Alt 17.09.2019, 22:01
wirrwar wirrwar ist offline
Boot: Ernst Riss Spreestern
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard da muss lack drauf..
Hallo Zusammen,
bei mir am Böttchen blättert der Klarlack vom Holz und da muss zwingend was gemacht werden. Also erstmal runter mit dem alten und dann habe ich vor diesen Lack zu verarbeiten: LE TONKINOIS Bootslack MARINE N°1 i. Ich hoffe das passt soweit?!?
Zudem habe ich leider ein paar kleine oder auch grössere Fugen zwischen verschiedenen Holzstücken. Ich möchte das für den Winter dicht haben daher möcht ich da entweder Holzkitt oder gleich Tikalflex reindrücken und glatt schmiergeln und lackieren..
Wie sind hier eure Erfahrungen und Tipps? Tikalflex in Holzfugen, bringt das was bzw gibt es bessere Optionen?
Das Endergebnis brauch nicht super schön sein aber soll einfach mal dicht halten, in erster Linie möchte ich verhindern das es anfängt zu gammeln bzw nicht weiter gammelt...
Grüsse,
Geändert von wirrwar (17.09.2019 um 22:08 Uhr)
Alt 17.09.2019, 22:08
nene nene ist offline
1.514 Danke in 767 Beiträgen
Stimmt, da steht Arbeit an.
Viel Spaß beim Schleifen und Lacken.
Alt 17.09.2019, 22:09
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
686 Danke in 296 Beiträgen
Ich weiss zwar nicht, was Du uns mit diesem Tread sagen willst,
aber an Hand der Bilder sag ich mal, Lack ist Dein kleinstes Problem.
Christoph
Alt 17.09.2019, 22:21
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
239 Danke in 150 Beiträgen
Er fragt ob sein genannter Lack okay ist und wie er die Fugen dicht bekommt.
Andersrum gesagt, bittet er um Rat. Aus Deiner Wortwahl entnehme ich, dass Du das fachlich einschätzen kannst und ihm somit helfen kannst.
Ich lerne auch gerne von Dir.
Andre
Alt 17.09.2019, 22:47
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Bei dem Lackzustand musst du den komplett entfernen. In den Fugen geht das mit her kleinen Fräse ganz gut. Gut säubern und das Holz abschleifen, das Schleifmehl sammeln. Gesammeltes Mehl durch neun Sieb in ben Becher geben. Wasserfesten Holzleim in den Becher und mit dem Holzmehl zu her pastösen Masse verarbeiten. Diese in die Fugen schmieren, möglichst vollflächig einarbeiten. Trocknen lassen, schleifen nach Wunsch. Ob du dann Öl oder Lack wieder aufträgst, ist egal Ansichtssache. Da ich ne faule Socke bin, würde ich ölen, ist einfacher beim nächsten Mal pönnen. Anstelle von Leim kannst du auch Harz nehmen. ,da braucht da aber Microballons als Zuschlag.Microballons sind für diese Anwendung nicht erste Wahl, aber die gibts in durchsichtig.Das Holzmehl kommt auch ins Harz, schon WG der Farbe.
Alt 17.09.2019, 22:50
Deine Änderung hat sich mit meiner Antwort scheinbar überschnitten.
Der von Dir ausgewählte Lack ist ja auf Ölbasis.
Das heißt Du musst erst das Holz so lange Tränken bis es nicht mehr saugt, erst dann kommt der Lack drauf.
Also brauchst den passenden Vorlack.
Edit:
Wie Hans grad schrieb: rein Ölen,
bin da nämlich auch faul und bevorzuge offenporig.
Alt 18.09.2019, 07:13
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.662 Danke in 559 Beiträgen
Schau dir mal die Produkte von Ovatrol an. D1 und D2 wäre meine Wahl. Ist zwar auch Öl, bekommt aber eine extrem glatte und feste Oberfläche. Das der alte Lack runter muss ist klar. Das wird die meiste Arbeit. Viel Erfolg.
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 18.09.2019, 07:48
Spitze! Danke für die Antworten. Das sich das Holz erst vollsaugen muss war mir nicht klar.
Alt 18.09.2019, 11:02
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
Bevor da Lack oder Öl drauf kommt, muss erstmal ziemlich viel weg. Ich meine, auch aufgequollenes und sich lösendes Sperrholz zu sehen....
www.werftmusik.de
Alt 18.09.2019, 17:29
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.550 Danke in 1.143 Beiträgen
Huuiii - und ich dachte mein Lack sah schlimm aus
Den alten Lack, wie hier schon mehrmals beschrieben, runter schleifen und die Fugen füllen.
Ich habe mein Holz mit 1K-Lack lackiert - erste Anstriche 1:50 dann 1:25 danach 12
Schichten puren Lack.
War ne menge Arbeit aber das Endergebnis konnte sich sehen lassen.
Beste Grüße von
Martin
Alt 18.09.2019, 17:55
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.047 Danke in 1.113 Beiträgen
Ja - wie schon geschrieben, erst mal Lack runter. Dann neue Bilder einstellen...
Von wann ist das Boot? Manche ehemaligen Leimsorten halten nicht auf Ewig.....
Gruß, Rainer
Alt 19.09.2019, 10:16
User: 3512
Vielleicht kannst du da noch vernünftig (und VORSICHTIG) mit einer guten Ziehklinge was werden, um den Lack runterzukriegen und dich nicht tot zu schleifen.
Ist auch anstrengend, geht aber meist besser als schleifen...
Chrischan
Alt 19.09.2019, 11:59
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Thomas,
MEINE Vorgehensweise wäre:
Beschläge entfernen,
Lack mit Heißluftfön und Spachtel entfernen, (klappt tadellos, nur nicht zu nahe und zu lange auf einer Stelle bleiben)
Analyse welche Holzart, (Teak oder Mahagoni)
Schleifstaub daraus herstellen und mit Epoxydhatz vermischen,
offene Stellen gut tränken (mit dünnem Epoxydharz),
Stellen Spachteln (Mahagoni oder Teakmischung), schleifen und den kompletten Rahmen anschließend mit Epoxydharz 3-4 mal streichen, wobei der erste Anstrich relativ dünnflüssig sein sollte um den Rahmen zu tränken,
Zwischenschliff und anschließend mit einem "GUTEN KLARLACK für Holzboote nochmals drei bis vier Schichten drauf aufgrund UV-Schutz.
Dann werden deine Augen glänzen! Das verspreche ich dir!
Freddy
Alt 19.09.2019, 15:28
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.827 Danke in 1.263 Beiträgen
Ich habe meine Eiche Badeplattform mehrmals mit LE TONKINOIS Bootslack MARINE N°1
Lackiert.
hat jeweils 4 Jahre gehalten, mit 2 Komponenten Klarlack nur 2 Jahre, (da ständig Nass) bei einer Kajüte hält es bestimmt Länger.
Glänzen Tut der Le Tonkinois nicht so gut, sieht aber *Natürlich* aus.
Erstanstrich stark Verdünnen, um das Holz zu Tränken, wenn noch Saugfähig nochmal mit Verdünntem Lack drüber.
Ich hab nach jedem Anstrich Anschleifen müssen, da immer irgendwelche Krümel/Blasen/Unebenheiten da waren.
habe 6 bis 8 Lagen gebraucht für ein gutes Ergebnis.
die Krümel kommen wenn man nicht für jeden Anstrich Neue Pinsel/Rolle nimmt
es bildet sich relatiev schnell eine Haut auf dem Lack in der Offenen Dose, nach etwas längerer Zeit auch bei Geschlossener Dose, dann muss man Durchsieben.
im Pinsel/Rolle Trocknet die Restfarbe, und dann (bei wiederholter verwendung) bekommt man die Krümel in den Anstrich (auch wenn Pinsel/Rolle in Verdünnung Liegt) also deshalb besser immer Neu.
also Ich würde, wenn Ich die Badeplattform nochmal Lackieren müsste )) Freddys Methode Ausprobieren.....das sieht echt Hammer aus
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (19.09.2019 um 15:35 Uhr)
Alt 26.09.2019, 17:47
Danke für die bisherigen Tipps und Beiträge! Ich habe jetzt mal angefangen zu schleifen und einige Stellen bereits behandelt. Damit bin ich erstmal zufrieden generell, der Fokus ist ehr darauf die Haltbarkeit zu verlängern und das gammeln aufzuhalten. Optik sollte zwar auch irgendwie stimmen aber ist erstmal zweitrangig. Das Boot ist noch im Wasser und in 2-3 Jahren plane ich alles mal vernünftig in einer Werft aufarbeiten zu lassen.
Bis es allerdings soweit ist möchte ich zumindest Kleinigkeiten machen. Ich habe 2-3 Stellen im Holz die ich spachteln muss. Kann mir hier jemand ein konkretes Produkt empfehlen. Ich finde viele Spachtel von Seatec bei svb nur haben die alle keine Holz Optik und ein Mahagoni Füllmittel finde ich nicht. Schleifstaub habe ich leider keinen.. Eigentlich suche ich sowas in der Art nur eben für Boote: https://www.amazon.de/dp/B07NNXGWFM/...2s9dHJ1ZQ&th=1 (PaidLink)
Alt 26.09.2019, 21:35
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.858 Danke in 12.378 Beiträgen
Alles Alte runter, dann die Fugen reinigen und wirklich trocknen lassen.
Abkleben und sauber die Naht voll mit Pantera drücken.
Den Lackaufbau würde ich mit Epifanes machen.
Mind. 10 Schichten und mir 1 : 10 gemischt mit Verdünnung anfangen.
Wie es weiter geht habe hier mehrfach beschrieben.
Gruß 45meilen
Geändert von 45meilen (27.09.2019 um 13:45 Uhr) Grund: Rächtschreipfähler
Alt 26.09.2019, 22:16
Zitat von wirrwar Beitrag anzeigen
......Schleifstaub habe ich leider keinen..
Na, ich denke mal die müsstest Du bei jede Tischler Tütenweise bekommen......
Wenn Du den Lack mit Glasscherben abziehst (natürlich muss da ein gerader Rand sein) geht das besser als mit herkömmlichen Ziehklingen und zu schleifen bleibt dann auch nicht mehr soooooo viel.
Da Du aber vorhast in ca. 2 Jahren nochmal gründlich an den Aufbau zu gehen (so hab ich das verstanden), dann würde ich jetzt nur anschleifen, Lack drüber und Fugen abdichten (Vorrausgesetzt die Verbindungen sind noch ok).
Bis denne, Rainer
Alt 27.09.2019, 23:15
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Von Bootslack rate ich auch ab. Das sieht sehr schön aus, hält aber nicht lange.
Epoxidharz auf Holz? Auch keine gute Idee, das Zeug platzt im Nu.
Langjährige Erfahrung hat mich dazu gebracht, nur noch D1 und D2 (auf Teak) zu nehmen.
Was is'n eigentlich Tikalflex? Meinst du Sikaflex? Das kann man zum Fugen schließen durchaus nehmen, ich habe aber bessere Erfahrungen mit Pantera Marine Deck oder, wenn das rausläuft, mit Marine Sealant gemacht. Das Zeug bleibt elastisch und ist extra für solche Fugen gedacht.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 28.09.2019, 00:18
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.098 Danke in 4.799 Beiträgen
Moin Jan
Tikal ist ein weiterer Hersteller von Dicht-und Klebmassen sind wohl Copolymere,haben sich bei mir im Teakdeck nicht gut bewährt werden bei beanspruchung durch Sonne/Uv (vlt auch mal mit Lösemittel drübergewischt)im Gegensatz zu Sikaflex leicht backsig.
Ich werde wohl zu Sikaflex für Teakfugen zurückkehren,da sind zwar nach einigen Jahrzehnte einige Fugenflanken abgelößt und das material ist etwas härter geworden,aber keineswegs bröselig,poröß oder backig.An den Flanken wo es gehalten hat hält es eben und trotz Fugenband am Grund ist es eine Schweinearbeit das Zeugs aus den Fugen zu bekommen,habe mir da schon aus einem alten Einhandwinkeschleifer eine Art Oberfräse mit HSS-Metallkreissägeblatt gebastelt(ähnlich Schattennutfräse)um mir das ausräumen mit defenierter Räumtiefe zu erleichtern.
gruss hein
Alt 30.09.2019, 14:07
Hallo Jan,
Klar, wenn du nur die hälfte machst...
Epoxydharz ist nicht UV-Beständig deshalb auch zusätzlich unbedingt die Klarlackschichten...!
Keinen für 9,90 Euro kaufen! Einen hochwertigen Bootslach nehmen und wie beschrieben erst verdünnt und dann mindestens 8 Schichten mit Zwischenschliff auftragen! Besser 10...!
Mit Owatrol D1/ D2 streichst du auch jedes Jahr, sonst schauts grau aus... Vom Zeitaufwand (Durchtränken des Holzes mit D1 beim ersten mal) ganz zu Schweigen....
Wenn das Holz so aufgearbeit wird wie von mir beschrieben wirst du das Holz alle 2-3 Jahre einmal leicht anschleifen, 1-2 Schichten auftragen um den UV-Schutz beizubehalten. Das ist alles
Alles hängt natürlich wie immer von der Vorarbeit ab. Egal was gemacht wird...
Freddy
Alt 02.10.2019, 16:10
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Das ist der Nachteil von Lack.
Dringt einmal irgendwo Wasser ein, arbeitet das Holz.
Nachteil das Holz arbeitet mehr wie der Lack und dann sieht es so aus wie jetzt.
Kenne viele Bootskolegen die immer wieder die gleichen Probleme haben.
Besser ist, Das Holz jetzt richtig aufarbeiten und evtl. neu machen.
Dann keinen Lack mehr sondern nur noch Ölen.
Das Holz kann dann arbeiten, das Öl geht mit.
Das nachbehandeln mit Öl ist ein Vielfaches einfacher als mit Lacken.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Neuer Lack muss drauf! Twister01 Restaurationen 1 10.02.2013 08:08
Kunststoffprimer 1K - Welcher Lack passt drauf? stefan_xn6 Restaurationen 2 25.06.2012 15:46
Antifouling runter und Lack drauf? svend-p Restaurationen 6 11.05.2011 10:05
Reicht da Uni-Primer,und dann Lack drauf Udochen Restaurationen 4 13.11.2008 12:27
Der Lack is drauf ! sieht gut aus wa ? SvenHH Restaurationen 19 04.11.2005 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
