Alt 08.09.2019, 17:46
Seni204 Seni204 ist offline
Boot: Glastron Laraya "V174"
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Demontage Schwungmasse Johnson v4.
erstmal möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich bin Guido aus dem wasserreichen Grünheide bei Berlin.
Nun brauch ich mal eure Hilfe.
An meinem älteren Johnson V4 120 HP möchte ich gern die Schwungmasse demontieren. Die Ladespule ist warscheinlich defekt.
Kann mir hier jemand vielleicht das Maß der drei Schraubenlöcher/Schrauben auf der Schwungmasse sagen?
Es handelt sich ja sicher um Schrauben mit Zollgewinde.
Danke und viele Grüße
Guido
Alt 08.09.2019, 18:25
Benutzerbild von rottweiler
1.447 Danke in 1.007 Beiträgen
Hallo Guido !
Das müssten 1/4" Gewinde sein !
VG Frank
Alt 08.09.2019, 18:49
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Guido !
VG Frank
Hallo Frank.
Ich finde so viele verschiedene 1/4" Schrauben.
Gibt es da unterschiedliche Steigungen?
Können dies hier (https://www.ebay.de/itm/Sechskantsch...MAAOSw9nJchQbL (PaidLink)) passen?
VG Guido
Alt 11.10.2019, 10:58
ich habe verschiedene Schrauben bestellt und probiert. An meiner Schwungmasse passen Schrauben mit den Maßen: 5/16-24 UNF.
Mal schauen wie fest das gute Stück auf der Kurbelwelle sitzt.
Die große Mutter ging recht einfach mit einem Akkuschlagschrauber runter.
Da passt eine 36er Nuß.
Gruß Guido
Alt 11.10.2019, 12:50
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Guido !!
google mal ( johnson flywheel puller ) die sind nicht teuer !!
Prüfe zuerst den Gleichrichter , der wird wahrscheinlich auch hin sein.
MFG Uli
Alt 24.11.2019, 10:04
Hallo Uli.
Ich habe mir vorsichtshalber einen kompletten Ersatzteilträger geholt. Der war günstig und die Ladeeinrichtung konnte ich testen.
Dann habe mir so einen günstigen Abzieher (16€) bei EBay geholt. Mit den passenden Schrauben ging die Schwungscheibe damit gut runter.
Lange wird der billige Abzieher das aber nicht mit machen.
Ich baue mir jetzt selber eine stabilere Abziehvorrichtung.
Ich schraube eine dicke Stahlronde auf die Schwungmasse. Da kann ich dann gut mit einem vorhandenen Dreiklauenabzieher (schwere DDR- Qualität) ansetzen.
Gruß Guido
Schwungmasse Mercedes om602 Andreaskaput Motoren und Antriebstechnik 3 10.10.2013 11:32
Forelle HB125 Schwungmasse/Zündmagnet Sonnenschein Allgemeines zum Boot 4 01.10.2012 12:30
Demontage Z 280 Solarkind Motoren und Antriebstechnik 31 03.11.2005 18:17
Demontage Verteiler-Rotor juergenbb Motoren und Antriebstechnik 10 22.08.2004 17:00
Demontage Schwungrad Volvo-Penta 7A seamaster Motoren und Antriebstechnik 6 29.11.2002 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
