Alt 14.08.2019, 15:29
Benutzerbild von benjamin
benjamin benjamin ist offline
Standard Lenkzug Volvo Penta Z 270 wechseln
Ich muss an meinem Boot den Lenkzug wechseln, der neue Zug besitzt ein anderes Anschlussstück und die Stahlhülse für die Spiegelbefestigung fehlt ebenfalls noch. Wie habt ihr das gemacht und wo bekomme ich eventuell fehlende Teile her? Der Zug soll an einem Z270 befestigt werden. Ich brauche dringend Hilfe....
Danke vorab.
Hits:	81
Größe:	32,7 KB
ID:	852057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	200,0 KB
ID:	852058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	66,4 KB
Hits:	83
Größe:	198,1 KB
Alt 14.08.2019, 15:38
Chili Chili ist offline
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Nach welchen Kriterien hast du denn den Lenkzug gekauft??
Das sieht so aus, als ob du schlicht daneben gelegen hast.
Der Lenkzug mit dem Auge am Ende ist für diese Ausführung gedacht, wo am Ende die gewinkelte Stange über einen Hebel auf den kurzen Lenkarm wirkt:
https://www.marinepartseurope.com/de...-64-12922.aspx
Dein gezeigtes altes Kabel sieht komisch aus, könnte aber eine uralte Ausführung sein mit dem langen Lenkarm:
https://www.marinepartseurope.com/de...-64-12929.aspx
Zeig doch mal, wie dein Lenkhebel innen am Transom ausschaut.
Alt 15.08.2019, 07:55
versuche mal ob du das Anschlußstück abbauen kannst, Lenkkabel sind von den Anschlüssen normal immer gleich
Alt 16.08.2019, 08:48
PS-Motoren PS-Motoren ist offline
18 Danke in 10 Beiträgen
Da hast du den falschen Zug.
Du scheinst den mit der Kugelkopf- Aufnahme zu brauchen.
Eventuell kannst du den kugelkopf vom lenkgestänge abschrauben falls der nicht am Hebel verschweißt ist, und mit Schraube und selbstsichernder Mutter arbeiten. Das wäre allerdings nur „flicken“.
Schick den lenkzug zurück und bestell den richtigen
Allzeit gute Fahrt wünscht Euch Mathias
Volvo Penta AQ 270 Z-Antrieb zerlegen/Dichtung wechseln Penta_205 Motoren und Antriebstechnik 18 02.11.2016 22:13
OMC Lenkzug Hilfe dolle70 Motoren und Antriebstechnik 11 11.06.2013 23:35
Gewindemaß für Lenkzug. Don Paplo Motoren und Antriebstechnik 0 09.10.2011 12:14
Lenkseil Lenkkabel Lenkzug M66 Schubstange zu kurz JHolzm Technik-Talk 0 27.06.2011 10:31
Lenkzug vorrübergehend gängig machen mav Technik-Talk 11 08.06.2010 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
