Alt 27.07.2019, 09:19
sas0r sas0r ist offline
54 Danke in 44 Beiträgen
Standard Neuer Motor für Bowrider
ich bin auf der Suche nach einem Bowrider, leider sind die Motoren mit 3L - 4.3L recht klein, hätte gerne min. 5.7L eher mehr. Seit einigen Monaten schaue ich mich schon um, finde aber nichts passendes , daher nun meine Frage:
Hält der Rumpf eines 3L Bowriders auch einen 5,7L Motor aus ? Dann würde ich den Motor ausbauen und den Motor meiner Wahl einpflanzen. Ist so ein Einbau / Umbau schwer ? Bin handwerklich begabt, aber kein Motorfachmann
Danke schon mal....
Alt 27.07.2019, 13:21
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Wie groß ist das Boot, wobei bei der Wahl des Motor es völlig egal ist, ob das Boot ein Bowrider, Daycruiser, oder sonst was ist, es kommt auf den Siegel an und was er aushält, bzw. für wieviel er ausgelegt ist.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.07.2019, 20:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.701 Danke in 2.808 Beiträgen
Hi ?
Unabhängig vom Platzbedarf der Maschine und deren Anbauteile denke ich, daß Boote die für 4-6Zyl. Motoren konstruiert sind, mit dem Gewicht eines Achtenders das Risiko der Hecklastigkeit bekommen.
Ein Bootskollege hat vor Jahren seinen 5,0 l wegen Motorschaden gegen einen 4,3 l getauscht und hatte keine Einbußen bei den Fahrleistungen.
Nur Kraftstoffverbrauch und Geräusch waren deutlich niedriger.
Alt 27.07.2019, 23:27
ein V8 macht schon wegen dem Gewicht in aller Regel erst ab 19,5 Fuß Booten Sinn, früher war das kein Problem solche Boote zubekommen zu mindestens als neues Boot,
später dachte man ehr wirtschaftlich, so kam es dann das auch in größere Boote kleine Motoren eingebaut wurden, kommt eben drauf an wie schnell das Boot laufen können muß
Alt 28.07.2019, 08:16
Gut...
Das Boot sollte um die 75 KMH können, unser alter BR von Rinker mit 4,3 kam so auf die 70-75 mit 2 Personen.
Bei 4 Personen hat das aber nicht mehr geklappt, daher dachte ich mir das neue Boot sollte etwas mehr "Reserven" nach oben haben.
gruß
Alt 29.07.2019, 19:55
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
240 Danke in 156 Beiträgen
Ich habe im Winter von 5,7 l V8 Vergaser auf 4,5l 250 V6 umgerüstet und bin mehr als zufrieden.
Der Gewichts Vorteil ist bei einem kleineren Boot sicher noch deutlicher zu spüren.
Bei einem 20 Fuß Boot sollten deutlich mehr als 75 km/h drin sein.
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Neuer Motor neuer Z bloß welchen Propeller? michio666 Allgemeines zum Boot 15 20.01.2013 18:43
neuer Tank, neuer Tankgeber, alte Tankanzeige Twister82 Allgemeines zum Boot 3 04.05.2011 21:20
Neuer Tank, neuer geber. Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 4 15.04.2010 22:13
neuer Führerschein neuer Motor Kanalpirat Technik-Talk 2 27.04.2009 13:06
Neuer Motor oder Alten Motor Aufarbeiten? StephanK14 Motoren und Antriebstechnik 9 22.03.2009 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
