Moin Loide! Ich habe die Sufu bemüht und nichts gefunden, was mir weiter helfen konnte.Folgendes "Problem".
Ein Freund meiner Tochter hat sich ein ehm.russisches Wasserskiboot gegönnt. Boot stammt aus Ende der 80er und der orginale Russen-V8 wurde vom Vorbesitzer vor über 25 Jahren durch nen Ami mit VelvetDrive -Getriebe ersetzt. Sehr guter Zustand. Nix versifft.Nix verbastelt. Zweikreiskühlung(sieht aus wie original).Block ist blau lackiert und von GM,Vergaser Rochester Quadrajet, "kleiner" Verteiler.Motor/Getriebe sehen aus,als wenn das schon immer so war. Der Benzinfilter stammt von OMC. Ein möglicher Hinweis? Leider hat der Käufer vergessen zu fragen, was da verbaut wurde. Der Verkäufer ist auch gerade im Urlaub. Jetzt die Fragen.Welche Möglichkeit gibt es zu erkennen, was da verbaut wurde und in welche Richtung man sich beim Bj. orientieren sollte/kann? Vielen dank für Eure Bemühungen. Sonnigen weiterhin. Uwe |
Hallo Uwe,
OMC Motoren waren blau lackiert... ein paar Bilder könnten sicher weiter helfen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Crusader Marine Motoren auch. Gruß Jörg |
Bilder würden vielleicht helfen...
ohne Bilder kann man da nur raten,
wenn der Block von GM ist, dürfte es kein OMC sein die haben ehr Ford Motoren verbaut
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Graymarine Detroit waren auch blau
Gruß Albert |
Ja das ist ein von Crusader marinisierter Chevy 5,7L,gib mir mal die Gußnummer von der schräge hinten am Block wo die Motorglocke fürs Getriebe angeschraubt wird dann kann ich dir sagen von wann bis wann der Gebaut ist. Gruß Jörg Geändert von Schmieroelpaule (31.07.2019 um 21:37 Uhr)
der TE hat noch keine Bilder geschickt ![]() MoviaTom weiß, glaube ich, was er für einen Motor hat. ![]() ![]() |
Hallo Loide! Vielen Dank schonmal für Eure Bemühungen. Damit kann ich schon mal " arbeiten". Ich werde schnellstmöglich Bilder etc.versuchen hier ein zustellen.
Sonnigen weiterhin. Uwe. |
Moin Loide! Das sind 3 nicht unbedingt sehr aussagekräftige Bilder, welche nebenbei gemacht worden sind vor dieser Anfrage. Evtl.kann jemand damit schon irgendwat anfangen. Aussagkräftigere folgen.
Moin Loide! Ich hoffe die Bilder können noch etwas zur " Problemlösung" beitragen. Die Nummer auf dem Block
konnte ich aufgrund der baulichen Ausführung noch nicht suchen/finden. Sonnigen weiterhin. Uwe |
Welche Ankerwinde verbaut Bavaria in ein 27 Fuß Boot ? Ankerkette 6mm oder 8mm | Pauli2016 | Allgemeines zum Boot | 3 | 05.06.2018 20:47 |
Bitte um Hilfe !Volvo Penta B 18 - Welcher Motor ist in unserem Boot verbaut ? | Commotio | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 04.07.2015 09:25 |
Mercruiser 3.0L/LX --- Was könnte gehen, oder zu weit aus dem Fenster gelehnt | Alex 996 | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 13.12.2013 15:17 |
Trockener Motorraum, so könnte es gehen! ? | PS-skipper | Technik-Talk | 9 | 28.10.2012 22:03 |
24WE-BJ84-Welche Lenkung ist verbaut? | Engelchen | Technik-Talk | 0 | 19.03.2011 06:21 |
