Vergaser Problem Keihin cdcv
vll. hat einer von euch (Vergaserspezi) einen Tipp für mich? FZ: Jetski Kawasaki Ultra 150, Bj 99 Vergaser Keihin cdcv 3 fach Original Teile Nr. 15003-3739 https://www.bike-parts-kawa.de/kawas...97/B_08/0/7391 Problem: Ich fahre den Oldtimer jetzt schon ein paar Jahre ohne nennenswerte Probleme, vor 2 Monaten jedoch ist bei Volllast plötzlich die Leistung abgefallen und fortan lief er IM WASSER nur noch Low End (halbe Drehzahl bis 4000rpm) und nimmt dann kein Gas mehr an oder geht aus, an Land auf dem Trailer dreht er ohne Probleme hoch (8500rpm). Gut dachte ich, ist eine Membrane durch oder Düse verstopft und habe den kompletten Rep Satz aus den USA bestellt: https://www.ebay.de/itm/Kawasaki-CDK...72.m2749.l2649 (PaidLink) Alles getauscht, auf Schäden untersucht, gereinigt (wäre gar nicht nötig gewesen, sah alles noch sehr gut) und wieder montiert. Leider bleibt der Fehler genauso bestehen! Er startet jetzt wieder auf Anhieb und ohne Primer, dass ist zwar schön, war aber nicht das Ziel. Was an dem Vergaser kann noch so plötzlich kaputt gegangen sein? Der Vergaser ist es aber 100%, habe mir jetzt anderen besorgt (gebraucht, aber komplett in miserablen Zustand) mit diesem besteht das Problem nicht und der Jet läuft obenrum perfekt, wodurch alle anderen Sachen ausgeschlossen werden können. Ich möchte aber meinen Vergaser (sieht noch viel besser aus und hat den neuen Rep Satz drin) weiternutzen und technisch interessiert es mich auch, also bitte kein "fahr doch einfach den anderen"... Ist ja auch eigentlich nicht viel dran, die Teile aus dem Link oben sind alle erneuert, die Membran wo die Nadel drinhängt ist heil, hat keine Risse und arbeitet vernünftig (mit Druckluft geprüft) und die Gemischeinstellventile hatte ich auch alle raus und geprüft, alles ok aber woran kann es noch liegen, bitte helft mir?
Vernünftig ist wie TOT, nur vorher.... |
Düsen zu.
Gemischeinstellventile?? Meinst du die Gemischeinstellschrauben ? Ist das Gemisch richtig eingestellt ?
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Ja natürlich Gemischeinstellschrauben...
Hab alle 3 raus gehabt, gereinigt und wieder eingebaut erst auf Standart 1 1/4 damit startete er schlecht und lief auch nicht gut und dann stückweise weiter bis auf 2 1/2 so startet er perfekt läuft ruhig im Standgas und geht auch an Land im High End, nur im Wasser nimmt er an 4000 immer noch kein Gas an. Denke auch das es nur noch die Hauptdüse sein kann, aber das ist die Einzige die ich nicht ausbauen kann (weiß leider nicht wie bzw womit) Siehe Bild . Weißt du wie ich die raus bekomme?
Ich würde die Gemischeinstellschrauben noch eine virtel bis halbe Umdrehung raus drehen. ( Fetter einstellen )
Wenn das nichts bringen sollte, den Vergaser zerlegen und die Düsen mit Pressluft durchblasen oder im Ultrschall reinigen. ( Wenn die Düsen nicht auszubauen sind )
Gruß Jogie
Ich glaube (ziemlich sicher) die Gemischschraube reguliert die Luft und nicht Kraftstoff, müßte dann also rein drehen um es fetter zu stellen, aber wie auch immer, bissi mehr rein oder raus bringt keine Veränderung.
Mit Druckluft habe ich schon alles im ausgebauten Zustand durch gepustet, alles frei und hat gut Durchgang. Düsen sind ja auch relativ groß, kann man auch gut durchsehen. Bleibt wohl nur noch Ultraschall, dafür muss ich den 3er Block aber trennen was ich eigentlich vermeiden wollte, habe aber leider nur ein kleines Bad... Werde die Tage mal da dran gehen und hier berichten. Danke erstmal.
Spritversorgung bis zum Vergaser ist ok? Nicht dass da irgendwo ein Filter dicht ist oder die Pumpe nicht mehr genug fördert..
Gruß Enno
gruß enno |
Pumpe ist neu und alle Filter sauber, da der eine Vergaser geht kann es wie gesagt nur am Vergaser liegen!
Habe gerade die Vergaser getrennt ,nochmal ALLES zerlegt (man glaubt gar nicht wie viele Einzelteile das sind) und in Benzin eingelegt. Morgen wird dann alles nacheinander ins Ultraschall gelegt nochmal sauber gespült und mit Druckluft vom Kompressor durchgeblasen. Werde dann hier berichten, wobei die Kanäle und Düsen alle sauber waren...
So, heute alles im Ultraschallbad gesäubert ,3x20min je Vergaser und einmal die Kleinteile.
Alle Kanäle in Flüssigkeit auf Durchgang geprüft und anschließend mit Kompressor durchgeblasen. Alles wieder montiert und mit der Kugelmethode grob synchronisiert. Weiß jemand wie man die Vergaser vernünftig beim laufen synchronisiert? Anschlüsse für einen Synchrontester gibt es dort nicht, weder am Vergaser, Ansaugbrücke oder Zylinder.... Für die Slipstelle war es leider schon zu spät, auf dem Trailer an Land läuft er , aber das hat ja nix zu sagen, hat er ja vorher auch schon gemacht. Morgen gehts in die Ostsee, werde danach berichten.
So, nun bin ich mit meinem Latein am Ende!
Probefahrt gemacht und immer noch genau das selbe, im Standgas läuft er und bis 1/4 Gas geht auch noch und alles darüber geht nix mehr, egal ob ich langsam oder schnell durchziehe. Den anderen Vergaser rein, läuft oben sofort gut... Mir unerklärlich, es ist jetzt 100% alles frei und sauber! Das einzige was jetzt noch nicht neu ist sind die Nadeln mit Membran (waren beim rep. Satz nicht dabei) Diese habe ich jetzt probehalber mal aus dem funktionierenden Gaser genommen und verbaut, testen kann ich das erst Freitag, komme vorher nicht wieder aufs Wasser. Wenn es das auch nicht sein sollte , brauche ich dringend einen Tipp wie man das Ding synchronisiert?
Erst gestern geschafft zu testen.
KEINE Veränderung! Auf dem Trailer am Land geht alles (Stand, Halb und Vollgas). Sobald ich im Wasser bin Standgas top (1200rpm) geht noch bis 2500rpm und dann nix mehr, nimmt einfach kein Gas an... Kann mir einer sagen wir man die ohne Anschluß für Synchrontester synchronisiert?
Sind die Membranen ( Die die Schieber mit Nadeln aufmachen ) gerissen oder hart, dann geht auch nichts.
Gruß Jogie
Alle Butterweich und absolut in Ordnung, keine Risse oder Brüche.
Habe ja auch schon die 3 aus dem anderen Vergaser probiert, Problem bleibt.... Bin langsam wirklich ratlos!
" Bin langsam wirklich ratlos " ich jetzt auch.
Gruß Jogie
Gelöst!
Gott sei Dank, er läuft wieder!!!
War wie schon vermutet der Vergaser. Nachdem ja alles sauber und frei war hab ich mich mal ganz oldschool an die Kerzen gemacht und dabei viel mir auf ,dass bei meinem alten Vergaser immer 2 Kerzen trockener waren als die 3. Versucht das Gemisch neu einzustellen, keine Chance egal wie (auch mit Absicht viel zu fett), die 2 blieben immer trockener. Also Spritmangel trotz neuer Bezinpumpe, freien Düsen und einem neuen reg. Satz? Unwahrscheinlich aber scheint ja so, also wieder Vergaser auf, optisch alles schick. Aus Verzweiflung das kleine Stück zu den Düsen (Haupt und Neben) aus dem Austauschvergaser montiert, und siehe da er LÄUFT! Anscheinend ist eins dieser mini Unterdruckmembran (Aufnahme Bild stark vergrößert) schon neu defekt hier angekommen, oder alle haben einfach eine andere Festigkeit (steifer) und funktionieren dann bei "Last" nicht mehr!? Keine Ahnung, so ganz plausibel ist es mir nicht (man kann keinen Unterschied sehen oder fühlen) aber ich freue mich riesig das er wieder läuft und ganz umsonst war es alles nicht, er ist jetzt so sauber, dass er jetzt auch wieder ohne Primer (diese Nachrüst-Starthilfe) startet und läuft super! Danke an alle.
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach | saro | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.06.2012 08:57 |
Rochester Vergaser - Problem | Gernot | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 27.07.2007 15:55 |
Temperatur Problem Mercruiser 4.3l Vergaser BJ 2005 | Hauraki | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 11.07.2006 14:12 |
vergaser problem | lizard01 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 20.05.2006 17:15 |
Vergaser Problem ? | Ebro Skipper | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 19.04.2004 06:45 |
