Alt 09.08.2019, 17:19
dirkduisburg dirkduisburg ist offline
Standard Bodenwölbungen im Terhi 385
Hallo!
Ich besitze ein Terhi 385 als Angelboot, ich habe es vor knapp zwei Jahren gebraucht erstanden und es hatte schon damals eine "Beule" im Boden nach außen auf einer Seite in der Mitte des Bootes. Hat mich nie gestört. Jetzt habe ich auch noch zwei weitere kleinere Wölbungen im Bug kurz vor dem vorderen Staukasten. Wenn man die Wölbungen eindrückt, macht es nicht den Anschein, als wenn Wasser drin wäre, sondern eher einfach Luft.
Meine Frage: Woher kommt das? Kann man das reparieren, indem man die Stellen aufschneidet? Oder muss man damit einfach leben?
Das Boot steht bei Wind und Wetter und auch Hitze draußen ohne Persenning, weil ich es recht häufig nutze.
Danke schon mal für die Hilfe!
Viele Grüße,
Dirk
Alt 09.08.2019, 17:52
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.963 Danke in 559 Beiträgen
Hatte das bei meinem Micro Fun auch, erst außen und später auch innen.
Das Boot war schon ziemlich alt und war auch immer draußen.
Für mich sah es so aus, als hätte sich die Außenhaut infolge der starken Hitze
durch direkte Sonneneinstrahlung verformt und dadurch vom Schaumkern gelöst.
Glaube nicht, dass man das zu einem vernünftigen Preis beheben kann.
Dem Händler war so etwas übrigens angeblich völlig unbekannt.
MfG
Oliver
Alt 09.08.2019, 19:24
Benutzerbild von Totti-Amun
Totti-Amun Totti-Amun ist gerade online
10.010 Danke in 3.455 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus (ohne es zu wissen, da ich dieses Boot nicht kenne), dass es 2 Schalen sind, die ausgeschäumt sind, bzw. durch den Schaum beieinander bleiben. Da wird sich das Laminat vom Schaum gelöst haben und dadurch entstehen durch das relativ dünne Laminat eben diese sogenannten Delaminationen. Das wird nicht weniger, eher mehr und flächiger. Es kann auch sein, dass Wasser eingedrungen ist und das entsprechend gärt, vor Allem jetzt bei dem warmen Wetter. In den Griff bekommt man das nicht mehr, ist aber auch kein Weltuntergang.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 09.08.2019, 23:41
Zitat von dirkduisburg Beitrag anzeigen
Hallo!
Viele Grüße,
Dirk
wenn es dich stört bleibt nur aufschneiden und später spachteln
der Rumpf ist aus Thermoplast, das bedeutet das Epoxit oder ähnliches nicht halten wird, vom Hersteller gibt es einen Spezialspachtel der durfte dann wohl halten
oder die Stellen mal erhitzen und glatt bügeln
Alt 18.08.2019, 11:25
vielen Dank für die Antworten! Hört sich alles sehr plausibel an, werde einfach ein wenig weiter beobachten.
Danke und viele Grüße,
Dirk
Alt 19.08.2019, 08:14
kann aber schon sein das da Wasser im Schaum ist der bei Hitze expandiert, nur viel dagegen machen kann man eigentlich nicht
Kaufberatung: Terhi / Alu / sonstiges um 4,50m / Vergleich Terhi Nordic und 445 allegoric Kleinkreuzer und Trailerboote 14 14.06.2016 10:58
Terhi 385 Autodachtransport möglich? simmi321 Allgemeines zum Boot 8 10.01.2014 14:29
Mercruiser Trimmpumpe neu inkl. Halter VB. 385,-€ Jany Werbeforum 3 22.04.2012 14:20
Terhi 385 Emil82x Restaurationen 3 25.07.2011 00:27
Terhi 440 oder Terhi Nordic 6020 DarkSide89 Allgemeines zum Boot 0 01.08.2009 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
