Hallo. Ich habe ein Schlauchboot Rib Giant 380 und einen 40 PS yamaha Motor drauf gekauft.
Nun bin ich ein paar Mal damit gefahren und irgendwie kommt mir der Motor zu schwach vor. Wir wollten einen Reifen nachziehen und das ging nur wenn ich alleine im Boot war. Also zwei Mann im Boot und einer im Tube geht nicht... Und wenn wir 4 Personen und ein Kleinkind sind, dann komme ich nicht ins gleiten... Laut Drehzahlmesser läuft das Boot mit 2 Erwachsenen und einem Kleinkind auf 4200 Touren. Das müsste doch auf 5500 laufen oder? Ich habe einen Propellor 11 1/8 Zoll 13 drauf Ich bitte um Hilfestellung Danke ![]() |
Ich fahre ein 4,10m GFK Boot mit einem Mariner 2T 40 PS.
Mit Prop. 10 5/8 x 12 - 45 Kmh. Motor dreht zu hoch. Mit Prop. 10 1/2 x 13 - 50 Kmh. Geht gut. Mit Prop. 10 1/4 x 15 - 55 Kmh. Ideal und günstig im Verbrauch. Für dein Boot zum Tube ziehen würde ich ein Prop. 10 5/8 x 12 nehmen.
Gruß Jogie
wenn du nur 4200 U/min erreichst ist der Propeller zu groß für deine Belastung,
normal müßte der 40 PS Motor mit euch und dem Tube noch knappe 50 Km/H erreichen können
Ich habe heute mit dem Verkäufer gesprochen. Der meinte, dass das mit der Schraube nichts zu tun hat. Er hat gemeint, dass ich Wasser im Boot habe. Habe nun das Boot rausgeholt, aber es ist kein Wasser drinnen.
Die Schraube ist original beim Motor meinte er... Laut meinem GPS fahre ich 16 Knoten. Also knapp 30 kmh. Das ist doch zu wenig oder was meint ihr? |
Anbei ein paar Fotos
Neukauf beim Händler? dann ab zurück damit, damit der Händler eine Propelleranpassung vornimmt. -the mechanic- |
da hat dir dein Verkäufer Mist erzählt, kann natürlich sein das man im Zwischenboden mal Wasser drin hat was an sich schon bedenklich ist,
das macht aber nicht so viel aus
" Die Schraube ist original beim Motor meinte er... "
![]() ![]() Der Prop muss zum Boot und Motor passen. Das auch jeder das versteht: Ein Auto mit einer Person geht im 4 ten Gang 100. Hast du 5 Personen und Anhänger dabei, schaltest du zurück in den 3 ten Gang weil der Motor das sonst nicht schafft. ![]() ![]() Beim Boot geht das nur durch den PASSENDEN ( aufs Boot angepassten )Prop. ![]()
Gruß Jogie
Ich fahre ein Yamaha 40 PS 2 Takt auf einem 4,25m Boot, mit der Original Schraube 11 1/4 × 14 und schaffen mit 3 Erwachsenen immer noch 53 Km/h. Also wird da irgendwas nicht zusammenpassen.
Gruß Danny |
na ja 2 Takter und 4 Takter kann man jetzt so nicht vergleichen
Ja das stimmt schon, aber so groß darf der Unterschied doch auch nicht sein.
Das Teil sollte sollte gute 50-55 km/h laufen....du brauchst ein Prop mit weniger Steigung....dann wird's laufen
Gruß Martin |
Ist der Luftdruck des Schlauchboots auf dem vorgeschriebenem Druck ?
Mit " Platten " Schläuchen läufts auch nicht. Geht das Gas am Motor auf Vollgas wenn du an der Fernschaltung Vollgas hast ? Gaszug richtig eingestellt ?
Gruß Jogie
Kann es sein, dass bei mir eine Drossel eingebaut ist? Der Motor läuft so ruhig. Mir kommt vor da fehlt einfach die Kraft.... ich müsst mehr Gas geben können...
überprüfe mal ob die Drosselklappe ganz auf geht
schon mal die Kompression gemessen ? dann könnte man mal die Einstellung der Zündung überprüfen Vergaser reinigen, Kraftstoff Druck messen
Dreht er ohne Gang höher als 4200 ?
![]() ![]() Gruß Lothar an der Saale |
solange du da keinen passenden Propeller drauf hast,
lohnt es eh nicht sich da Gedanken drüber zumachen , der Motor hat einfach nicht genug Kraft einen so großen Propeller zudrehen
der F40F hat eine Benzineinspritzung. -the mechanic- |
davon wird der Motor aber nicht kräftiger
Yamaha F 200 Fetl | Wasserschüssel | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 10.05.2022 15:52 |
F40 FETL spritzt | Sven8 | Technik-Talk | 21 | 05.05.2017 23:17 |
Yamaha F50 FETL | SR 220 PEPE | Werbeforum | 6 | 19.06.2012 11:53 |
Yamaha 50 PS FETL laufen lassen am Spülanschluss? | Quatschko | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 24.05.2011 07:20 |
Werkstatt Wartungs Handbuch Anleitung Manual für Yamaha F50 FETL | gleiter | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 24.06.2009 19:10 |
