Alt 09.09.2019, 10:10
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
934 Danke in 447 Beiträgen
Standard Mercruiser Standgas
Hallo Zusammen,
ich bin in der Suche nicht so richtig schlüssig fündig geworden.
Ich möchte an meinem Mercruiser 165 R6 einfach das Standgas um 100-200 Umdrehungen hochdrehen.
Der Motor läuft ansonsten super und ich möchte deshalb keine Grundeinstellung verändern.
Wenn er warm ist, dreht er nur knapp 500 Umdrehungen und das ist schon ein bischen wenig.
Welche der Stellschrauben am Vergaser muss ich wohin drehen um das Standgas zu erhöhen?
Vielen Dank und Gruß
Ronald
Alt 09.09.2019, 12:10
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
wo genau kommt drauf an welchen Vergaser Du hast.
generell wird der Leerlauf an einer Anschlagschraube Eingestellt.
die sitzt in der Regel am Mechanismus der Drosselklappen/Welle
wenn das nicht Findest, mach ein Bild hier rein
Bier im Glas Gruß Rolf
Standgas Mercruiser 470 roland_k Motoren und Antriebstechnik 12 04.07.2012 17:49
Mercruiser im Standgas Piept Motorkontrolle Carlos1 Motoren und Antriebstechnik 7 17.08.2011 12:03
Mercruiser 7,4l. überfettet im Standgas Paber Motoren und Antriebstechnik 12 13.05.2009 19:16
Mercruiser 3,0 Standgas erst, wenn der Motor warm ist? Wessi Werbeforum 13 20.09.2007 07:35
Standgas bei Mercruiser Christian_Ddorf Technik-Talk 8 04.04.2007 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
