Hallo liebe Leute,
ich frage mich gerade wie ich den Kardan Balg oder besser, wie kontrolliere ich im Herbst ob der Kardan Balg noch dicht war über der Saison. Bis jetzt habe ich immer den Z-gezogen. Kann ich das irgendiwe anders machen ohne den Z zu ziehen? Bin gespannt ob irgend ein Macgyver unter Euch ist, der da eine andere Idee hat wie man das Zeitsparend Prüfen kann. Ich habe schon daran gedacht, wenn man auf den Balg mit dem Griff eines Schraubendreher drauf klopft ob da das Geräusch anders ist wenn der Balg mit Wasser voll ist....
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Hallo Christoph,
wenn du jetzt noch verraten würdest was für einen Antrieb du hast, dann könnte man deine Frage vielleicht beantworten. |
Volvo Penta DPS-A
Also ich habe einen DP-D und löse kurz nach dem auskranen im Herbst die vordere Schlauchschelle am Antrieb und hebe vorsichtig den Gummibalg etwas an. Ein Geräusch, ähnlich ausströmender Luft sagt mir das ein Unterdruck im Balg vorhanden war. Also ist dieser dicht und kein Wasser drin. Den Trick hat mir mal ein VP Mechaniker vor Jahren gegeben. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob das bei deinem DPS-A auch so machbar ist.
Hallo Chris,
das würde mich auch interessieren. Ich nehme immer zum Winter den Z ab. Bis jetzt immer alles furztrocken.
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund ![]() |
ich glaube uns bleibt nix anderes als den Z zu ziehen...
Hallo Christoph,
ich hätte auch keine Idee wie es ohne ziehen gehen sollte.
Gruß Torsten ![]() ![]() ![]() |
Aber die Schlauchschelle lösen und den Balg aufhebeln um zu sehen ob trocken ist. Das geht bei meinem DP- A.
Ist ein DPS-A. Da so anders ? Gruß Robert Gesendet von iPhone mit Tapatalk
ich glaube nicht, das es viel anders ist, aber den Balg hochhebeln da hinten drinnen...das kann ich mir nicht vorstellen...
Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? | hklingle | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 26.01.2013 23:19 |
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l | MrIt | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.04.2012 08:42 |
Z-Antrieb Volvo AQ240 A - Antrieb 280B - | Tobofan | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 23.06.2011 00:29 |
V-Antrieb bzw. Welle oder Z-Antrieb | Roadrunner | Allgemeines zum Boot | 7 | 23.11.2006 18:32 |
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! | Frech63 | Technik-Talk | 13 | 11.07.2006 07:38 |
