondere Öl-, und Wassertemperatur.
Ich überlege das auf meinem SIMRAD Plotter darzustellen.
Gruß Frank
Alt 15.07.2019, 07:18
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
212 Danke in 115 Beiträgen
Bei meinem Boot sind alle Motorinstrumente an beiden Steuerständen vorhanden, es gibt am Innensteuerstand eine Reihe von Wechselschaltern mit denen ich die analogen Motornstrumente und den Ruderlageanzeiger zum oberen Steuerstand umschalten kann. Sicherlich nicht die eleganteste Lösung, aber es funktioniert gut. Technik aus den 70ern.
Mit heutiger technik würde ich die Motordaten in den nmea2000 Bus einspeisen und dann auf dem Plotter darstellen.
Grüße, Till
Doppelter Boden / Schablone BlackRabbit Restaurationen 2 16.10.2017 20:03
Doppelter Gasanschluss für 2 Grills von 1 Gasflasche Tim2502 Kein Boot 9 15.03.2014 18:43
Generator mit doppelter Diodenplatte, gibt es sowas? PS-skipper Technik-Talk 3 19.11.2008 12:57
Praktische Erfahrung mit doppelter Großschot Christo Cologne Segel Technik 4 02.01.2007 14:55
Doppelter Kontrolstrahl? Füße_naß Allgemeines zum Boot 10 09.10.2006 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
