Alt 28.08.2019, 21:20
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Standard Woher Tankgeberdichtung
ich möchte an meinem 35 Jahre alten Alu Tank mal gerne von innen schauen wie er aussieht um bei Bedarf Dreck usw. zu entfernen.
Bevor ich das aber mache möchte ich aber vorher die passende Dichtung da haben, weiß jemand woher ich die wieder bekommen könnte?
Danke.
Ben
Hits:	85
Größe:	73,2 KB
ID:	853904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	75,4 KB
Alt 28.08.2019, 21:47
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Ben,
da kannst Du ggf. ewig suchen. Ich hatte das gleiche Problem vor dem Urlaub mit meinem Geber. Eine passende Dichtung war mal eben so nicht aufzutreiben. Die Lösung war dann aber relativ einfach: Dichtungspapier aus dem KFZ-Zubehörhandel. Daraus habe ich nach dem Muster der ausgebauten alten Dichtung eine neue geschnitten. Die Löcher für die Schrauben lassen sich mit einer Lochzange ganz einfach anfertigen. Diese neue Dichtung wurde dann beidseitig mit Hylomar M eingestrichen und nach 10 Min Zeit Wartezeit montiert. Hält jetzt seit Monaten Dicht und nichts müffelt mehr nach Benzin.
Alt 28.08.2019, 22:45
z.B.:
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...igetreibst.htm
Dichtung für Füllstandsanzeiger mit internationaler 5-Loch-Flansch “
Ausmessen: ob der Lochkreis ca. 5cm oder ggf. 8 cm im Durchmesser ist.
Bei der Oberfläche: wird das wohl nix mit Papierdichtung.
Ich fertige mir aus benzin/ölbetändiger Membran sowas selber an.
Grüße von Herbert
Alt 28.08.2019, 23:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.334 Danke in 2.973 Beiträgen
So eine Gummidichtung kann man auch selber aus einen stück Gummi fertigen.
Ein Schlauch von Autoreifen oder Schubkarrenschlauch etc. erfüllt dem Zweck dafür.
Oder hier da gibt es viele Modelle und Größen.
https://www.ebay.de/itm/VDO-UNIVERSA...QAAOSwU1hc19rr (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 29.08.2019, 05:35
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hallo Ben
Sollten Standard Dichtungen nicht passen und du musst dir selber eine Dichtung anfertigen , schau hier . Hab da auch bestellt gehabt , musst nur die passende Dicke wählen .
https://www.ir-dichtungstechnik.de/g...m-75-shore-94/
Der Vorschlag von Jogie , Sorry dafür , ist Ungeeignet ! , da nicht Benzinbeständig auf Dauer , für Diesel ginge es ja , aber nicht für Benzin .
Gruß Jörg
Alt 29.08.2019, 06:45
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Selbermachen ist kein Hexenwerk, wenn man kurzfristig keine passende Dichtung kaufen kann
Dichtungsmaterial bekommst du auch bei Ebay und Amazon für kleines Geld
wenn man dann noch passende Locheisen zur Verfügung hat sieht das fast aus wie gekauft
Alt 29.08.2019, 07:01
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für eure Antworten, ich wusste nicht das diese Geber genormt sind (5 Loch usw.). Werde heute mal den Geber entfernen und mir die Dichtung anschauen, das Boot kommt erst wieder in zwei Wochen zum Einsatz.
Möchte nur angeregt von dem Thema "Haltbarkeit von Tanks" mal sicher gehen wie es im Tankinneren aussieht.
LG Ben
Alt 29.08.2019, 10:04
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.340 Danke in 1.026 Beiträgen
Es gibt etwas, dass sich "Gummikork" nennt, ist Benzin und Ölbeständig und läßt sich gut schneiden.
Zöllige Welle - woher? seamaster Allgemeines zum Boot 13 28.01.2003 16:25
Zuendschloss woher? fedchen Motoren und Antriebstechnik 11 03.01.2003 12:57
Gummikante am Mini-Motorboot - woher? Seestern Allgemeines zum Boot 5 05.09.2002 16:42
Mahagony woher? Holger Allgemeines zum Boot 1 18.07.2002 17:49
Woher nehmen und nicht stehlen? Idoneus Motoren und Antriebstechnik 4 18.05.2002 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
