Alt 12.08.2019, 17:40
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
133 Danke in 82 Beiträgen
Standard Beim Gang einlegen rattert es
Hallo ich hab mir ein neues Boot mit einen 5.7l v8 Mercruiser gekauft.
Mir ist nur auf gefallen das wenn ich einen Gang einlege ein rattern zu hören ist als würde Motor und Getriebe nicht auf ein ander abgestimmt wäre.Ein Kollege meinte aber das wäre so bei den Mercruiser so.Man sollt nur schnell Gang einlegen.
Stimmt dieses so oder sollte ich eine Mechaniker drüber schauen lassen?
Dank euch im voraus
Jens
Alt 12.08.2019, 17:43
Benutzerbild von Silvio69
Silvio69 Silvio69 ist offline
54 Danke in 29 Beiträgen
Ist normal, keine Kupplung dazwischen. Gang zügig einlegen.
Gruss, Silvio
Die einen fühlen den Regen, und die anderen werden einfach nur nass.
Alt 12.08.2019, 20:41
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Der Gang sollte schon zügig eingelegt werden, da das stehende Ritzel der Propellerwelle in das drehende der Antriebswelle sozusagen einrasten muss. Deshalb gibts auch immer beim einlegen das Gangs dieses unschöne Einrastgeräusch. Sollte es aber beim schnellen schalten auch sein, dann sollte das Schaltseil mal geprüft bzw. getauscht werden.
Gruß Sylvio
Alt 12.08.2019, 20:47
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Schnell den Gang einlegen, dann sollte es nur klack machen. Langsames Schalten mögen die Antriebe nicht so gerne, auch nicht die Außenborder. Wie Silvio schreibt gibt keine Kupplung, beim Schalten wird je nach Motor die Zündung kurz unterbrochen bzw. Zylinder kurz wegschalten um das Gangeinlegen zu erleichtern.
Support your local Elektriker.
Alt 12.08.2019, 21:54
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.078 Danke in 6.709 Beiträgen
Beim Gangherausnehmen wird beim Merc-Alpha die Zündung kurz unterbrochen
um den Kraftschluß heraus zu nehmen und somit das Schalten zu erleichtern.
Beim Gangeinlegen wird nichts unterbrochen. Man drückt beim Schaltklauengetriebe zwei "Haifischverzahnungen" (meist) aneinander, was beim langsamen Schalten das bekannte "Rattern" erzeugt.
Gruß aus Berlin
Alt 12.08.2019, 22:20
iak iak ist offline
3.400 Danke in 2.050 Beiträgen
Dank euch im voraus
Jens
Welchen Antrieb hast Du verbaut ?
Falls einen Alpha - dann muss das so und Du solltest beherzt zügig die Gangwechsel machen , weil normal beim Alpha denn er mag es nicht langsam .
Solltest Du einen Bravo 1-2-3 mit Konus haben dann wird’s schwieriger .
In beiden Fällen empfehle ich Dir Dich mit Karsten in Verbindung zu setzen !
http://www.nautic-service-gauger.de/
Gruß Peter .
Geändert von iak (12.08.2019 um 22:25 Uhr)
Alt 13.08.2019, 13:04
oskar1402 oskar1402 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Kann mich den Vorpostern nur anschließen, schnell einkuppeln ist das Geheimnis.
Hatte das bei diversen Booten mit AB, immer wenn ich mal andere ans Steuer gelassen habe (ich hinten am auffn Wakeboard) wollten die natürlich "extra vorsichtig" sein und dann dieses geratter.
Also nicht gleich den Hebel auf den Tisch legen, aber die ersten 3-5cm bis er einkuppelt wirklich mit schmackes, dann klackt es nur noch noch .
Vernünftig ist wie TOT, nur vorher....
Getriebe rattert beim Gang einlegen palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 3 27.09.2011 09:37
Knallen beim Gang einlegen beim 280er VP white conti19 Motoren und Antriebstechnik 10 20.08.2008 10:43
Johnson 75 PS - Motor geht aus beim Gang Einlegen schawusel Motoren und Antriebstechnik 9 04.10.2006 14:27
B 20 AQ 115 geht beim Gang einlegen immer aus Oskj Motoren und Antriebstechnik 18 14.09.2006 17:20
probleme beim gang einlegen speedy0815 Motoren und Antriebstechnik 7 18.04.2005 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
