Alt 16.09.2019, 13:29
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
210 Danke in 122 Beiträgen
Standard Power Trim Honda BF50 sackt ab
ich habe einen BF50D, der nach dem Hochkippen via Powertrim nach kurzer Zeit (einige Minuten) langsam absackt.
Ich habe das Trim mal ausgebaut & teilzerlegt, konnte aber keine Auffälligkeiten feststellen. Wonach müsste ich genau suchen?
Werner
Alt 16.09.2019, 14:20
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Ich kenne zwar den Powertrimm nicht, aber wenn in einem Hydraulikkreis was absinkt liegt das Problem an verschlissenen Kolbendichtungen oder an einem verdreckten Ventil.
Martin
Alt 30.06.2020, 12:00
Norbert.Jäger Norbert.Jäger ist offline
Standard Bf50 Powertrim läßt nach
Ich habe das selbe Problem.
Hast Du den Fehler beheben können und wenn ja was wurde gemcht?
Über eine Rückmeldung würde ich mich Freuen.
Mfg Norbert
Alt 30.06.2020, 12:09
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.345 Danke in 1.027 Beiträgen
Mfg Norbert
Ist ganz einfach (eigentlich nicht) - die Trim ausbauen und zerlegen, alles säubern und mit neuen Dichtungen versehen. Dabei auch darauf achten, dass Zylinderstange keine Riefen oder Beschädigungen hat.
Dann das Spiel mit dem Entlüften …..
Honda BF30 Probleme mit Power Trim Mahoney Motoren und Antriebstechnik 3 29.08.2018 12:38
Honda Bf 90 Power-Trim & TiltTrimmanlage reparieren? Wolle1963 Motoren und Antriebstechnik 1 24.06.2017 10:11
Power Trim Honda 90 Vtec probleme morris777 Motoren und Antriebstechnik 2 28.07.2016 03:11
Power Trim ohne Power... CMP Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2013 13:21
Power Trim Honda BF90 reparieren rdibbi2 Motoren und Antriebstechnik 7 19.02.2012 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
