Ersatz Motor Mercruiser GM 5,7l 350 CID Baujahr 1995
An die Motorenspezialisten,
Ist dieser nicht der selbe Motorblock wie auch in den Booten verbaut wurde oder ist dort ausser in den Anbauteilen irgend ein unterschied? Vielen dank für eure Hilfe schonmal https://www.raabspeed-imports.com/pr...-v8-87-95.html |
Auf meinem aktuellen Motor ist die nummer 10243880 drauf.
und das habe ich gefunden: 10243880 Small Block V8 1995-1999 350, 4 bolt, crate engines and ZZ4, roller cam, one piece rear seal. Ist das überhaupt ein Marinemotor?? Ich verzweifel langsam mit den ganzen Motoren |
Grundsätzlich sind Marine Motoren nach meiner Auffassung keine Auto Motoren, auch wenn auf dem Block GM steht
Auf jeden Fall ist bei einem vernünftigen Marine Motor mit Einkreiskühlung das Kolbenspiel größer als bei einem Auto Motor. Der Motorblock dehnt sich auf Grund von einem 60 bis 70 Grad Thermostat nicht so sehr aus wie bei einem Auto, der Kolben hingegen schon. Bei Motoren mit Einkreiskühlung würde ich aber auch kein Thermostat mit einer höheren Temperatur verwenden, da Kalk oder Salz sich um so mehr im Motor ablagern. |
Problem mit Zündung/Zündspule Crusader 350 CID | robboesch | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 13.07.2019 21:07 |
Startprobleme Mercruiser V8 350 CID Thunderbolt V | vargtimmen | Motoren und Antriebstechnik | 82 | 04.05.2015 18:58 |
Anlasserfrage 5,7 l 350 cid Mercruiser motor | Cencipena | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 16.08.2013 00:37 |
Zündkerzen für einen alten Boesch Crusader 350 CID aus den frühen 80er Jahren | xenix | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 14.04.2007 22:02 |
Drehmoment des Mercr. V8 350 cid mag. ? | Igor5566 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 07.10.2006 13:25 |
