Alt 21.08.2019, 17:29
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
71 Danke in 33 Beiträgen
Standard Spannungsschwankungen während der Fahrt
Habe heute beim fahren festgestellt das die Spannungsanzeige schwankt. Bei konstanter Drehzahl von 2500 ging die Spannungsanzeige auf 12,7V runter und nach wenigen Minuten wieder langsam rauf 14V. Gleichzeitig zuckte auch der Drehzahlmesser. Fehler wiederholte sich. Lichtmaschiene muss aber funktionieren da Batteriezeichen nach starten und während der Fahrt nicht aufleuchtet.
Motor ist ein VP TAD41D.
Keilriemen von der Lichtmaschiene sind beide fest. Was könnte die Ursache sein?
Zur Info, an Bord ist eine Solaranlage verbaut.
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 21.08.2019, 17:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
im einfachstem fall werden es korrodierte bzw. lose Anschlüsse an der Lima sein.
Hier speziell das dickere rote kabel, diese mal abschrauben, mit der Drahtbürste rüber und mit einem Sprühstoß Kontaktreiniger und konsevierer, zurückschrauben.
Den Batteriehauptschalter nicht vergessen, zuvor auszuschalten.
M.f.G.
harry
Alt 21.08.2019, 17:41
Und im schlimmsten Fall?
Wird die Drehzahl an der Lima abgenommen?
Gruß Tino
Alt 21.08.2019, 17:46
Im schlimmstem Fall könnte es der Regler selbst sein......was aber auch bezahlbar ist
Jo, die drehzahl wird beim Diesel oft von der Lima an der Klemme W abgenommen.
Bei der Anschluss Überprüfung auch die Masseleitung mit einbeziehen, sollte ein schwarzes dickeres kabel sein
M.f.G.
harry
Alt 21.08.2019, 17:52
Ok werde ich morgen früh gleich mal überprüfen
Gruß Tino
Alt 22.08.2019, 07:10
uli07 uli07 ist offline
7.174 Danke in 4.437 Beiträgen
Miß doch erstmal die Spannung die aus der Lima kommt. Wenn die konstant ist kannst du so vorgehen wie schon beschrieben und du kannst die Elektrik auseinandernehmen.
Gruß Uli07
Alt 22.08.2019, 07:27
Das Problem ist das sporadisch Auftritt. Aufgefallen ist es nur weil der Drehzahlmesser auf einmal kurz auf null gegangen ist. Daraufhin habe ich die Spannung beobachtet. Drehzahl blieb zwar dann konstant aber Spanung schwankte immer mal zwischen 12,7 und 14V.
Gruß Tino
Alt 22.08.2019, 07:30
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.169 Danke in 1.416 Beiträgen
Ich hatte so etwas ähnliches auch einmal. Da schwankte nur die Spannung. Es lag an der gelockerten Masseklemme der Batterie.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 22.08.2019, 08:05
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.099 Danke in 11.896 Beiträgen
Bei mir war es das Anlasserkabel beim Mercruiser was sich gelockert hatte.
Alt 22.08.2019, 09:21
So jetzt mal alle Verbindungen überprüft und gereinigt.
Lichtmaschiene bringt im Lehrlauf 15V. Am Ausgang Diodenblock 14V. Spannungsanzeige passt auch. Ich werde sehen was der Dauerbetrieb für ein Verhalten bringt.
Aber sind 15V nicht ein wenig viel?
Gruß Tino
Alt 22.08.2019, 10:22
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.149 Danke in 1.637 Beiträgen
Moin moin,
wenn Du sagst, daß da ein Diodenblock (ich vermute mal, ein Dioden-Verteiler auf mehrere Batteriekreise?) dahinter ist könnte es gut sein, daß jemand beim Eimbau desselben die Lima-Spannung um den Spannungsabfall des Diodenverteilers angehoben hat (geht relativ einfach durch Einbau ebenfalls einer Diode). von daher kann das schon gut passen. Solange die 15V nicht dauerhaft an den Batterien ankommen (sprich, ALLE Batterien über den Diodenverteiler angeschlossen sind) sollte das so in Ordnung sein.
lg, justme
Mercruiser 5,7l V8: Fällt während der Fahrt plötzlich aus SeaRaySundancer Motoren und Antriebstechnik 19 08.08.2018 22:40
3 Batterien während der Fahrt laden pedalteufel Technik-Talk 35 01.10.2008 17:44
2x schleifendes Geräusch während der Fahrt palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 7 05.08.2008 09:33
Welle während der Fahrt fast verloren Red Motoren und Antriebstechnik 8 19.03.2008 22:45
Vibrationen während der Fahrt christsell Motoren und Antriebstechnik 5 17.10.2005 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
