Alt 06.09.2019, 12:00
Yamahaschlauchboot Yamahaschlauchboot ist offline
Standard yamaha 5bs Schubverlust mitten in der Fahrt meist bei Volllast
ich habe ein Problem mit meinem gepflegten Yamaha 5bs Motor. Bei Fahrt mit Vollgas kommt es relativ schnell dazu das auf einmal der Schub aufhört und der Motor weiter hochdreht. Es fühlt sich an als wäre der Scherstift gerissen und die Schraube somit nicht mehr angetrieben.
Nach Prüfung des Scherstiftes ist dieser jedoch in Ordnung und auch nicht verbogen. Als nächstes hatte ich dann die Messinghülse im Propeller im Verdacht. Allerdings ist diese nicht locker und es gibt auch keine Schleifspuren die darauf hindeuten das diese bei hohem Drehmoment im Propeller durchdreht.
Das Getriebe lässt sich sauber in alle Fahrstufen schalten, somit meine ich auch dieses ausschließen zu können.
Gibt es noch irgendeine Sollbruchstelle an diesem Motor oder Kupplungen, Scherstifte die gebrochen sein könnten?
Habt ihr noch eine Idee was es sein kann? Wäre schade um den Motor, denn dieser läuft beim ersten ziehen an und bringt eine Geschwindigkeit von ca. 22 KMh mit unserem 380er Schlauchboot. (natürlich nur wenn der Fehler mal nicht auftritt )
Hits:	80
Größe:	52,3 KB
Alt 06.09.2019, 12:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Das kann durchaus die Propellernabe sein, die Durchrutscht
Ziehe mal mit nem Edding eine Linie durch den Kreis Radius und fahre, wenn es dann wieder soweit ist, Prop. runter und schauen ob die Linienenden noch in alter oder neuer Position stehen
M.f.G.
harry
Alt 06.09.2019, 13:01
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Glaube ich auch. Kann man nicht immer so leicht erkennnen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Neuvorstellung - meist kommt es anders LasseK Allgemeines zum Boot 18 15.11.2018 23:05
Mitten in Kroatien: Mercruiser 5.7 hat nach 30min Fahrt keine Leistung Bernd Motoren und Antriebstechnik 67 07.07.2014 21:43
Plötzlicher Schubverlust! Bogo Allgemeines zum Boot 10 13.09.2011 07:45
Schrauben/Propeller meist schwarz? Giligan Allgemeines zum Boot 14 24.07.2011 13:44
Der Gipfel der Dekadenz- WLAN mitten der Pampa Eckaat Kein Boot 25 20.05.2009 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
