Alt 03.09.2019, 22:06
Offshore_Ralf Offshore_Ralf ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welche elektrische Benzinpumpe reguliert automatisch den Druck ?
meine elektrische Benzinpumpe ist defekt und soll ersetzt werden. Da das System keinen Rücklauf hat, möchte ich gern auf eine Pumpe umrüsten, die selbstregulierend arbeitet und nicht permanent vollen Druck gegen das Nadelventil liefert. Zuerst bin ich auf Hardi Pumpen gestoßen, habe dann aber viel über unzureichende Förderleistung gelesen.
Es ist ein Mercruiser V6 4.3l Motor.
Hat vielleicht jemand eine Empfehlung? Gibt es von Carter etwas geeignetes?
Schöne Grüße
Ralf
Ps: hoffe das gehört hier hin und nicht ins Unterforum!?
Geändert von Offshore_Ralf (03.09.2019 um 22:22 Uhr)
Alt 03.09.2019, 22:33
Carter ist richtig.
Gibt es bei Summit Racing.
Hab ich auch drin.
https://www.summitracing.com/parts/crt-p61122
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.09.2019, 22:40
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Diese hier
https://www.marine-discount24.com/be...d861155a3.html
Läuft bei meinen Motoren schon über 15 Jahre
Alt 03.09.2019, 23:01
Danke Mani,
ich denke die liefert aber immer volle Leistung.
VG
Ralf
Alt 03.09.2019, 23:06
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Diese hier
Weißt Du ob sie den Druck automatisch reguliert?
VG
Ralf
Alt 03.09.2019, 23:10
Boot: SeaRay 290DA
VG
Ralf
ja, auf 0,5bar
Alt 03.09.2019, 23:14
Das klingt schonmal gut, allerdings ist der Preis auch ganz ordentlich mit fast 400€🙄
Alt 04.09.2019, 10:05
Danke Mani,
VG
Ralf
Was glaubst du was die gleiche Pumpe wo Mercruiser drauf steht macht?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 04.09.2019, 11:08
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Nimm doch eine Rede one die regelt. Oder eine ohne Regelung mit nachgeschaltetem Druckbegrenzer. Tut prima und ist günstiger
Übrigens:war Tipp von Alex
Alt 04.09.2019, 20:12
So, ich habe mich für die Carter P4594 entschieden.
Danke für eure Tipps!
Ralf
Alt 04.09.2019, 20:16
Boot: Neptunus 106
mit dieser Pumpe hatte ich Probleme. Je älter sie wurde, desto höher wurde der Druck. Hat lange gedauert den Fehler zu finden. Fetten lauf hatte ich auf den Vergaser geschoben ....
8PSI max druck ist für Holley und Edelbrock zuviel und kann zum überlaufen führen. die können nur max 6,5 PSI ab.
Alt 04.09.2019, 22:47
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.460 Danke in 725 Beiträgen
Ich glaube auch nicht dass diese Pumpe dich glücklich macht. Der Preis! Ja vielleicht.
Gruß Bully
Alt 04.09.2019, 22:49
ok dann werde ich das mal im Auge behalten. Ich hab den Mercruiser Vergaser drauf, vielleicht kann der etwas mehr ab?! Sonst setze ich noch einen Benzindruckregler dahinter, der den Maximaldruck begrenzt.
Schöne Grüsse
Ralf
Alt 05.09.2019, 07:23
uli07 uli07 ist offline
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Ich habe noch nicht verstanden warum anstatt der mechanischen eine elektrische Pumpe verbaut wird. Die mechanischen halten locker 20 Jahre. Selbst vereinzelt halten elektrische nicht so lange, aber ok, muß ja jeder selber wissen. Bau hinter die Pumpe nen Druckminderer und stell den vergaserspezifisch ein.
Gruß Uli07
Alt 05.09.2019, 09:21
Boot: Linssen 60.33
Der TS wollte eine Pumpe die den Druck AUTOMATISCH anpasst. Da ist dann der Druckminderer kontraproduktiv.
Gruß Bully
Alt 05.09.2019, 09:51
Boot: SeaRay 290DA
Glaube nicht das es für die mechanische Pumpen eine CE gibt, Altbestand ja, aber nicht neu.
Weiters hat halt die Elektrische den Vorteil, das sie bei fehlenden Öldruck abgeschaltet wird und der Motor ausgeht.
Ist mir zum Glück letztes ja passiert, als sich die Verpressung vom Remoteölfilterschlauch verabschiedet hat.
Das ganze Öl war bei voller Gleitfahrt in der Bilge
Alt 05.09.2019, 15:14
Naja, das merkt man normalerweise am Öldruckmesser, oder?
Der TE hat ein Kraftstoffsystem ohne Rückleitung und einen Vergaser. Da gehört keine elektrische Benzinpumpe rein. Wenn Benzinpumpen dann CE-relevant ist ist die CE mit Einbau der elektrischen Pumpe erloschen.
@ Bully
Wenn so eine Pumpe dauerhaft 0,5 Bar drückt brauchst du das nicht. Wenn sie, wie hier geschrieben, den Druck nicht hält, bzw. von alleine erhöht ist ein Druckregler wohl nicht kontraproduktiv, weil man ja schon so einen Mist wie ne elektrische Pumpe eingebaut hat. Dann kommt es ja auf ein bisschen mehr Bastelei nicht an.
Gruß Uli07
Alt 05.09.2019, 16:37
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe z.b 13 Instrument bei meinen 2 Motoren, und dann bist du in schöner Gleitfahrt und plötzlich hat ein Motor keinen Öldruck mehr
Ich schaue meist erst auf die Instrumente wenn etwas nicht passt.
Der TE hat ab Werk wie ich auch bei meinen beiden Vergasermotoren die elektrische Pumpe ohne Rücklauf verbaut, da gehört auch wieder eine Elektrische rein, zumal diese Blöcke nie für mechanische Benzinpumpen vorgesehen waren.
Alt 05.09.2019, 18:14
13 Intrumente sind schon reichlich. Nen Flugzeugkapitän muß mehr beobachten und bekommt das auch hin.
Hat der TE irgendwo geschrieben das das mit der Pumpe so ist? Ist dann wohl an mir vorbeigegangen.
Gruß Uli07
Alt 06.09.2019, 15:42
Benutzerbild von Federball
4.618 Danke in 2.675 Beiträgen
.....ich hatte im Motorrad eine Hardi Pumpe für 2x 40er Doppel von Weber : da die Pumpe im Freien lag, hat man schön gehört wie sie vor dem Anlassen erstmal die Kammern vollgepumpt hat + dann ausging. Kaputtgegangen ist in rund 200.000 km nix
Grüße, Reinhard
Elektr. Benzinpumpe - wieviel bar Druck? weana1 Motoren und Antriebstechnik 45 07.11.2018 07:53
Wurde gerammt! Wie wird reguliert? jaha Kein Boot 66 03.12.2017 10:05
welche elektrische Benzinpumpe für Ford 351 jr911 Motoren und Antriebstechnik 4 21.09.2016 12:52
Welche elektrische Benzinpumpe Johnson V4 Rieslingjunior Motoren und Antriebstechnik 4 12.07.2015 14:03
Bootsversicherung//Schadenfall-wie hat die Versicherung reguliert donauboot Allgemeines zum Boot 11 13.05.2014 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
