Alt 14.08.2019, 11:49
Benutzerbild von Noldisx
Noldisx Noldisx ist offline
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard Druckwasserpumpe laut
Hallo Bootsfreunde
Hab ne Bavaria 29. Darin ein Druckwasserpumpe mit Ausgleichsbehälter. 15l/min mit 4.1 bar.
Jeden Morgen wenn ich mir den Rechen putzen gehe und es noch still ist geht mir die Galle weil die Wasserpumpe so einen Krach macht, bzw im ganzen Boot spürbar ist.
Gibt es da eine Alternative? Eine stillere Pumpe... evtl. Zahnradpumpe.
Besten Dank
Noldi
Alt 14.08.2019, 12:13
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
938 Danke in 350 Beiträgen
Hallo Noldi,
die Druckwasserpumpe muss im Boot schallentkoppelnd eingebaut werden. Es gibt aber auch Lautstärken Unterschiede in den Pumpen. Wir haben eine von Shurflow gehabt ,die war relativ leise.
Gruß Bernd
Alt 14.08.2019, 13:45
Helmut Helmut ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Heimathafen: bei Lemmer
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Noldi,
setz die Pumpe auf Gummifüsse dann wird sie schon leiser .
Und ja es gib da auch Lautstärke Unterschiede in den Pumpen.
Alt 14.08.2019, 14:40
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Flüsterregler von Lilie . Gibt es z.Z. wohl nur im Wohnwagenbereich
Handbreit Jens
Alt 14.08.2019, 20:05
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Eine Wasserpumpe mit Ausgleichsbehälter ist sicher nicht das neueste Modell. Neuere Pumpen brauchen keinen Ausgleichsbehälter, weil die Drehzahl je nach Wasserverbrauch geregelt wird. Sie pumpen auch nur ca. 8 l/m bei knapp 2 bar. Das ist für ein Schiff vollkommen ausreichend. Die Dinger sind per se deutlich leiser. Das mit den Gummifüßen gilt natürlich nach wie vor.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Wie laut sind 50 dBa Berti Kein Boot 5 09.01.2007 20:57
Schaltgeräusch, wie laut ist normal? belray Motoren und Antriebstechnik 9 03.10.2005 13:33
Sterling Ladegerät 20A Lüfter laut ATeupert Technik-Talk 5 27.06.2005 14:00
Getriebeölwechsel 610ml nachfüllen laut Buch! Richtig??? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 4 31.12.2004 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
