Alt 27.07.2016, 14:13
morris777 morris777 ist offline
Standard Power Trim Honda 90 Vtec probleme
Bin mit meinen Motor das erste mal auf Salzwasser gefahren, nach drei Tagen und c.a. 4-5 Std. auf Salzwasser hat der Knopf zum trimmen welcher direkt am Gehäuse angebracht ist nicht mehr funktioniert. Ein paar Tage später und vielleicht um die 20-30 Stunden Fahrt später ist der Motor bei der Einfahrt im Hafen einfach aus. Zündung war dann auch komplett weg. Kurzer Zeit später ging alles anscheinend wieder. Beim nächsten Hochtrimmen wieder das gleiche Problem. Jetzt ist die Situation folgende : wenn der Motor runter ist und mit mehr als 1100 Umdrehungen gefahren wird läuft alles einwandfrei, sobald ich im Hafen bin und der Motor im Leerlauf ist, passiert es immerwieder dass der Motor aus geht als würde jemand den Schlüssel abdrehen und wieder abdrehen bzw. auf Position eins stellen würde und man hört die Kontrolle bipser. Wenn ich aber den Motor ganz hoch trimme kann ich ich aber nur noch manuell runter bekommen in dem ich an der Schraube links am Motor drehe... Alle Kabel habe ich überprüft und nichts, dass einzige was merkwürdig klingt ist das Trimrelais, das rattert manchmal...
Alt 27.07.2016, 16:32
MRenner MRenner ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
Hallo, wie hoch ist die Batteriespannung? Klingt für mich so als ob deine Batterie leer ist und nicht mehr vernünftig geladen wird.
Markus
Alt 28.07.2016, 04:11
ich würde auch erst mal die Spannung an der Batterie messen, dann Sicherungen überprüfen ob das Wasser rein gekommen ist den Zentralstecker würde ich auch mal überprüfen, wenn du Salzwasser in der Motorwanne stehen hast, würde ich den ganzen Motor mal mit Süßwasser abwaschen, ach die dicken Leitungen am Startrelais und am Anlasser mal überprüfen, ob die fest und blank sind
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 21:28
Hilfe: Honda 150 PS VTEC - Wo ist der Spuelanschluss ? dressi Motoren und Antriebstechnik 2 19.08.2013 11:21
Power Trim ohne Power... CMP Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2013 14:21
Power Trim Honda BF90 reparieren rdibbi2 Motoren und Antriebstechnik 7 19.02.2012 18:33
Probleme mit dem Power Trim! djrg Technik-Talk 10 12.03.2007 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
