Alt 23.07.2019, 22:19
Stutti_91 Stutti_91 ist offline
Standard Aussenborder 40PS ruckelt bei niedriger Drehzahl
Guten Abend Bootsfreunde,
Ich habe mit meinen Motor Mercury 40 PS 2takt ein kleines Problem.
Er läuft seit kurzer Zeit unrund bzw ruckelt in niedrigen Drehzahlen bzw nimmt auch leicht verzögert Gas an im niedrig Drehzahlbereich. Der Motor läuft im Teillast und Vollastbereich einwandfrei.
Zum Motor folgende Technische Daten
-Mercury Aussenborder 40 PS 2takt
-Zylinder 2
-Baujahr 1995
-Serienummer: 0G118938
-Modellnummer: 1-041302RD
Es wurden folgende Dinge schon überprüft
-neue Zündkerzen
-Kompressionsdruck
-Vergaser gereinigt
-Zündfunke an den einzelnen Zylinder
Ich hoffe, das mir jemand helfen kann um das Probelm zu beheben.
MFG. Stutti
Überhitzung bei niedriger Drehzahl bei Suzuki DF 50 Bj. 2001 Outdoor-Michel Motoren und Antriebstechnik 19 03.10.2016 13:20
Motor oder Generator starten bzw. Verbraucher bei niedriger Spannung? Almiho Technik-Talk 5 21.07.2014 08:42
Mercruiser 3l Bj.93 springt schlecht an und geht aus bei niedriger Drehzahl Stevel Motoren und Antriebstechnik 33 26.05.2014 18:52
Yamaha 50PS niedriger Leerlauf im warmen Zustand boot123 Motoren und Antriebstechnik 7 18.07.2012 12:54
Heftige Schlaggeräusche bei niedriger Drehzahl Batwichtel Motoren und Antriebstechnik 18 16.02.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
