Alt 16.09.2019, 18:10
martin_oo1 martin_oo1 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suzuki DT 30 Kompression und Geräusch
Hallo, ich habe einen Suzuki DT 30 BJ 2006 und auf einen Zylinder 7 Bar und dem andern 6 Bar. Wo ist die Verschleißgrenze bei diesem 2 Zylinder 2 Takt?
Weiterhin habe ich ein Recht soll es Metall Roll Geräusch als Laie würde ich irgendwelche Lager tippen.
Gibt es bei dem Motor bekannte Probleme ?
Aus der Ferne durch die Glaskugel eine Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 16.09.2019, 18:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
bereits kurz unterhalb von 5 Bar gibt's schon deutliche ( teilweise schon extreme) Leistungsverluste und erschwerten Start.
Vermutlich ist dein Motor mal mit zu magerem Öl-Benzin oder schlechter Ölqualität ( kein TCW3 Mischöl) Gemisch gefordert worden, als Folge dann erhöhte mechanische Lauf Geräusche.
M.f.G.
harry
Alt 16.09.2019, 18:19
Vielen Dank Harry meinst du dann aus der Ferne durch die Glaskugel das sich das lohnt den zu Reparatur zu geben?
Die Geräusche sind schon extrem und metallisch.
Alt 16.09.2019, 18:20
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.052 Danke in 335 Beiträgen
Der Suzuki ist mit einer der besten 2 Takt Motoren, die es gibt.
Gruß Thomas
Alt 16.09.2019, 18:22
Das steht außer frage Thomas. Ich habe noch 2 x 65PS und einen 8PS Suzuki DT
Alt 16.09.2019, 18:31
Wenn es idT gute Motoren waren und sind, diese Reparatur aber kommt den damaligen Anschaffungskosten des Motors recht Nahe, wenn es dann noch Teile, wie etwa die Kurbelwelle und Übermaß Kolben sowie die Möglichkeit des Zylinder Honen noch gibt.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (16.09.2019 um 18:39 Uhr)
Alt 16.09.2019, 18:40
Ich weiß das noch kein Übermaß verbaut ist.
Hatte vor 2-3 Jahren den Kopf Mal runter.
Die Frage ob sich das lohnt wenn Kurbelwelle mit Lager gemacht werden müssten. Weiterhin ist bei 6 und 7 doch sicher zu überlegen nächste Übermaß zu nehmen. Oder gibt es jemanden der die neu Werte kennt?
Alt 16.09.2019, 18:42
Das meine ich damit, eine fachgerechte Reparatur wäre in diesem fall, neue Kurbelwelle und Übermaß Kolben nachdem die Zylinder gehont wurden
M.f.G.
harry
Alt 16.09.2019, 18:44
skibo skibo ist offline
2.774 Danke in 1.426 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Wenn es idT gute Motoren waren und sind, diese Reparatur aber kommt den Kosten eines Neumotors recht Nahe, wenn es dann noch Teile, wie etwa die Kurbelwelle und Übermaß Kolben sowie die Möglichkeit des Zylinder Hohnen noch gibt.
Wozu Kurbelwelle?
Die Motoren sind Rollen / Nadel gelagert Übermaßkolben gibt es wie beim Moped. Hohnen ist auch kein Thema. Es kann auch ein neuer Satz Kolbenringe die Kompression verbessern, wenn die Alten an Spannung verloren haben oder fest gebacken sind. Das kann aber nur ein Fachmann beurteilen welcher mit japanischen 2-Taktern aufgewachsen ist.
Die Aussage: "diese Reparatur aber kommt den Kosten eines Neumotors recht Nahe" ist falsch.
Schöne Grüße an den August
Alt 16.09.2019, 18:46
Und da reden wir fürs Honen von 100€ plus 150 für Kolben mit Ringen Kurbelwelle mit Lager 400 und natürlich eine Kopfdichtung für 30€
Knappe 700€ nur Material ��
Alt 16.09.2019, 18:50
Martin, wenn es dann so einfach ist, wie Klaus es schreibt, dann hast du ja den richtigen Ansprechpartner........
M.f.G.
harry
Alt 16.09.2019, 19:04
Bei den von Dir geschilderten Symtomen (schlechte Kompression auf einem Zylinder) brauchst Du keine Kurbelwelle.
Wenn honen möglich ist, heißt das keine Riefen an der Zylinderwand sind. Somit genügen Kolbenringe.
Sind Riefen vorhanden, bedeutet das: Zylinder auf das nächste Übermaß schleifen, neue Kolben und Ringe.
Alt 16.09.2019, 19:11
Hallo Klaus, allerdings habe ich wie oben beschrieben ein starkes Metallisches Geräusch. (Rollendes Geräusch)
Alt 16.09.2019, 19:21
Bring den Motor in eine Werkstatt und lass ihn aufmachen mit den von Dir geschilderten
Symtomen. Wenn er offen ist, weiß die Werkstatt und Du mehr und ihr könnt eine Entscheidung treffen. Ich weiß, es ist schwer eine ehrliche Werkstatt zu finden, aber wenn Du selbst nicht vom Fach bist, hast Du keine andere Möglichkeit.
Alt 16.09.2019, 20:45
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Das ganze kann man aber auch günstiger Reparieren. Aber so auf die Ferne kann dir das keiner sagen. Sobald du aber in eine Werkstatt gehst, lohnt sich das ganze eher nicht mehr.
Kolbenringe gibt es für 30€ das Set, dazu halt noch ein paar Dichtungen sagen wir mal ca 150€ + Honen. Dazu die Arbeitsstunden. Ist halt die Frage was die Geräusche verursacht, wenn der Motor einen richtigen Fresser hat inkl. Lagerschaden wird sich eine Reparatur nicht mehr Rechnen.
Alt 17.09.2019, 06:54
Hab mich entschieden den Motor auf zu machen und hab Pauschal Nummer 18 19 21 22 und zwei Mal 23 bestellt.
Alt 17.09.2019, 07:14
Die Lager sind Standard Lager, da stehen die Bezeichnung meist drauf und du kannst sie ohne den Suzuki Aufschlag kaufen.
Vorher kaufen, ohne zu wissen was wirklich im argen ist, ist meist teurer.
Bei den Wellen Dichtungen ist es übrigens das gleiche.
Gruß Lasse
Alt 17.09.2019, 07:18
Dank dir für die Info
Alt 18.09.2019, 09:43
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Die Metallgeräusche hören sich nach den Nadellager der Kurbelwelle an, die rassel wenn sie hin sind unverschämt laut.
Henrik
Alt 18.09.2019, 13:12
Nadellager sind im Pleuel. Die Kurbelwelle hat Kugellager.
Alt 18.09.2019, 15:44
Boot: Müritzlotus
Entschuldigung natürlich die Pleuellager.
Henrik
Alt 13.10.2019, 09:49
Guten Morgen, ich wollte fragen ob jemand die Kurbelwelle einmessen und pressen kann?
Martin
Suzuki DF 15 AES rasselndes Geräusch Lazy Motoren und Antriebstechnik 0 19.04.2018 08:32
Suzuki DF seltsames Geräusch tarcin Motoren und Antriebstechnik 11 05.11.2017 12:50
Suzuki Aussenborder komisches Geräusch SirFly Motoren und Antriebstechnik 16 06.09.2015 23:37
Suzuki DT 5 Y keine Kompression was kann es sein?? Wattikan Motoren und Antriebstechnik 46 06.09.2013 16:57
Kompression bei 2Takt Suzuki DF140 kdeparade Motoren und Antriebstechnik 1 25.10.2005 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
