Alt 11.08.2019, 20:14
packo packo ist offline
Standard Trimmer (oben) ohne funktion
Nabend,
Ich habe einen Evinrude E40PL4 Fouribordo Motor - und ein OMC Schaltkasten.
Leider kann ich schon seit dem Kauf(gebraucht) nicht nach oben trimmen.
Wie gehe ich am besten auf Fehlersuche?
Alt 11.08.2019, 22:22
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.500 Danke in 993 Beiträgen
jedenfalls bei meinem Merc 60PS gibt es 2 relais, eins für runter und eins für hoch.
Alt 12.08.2019, 07:57
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
wo steht denn der Motor jetzt, ganz unten oder auf der Hälfte, manche Motoren haben eine Sperre damit man nicht leichtfertig vom Trim in den Tiltbereich trimmen kann,
am Transom ist rechte Seite ganz unten ein Notablaß Ventil, wenn das offen ist kann man auch nicht mehr trimmen, aber die Pumpe läuft
Alt 12.08.2019, 13:18
Ich kann noch am Motor direkt trimmen. Ich denke das hier einfach etwas kaputt ist aber ich weiß halt nicht genau wo ich suchen soll
Alt 12.08.2019, 13:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.070 Danke in 2.852 Beiträgen
Dann kanns ja nur am Kabel vom Motor zum OMC Schaltkasten oder der Schalter im OMC Schaltkasten sein.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (12.08.2019 um 14:00 Uhr)
Alt 12.08.2019, 13:56
Boot: MacGregor26m
bei meiner Fernschaltung war auch mal das Kabel eingequetscht. Könnte auch eine Fehlerquelle sein.
Alt 13.08.2019, 08:32
genau, wenn man am Motor Trimmen kann sind die Relais schon mal in Ordnung, am besten mal die Leitung vom Motor zur Schaltbox verfolgen, wenn da nichts beschädigt ist dürfte der Fehler in der Schaltbox liegen, entweder am Taster oder an der Leitung in der Schaltbox
Trimmer kaputt? hadizz Allgemeines zum Boot 6 25.05.2018 15:55
Trimmer fährt nicht hoch ? s192 Motoren und Antriebstechnik 5 07.07.2012 15:59
Trimmer zu Motor umbauen Der_Schweizer Selbstbauer 7 01.01.2008 18:45
Trimanzeige ohne Funktion Hrvat Technik-Talk 1 16.04.2004 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
