Spannung zu hoch, Lichtmaschine/ Regler Mercury Marine "C40 ELPTO"
Hallo zusammmen,
bei meinem Außenborder steigt die Lichtmaschinenspannung zwischenzeitlich (egal ob Verbraucher eingeschalten sind oder nicht, auch bei unterschiedlichen Drehzahlen) auf bis fast 18 Volt. Das Motorengeräusch verändert sich und die Drehzahl sinkt dann ab, als wenn er sich etwas "quält".... Nach einigen Minuten sinkt dann die Spannung wieder auf normale 14,4 Volt und bleibt dann so.... Die Batterie ist nach längeren Fahrten richtig warm und auch das Echolot/ Plotter schaltet sich dadurch oft ab. Ist dies ein Reglerproblem und kann man den tauschen oder kann man da irgendwas einstellen? Hab schon überlegt, eine "Konstantstromquelle" zwischen zu klemmen, damit wenigsten das Echolot kein Problem damit hat. Aber damit ist die Ursache ja nicht beseitigt... Für Hilfe oder Tipps wäre ich wie immer sehr dankbar. Die Motordaten lauten: - Mercury Marine "C40 ELPTO" - 40 PS/ Zweitakter, Getrenntschmierung - 4 Zylinder - Motornr. OG447662, Baujahr 1997
Viele Grüße aus Greifswald Dirk Mein Boot: Cascaruda 850; 3 x 8,50m; Motor OM 615.913-10-208062; 55 PS/ 40 kw |
Da wirst du vermutlich nicht um den Regler Wechsel herumkommen
M.f.G. harry |
Hallo Harry, ist die LIMA und der Regler ein Teil oder kann man das einzeln tauschen?
MbMn ist der Gleichrichter/Regler ein separates Teil, erkennbar an ca. einer Zigarettenschachtel Größe mit Alu Kühlrippen dran, als Kabel sollte da zwei gelbe, ein schwarzes und ein rotes, das die Ladespannungsleitung ist, angeschlossen sein
M.f.G. harry
danke dir , da schaue ich doch morgen gleich mal unter die Haube
du hast aber nicht etwa auch noch Solar?
Nicht dass der Solarregler durch ist. Hatte ich auch, und habe zuerst den Motor verdächtigt... |
einen Festspannungs Regler aller 78xx vor empfindliche Verbraucher zusetzen ist schon mal eine gute Idee, dann sind die schon mal geschützt
den gleichen Effekt wie bei dir hat man auch wenn die Batterie schon älter ist und dann keinen Strom mehr aufnimmt
Spannung zu hoch | wo-sei | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 27.08.2018 19:16 |
Spannung immer mal zu hoch | Micki | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 23.05.2014 06:48 |
Schutz der Elektrik gegen LiMa-Regler Fehlfunktion/zu hoher Spannung? | JulianBuss | Technik-Talk | 6 | 11.05.2011 19:08 |
Lichtmaschine bringt keine Spannung | curtiss_1 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 13.06.2010 22:53 |
Mercury EFI 40 Baujahr 2004, Lichtmaschine, Regler, Gleichtrichter defekt - was tun ? | hydrosails | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 08.10.2009 22:23 |
