Alt 10.09.2019, 22:26
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
105 Danke in 55 Beiträgen
Standard Wohin führt dieser Schlauch? 4.3 MPI Mercruiser
Hallo Freunde,
könnt Ihr mir sagen wo das andere Ende dieses schwarzen Gummischlauchs gehört?
Oben am T-Fitting angeschlossen verläuft er bei mir entlang des Motorblocks nach unten und baumelt letztendlich offen über der Bilge..
Kann das richtig sein?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4_3_MPI_C.pdf (194,6 KB, 151x aufgerufen)
Alt 11.09.2019, 08:17
Benutzerbild von Krawalle
Krawalle Krawalle ist offline
Boot: Thompson Cararra 205
20 Danke in 16 Beiträgen
Das dürfte der Unterdruckschlauch für deine Benzindruckregelung sein!
Alt 11.09.2019, 08:55
Boot: 22er Pegaso
Guten Morgen,
danke für die Antwort. Weißt du auch wo sich der dazugehörige Anschluss befindet? gerne mit Bild....
(unten! oben ist er angeschlossen)
Alt 11.09.2019, 22:42
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Ein Ende des Schlauchs kommt an den Benzindruckregler der auf dem Cool Fuel sitzt. Das andere Ende kommt, wie du schon eingekreist hast an den Fuel Dämpfer am Rail. Und der Abzweig vom T-Stück kommt auf die Ansaugbrücke (Nr 5 Intake Manifold)
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 12.09.2019, 07:39
Boot: 22er Pegaso
Vielen Dank!!!!
werde es heute abend geich prüfen.
Hoffentlich ist es auch einigermaßen zugänglich?!
Alt 13.09.2019, 21:39
Boot: 22er Pegaso
Genau so ist es!! Alles gefixt.
Seltsam nur dass der Motor trotzdem lief??
Danke nochmals.
AQ 115 / 100 Wohin kommt dieser Schlauch? frank@stehtief.de Motoren und Antriebstechnik 5 29.08.2017 22:13
wofür ist dieser Schlauch beim Antrieb zuständig Petersearay Allgemeines zum Boot 1 30.03.2014 21:33
Wofür ist dieser Schlauch? Tom444 Motoren und Antriebstechnik 22 28.11.2010 01:08
Wozu dient dieser Schlauch? Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 7 26.09.2005 20:56
Wo wird dieser Volvo Penta Schlauch verbaut? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 11 01.11.2002 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
