Schaltzug Alpha One, wie schwer ist zu schwer?
Moin.. da mein Boot beim rückwärts fahren gern mal ausgeht, weil der Mikroschalter zu langsam zurück in die Grundposition springt, habe ich mal am Schaltzug zum Antrieb gezogen, da ich die Schaltung neu einstellen wollte. Ich muss ihn mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand ziehen. Ist das normal, oder muss es leichter gehen, mit 2 Fingern oder so? Ich habe leider keine Vergleichsmöglichkeit.
Gruß Falko |
Hallo Falko,
dann hast Du den Fehler gefunden. der Zug muss leichter gehen, und muss erneuert werden.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
wenn der Motor ausgeht ist es schon mal zuschwer
ich würde den Zug tauschen
Ich werde mich mal nach der Saison dabei machen.
Gruß Falko |
Meiner ging auch mal öfters aus von Rückwärts nach Neutral.
Lange fein juriert, jetzt ist alles top. Gibt auch von Mercury eine Anleitung mit den genauen maßen zum einstellen oder kauft die die leere, wir hatten letztens bei einen Bravo 3 das Schaltkabel getauscht, mit der Leere eingestellt, hat perfekt gepasst. Wird beim Alpha nicht anders sein. Ich hatte bei meinen immer mal Vor getetest, vor gestestet, zurück getestet, .... Irgendwann hat es dann gepasst, der grad ist sehr schmal. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=261723 Gruß Daniel |
Mercruiser Alpha One Schaltzug austauschen? | Sailman1975 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 11.04.2020 19:37 |
Alpha one gen 2 wie weiter demontieren- sCHALTZUG WIE ABBAUEN | Baylinerciera2855 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.07.2013 22:40 |
Seltsame Plastikhülse beim Schaltzug Alpha One II | Merlin Magic | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 15.04.2007 20:58 |
Mercuiser Alpha One Gen. 1 Schaltzug wechseln | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 12.09.2006 13:22 |
Alpha One - Schaltzug | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 28.07.2003 20:02 |
