Alt 15.09.2019, 06:50
Benutzerbild von Mr.Allnut
Mr.Allnut Mr.Allnut ist offline
Boot: Sea Ray Bowrider
650 Danke in 130 Beiträgen
Standard Ablagerungen am Antrieb
Guten Morgen in die Runde,
seit meinem Rab Urlaub habe ich sehr starke Ablagerungen/Verkrustungen an meinen Edelstahl Sachen. Bei den Trimmzylindern kann man nach der Reinigung dabei zusehen wie sich das Zeug absetzt.
Was liegt hier im Argen ?
Mercarthode Defekt ? Falsche Anoden ?
Danke und Gruß Jürgen
Alt 15.09.2019, 07:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
....so in der Reihenfolge vermute ich es ebenfalls.
M.f.G.
harry
Alt 15.09.2019, 08:45
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.527 Danke in 2.619 Beiträgen
Hallo Jürgen,
leider ist kein Bild von den Anoden dabei.
Normalerweise solltest Du einen Unterschied Voher/Nachher an den Anoden sehen.
Aus welchem Material sind Sie?
Für Salzwasser brauchst Du Zinkanoden.
Ich hatte am Anfang Aluanoden, da sah man so gut wie keinen Abbau,
bei Zink sehr wohl.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 15.09.2019, 12:29
Stromaufnahme der Mercathode messen, im Wasser, dabei den Antrieb trimmen! (hab vor Jahren mal ca. Werte angegeben) gibt auch Beiträge für die offiz. Prüfung die Merc vorschreibt.
Salzwasser: hier sind die spez. Alu-Anoden von Merc vorgeschrieben. Kontakt mit Masse? (Multimeter!) (gibt für Süßwasser Magnesium..)
Zink: gibt’s von Merc nicht.
Sonst: Alle Masse-Edelstahl Kabel am Antrieb dran, und auch Kontakt mit Masse? (Multimeter!)
Die Trimstangen: mit Haushalts-Entkalker sauber machen! Sonst sind bald die inneren Abdichtungen zerstört, dann Überholung fällig.
Grüße von Herbert
Alt 15.09.2019, 19:38
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Falsche Anoden denke ich nicht. Dein Antrieb hat von Hause aus keine Mercathode. Wenn dann ist die nachgerüstet.
Die Anode am Trimmzylinder sieht zwar original aus, aber nicht die Schrauben dazu. Ich würde zu aller erst auf eine fehlende/falsche Masseverbindung tippen.
Alt 15.09.2019, 20:25
Schrauben: sind andere, die Nr. auf den Anoden stimmt aber, =Alu org. Merc.
„Anode Kit @2“
Sacrificial Anode
806189Q1
Grüße von Herbert
Alt 15.09.2019, 20:29
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Sicher hat die BravoIII einen Zinksaver verbaut, das wäre aber in diesem Fall vollkommen egal. Wie gesagt das ist nur ein ZINKSAVER, d.h. es wird weniger Anodenmaterial verbraucht.
Ich tippe in diesem Fall auf falsche Anoden für Süßwasser! Wenn nur an einer Stelle das Problem wäre würde ich eine Masseverbindung vermuten, in diesem Fall nicht!
Ein weiteres Problem: Wieso hat der Threaderstellen seinen Antrieb während der Standzeit hochgefahren, das macht man nicht. Wenn das Boot im Wasser liegt haben die Antriebe ganz unten zu sein damit sich an den Kolbenstangen nichts anlegen kann!!!
Diese Kolbenstangen sind wahrscheinlich hinüber.
Versuche die Kolbenstangen mit Kalkreiniger zu säubern, komme nicht auf die Idee diese mechanisch zu reinigen, dann werden diese mit dem Dichtring nicht mehr schlüssig sein und Öl wird rauskommen.
Wie geschrieben sind es auch von mir nur Vermutungen, aber der Antrieb blüht ganz schön.
siehe auch: https://www.boote-forum.de/showthrea...=280113&page=2
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 15.09.2019, 20:43
Das ist aber kein Bravo! Die Trimmzylinder waren auch nicht hoch gefahren.
Alt 15.09.2019, 20:44
Naja,
gibt schon Anoden für Mercruiser aus Zink.
zB.
http://www.propellershop.at/de/anode...ercruiser.html
https://shop.navyline.de/de/bootsaus...ercruiser-ring
Grüßle
Alt 15.09.2019, 20:46
Aber nicht original von Merc
Alt 15.09.2019, 20:50
....wenn die nicht hochgefahren waren dann stehen die Kolbenstangen aber sehr weit heraus wenn eingefahren...
ich hoffe doch es ist ein Mercruiser Z.....Zinksaver ist wie ich geschrieben habe aber egal ob ok oder nicht, verbaut oder nicht verbaut.
Ich hatte bei meinem Bravo3 die Zinksaver Anlage sogar abgeschaltet weil die mir immer die Batterien leer gesaugt hat. Ich brauchte dadurch nur ein wenig mehr Anodenmaterial.
Alt 15.09.2019, 20:51
Mercruiser hat Magnesium Anoden...die können für Süß und Salzwasser verwendet werden
Alt 15.09.2019, 20:54
Alu ist für süß und salz Mag nur für süß
Alt 15.09.2019, 21:36
das habe nicht ich erfunden:
Salzwasser hat seinem Namen zufolge den höchsten Salzgehalt. Es ist ebenso wie Brackwasser ungenießbar, hat die beste elektrochemische Leitfähigkeit. Diese Eigenschaft macht das Salzwasser zum gefährlichsten Gewässertypen, da es hier am schnellsten zur Korrosion kommt. Im Salzwasser verwendet man Zinkanoden.
Süßwasser hat eine geringe elektrische Leitfähigkeit, da es sehr wenige Salze enthält, die notwendig sind, um eine Spannungsreihe zu erzeugen. Aus diesem Grund verwendet man für Süßwasser Aluminiumanoden oder teilweise auch Magnesiumanoden. Bei den Magenesiumanoden muss jedoch sichergestellt werden, dass das Fahrwasser sehr salzarm ist, da sonst eine unnötige Überreaktion der Anode drohen kann.
Brackwasser sticht durch seinen etwas höheren Salzgehalt als beim Süßwasser hervor. Anders als Süßwasser, ist es nicht trinkbar. Obwohl es nicht solch einen hohen Salzgehalt wie Salzwasser hat, benutzt man im Brackwasser in der Regel trotzdem Zinkanoden. Die Verwendung von Aluminiumanoden ist ebenfalls möglich.
P.S. Ich habe 10 Jahre lang Magnesium Anoden in Kroatien verwendet, das Wasser lag 6Monate im Wasser und nie ein Schaden bemerkt.
Alt 15.09.2019, 21:38
Von Mercruiser gibt es aber keine Zinkanoden zu kaufen. Zumindest nicht für den oben abgebildeten Antrieb!
Alt 16.09.2019, 08:07
Benutzerbild von splash07
splash07 splash07 ist offline
Boot: Bayliner 265
24 Danke in 15 Beiträgen
aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass meine neuen Magnesium Anoden in Kroatien nach nur 2 Wochen komplett verbrauct waren. Ich hätte nicht gedacht dass das so schnell gehen kann. Ich wollte mir das Tauschen sparen. Bin dieses Jahr dann doch lieber wieder mit Alu gefahren.
Gruß Uwe
Alt 24.09.2019, 08:43
Wie geht es weiter in dieser Sache Jürgen?
Gibt es schon neue Erkenntnisse?
Wäre schon von Vorteil wenn hier auch stünde was es war...
Alt 27.09.2019, 19:42
Hallo Christoph,
es sind Definitiv Magnesium Anoden an meinem Antrieb. Zum Beginn der neuen Saison verbaue ich Zinkanoden. Für die Überprüfung meines Mercathoden Systems reichen meine Elektrotechnischen Kenntnisse leider nicht aus. Das wird mein Kollege durchführen. Jetzt ist die kleine Sea Ray erst einmal Eingewintert.
Nochmals vielen Dank für eure Tipps.
Allen ein schönes Wochenende.
Gruß Jürgen
Geändert von Mr.Allnut (27.09.2019 um 19:44 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 27.09.2019, 20:52
Magnesium sollte dich aber schützen und nicht solche Ablagerungen verursachen, ich verstehe das nicht!!
Alt 27.09.2019, 21:55
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Traurig!
Magnesium ist absolut nicht geeignet für Salzwasser und löst sich fast so schnell auf wie Corregatabs!
Die sprudeln teilweise und das ergibt auch so heftige Ablagerungen,grade an Edelstahlteilen!Vollkommen normal!!
Jürgen mach Alu dran die halten ein paar Urlaube aus und schützen besser wie Zink!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 28.09.2019, 01:47
goec2468 goec2468 ist offline
4.651 Danke in 2.958 Beiträgen
Die Ablagerungen zeigeneigentlich, dass der Anodenschutz zu gut funktioniert.
An sich sind die Ablagerungen kein Zeichen von Korrosion - nun ja Korrosion der Anoden natürlich schon - und auch nicht schädlich, außer an den Laufflächen der Stangen der Trimmzylinder.
Der eigentliche Nachteil ist, dass sie nur sehr kurz halten.
In einer Saison habe ich die Magnesiumanoden auch in Kroatien drauf gelassen, am Ende des Urlaubs waren sie praktisch verschwunden und ich hatte äknliche Ablagerungen.
Götz
Alt 28.09.2019, 13:35
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Traurig!
Mfg Michael
Dann muss es unterschiedliche Qualitäten von Magnesium Anoden geben, ich habe immer originale Magensium von Mercruiser drauf gehabt, meine Bayliner lag 6 Monate im Wasser und ich habe meine Anoden nur alle 2 Jahre tauschen müssen.
Eventuell kann es vom Liegeplatz abhängig sein welche Boote neben dir liegen...Stahlschiff usw,...
keine Ahnung...wenn aber das Edelstahl keine Abtragungen hat passt ja alles
Alt 01.11.2019, 12:32
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Ich wollte für die Frage nicht extra einen neuen Thread auf machen, vielleicht können die Wasserliegenden- und Salzwasserkollegen mir hier helfen.
Ich habe ein Boot gekauft, welches an der Mosel bewegt wurde und im letzten Jahr ein paar Wochen in Kroatien im Salzwasser gelegen hat.
Vorher wurde mehr schlecht als recht ein Antifouling aufgetragen.
Ich möchte das AF komplett entfernen um wieder einen schön glatten Gelcoat Rumpf zu haben. Erste Tests mit Abbeizer waren vielversprechend.
Nun zu meiner Frage: Was könnten das für braune Ablagerungen sein und mit welchem Mittelchen kommt man dem bei?
Es hat nicht nur am Gelcoat angesetzt sondern auch an den Stahlteilen. Durch Klopfen löst sich der Belag Stück für Stück aber ich habe nicht vor den kompletten Rumpf mit einem Hämmerchen zu bearbeiten
Vielen Dank vorab und allen einen schönen Feiertag!
Hits:	90
Größe:	33,1 KB
ID:	860196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	40,2 KB
ID:	860197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	45,8 KB
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 01.11.2019, 20:39
Das ist Kalk!!!! Nicht mit dem Hammer klofen, dann bekommst lauter Rostflecken weil Rückstände vom Hammer am Edelstahl bleiben - mach das ja nicht mehr!!
Versuche mal das braune Zeugs mit einem Kalklöser zu behandeln - Kieselsäure oder was leichteres wie z.B. Durgol Kalkentferner - Drogerie!
Alt 01.11.2019, 21:05
Vielen Dank für deine Rückmeldung!
Das „Klopfen“ habe ich nur am Auspuff Auslass probiert und mir die Konsistenz anzuschauen.
Werde morgen mal ein bisschen shoppen gehen und schauen was davon am besten funktioniert
-Felix-
Ablagerungen am AB Hagrid Motoren und Antriebstechnik 33 08.06.2012 10:47
Warum löst synthetisches Öl Ablagerungen im Motor? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 40 22.04.2011 23:50
Ablagerungen am AB Wolfgang62 Restaurationen 6 19.12.2010 21:23
Ablagerungen am Flammenfänger MrHoo Motoren und Antriebstechnik 4 13.05.2009 22:19
Ablagerungen am Unterschiff (Kalk??) huelse Restaurationen 15 20.03.2009 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
