Alt 24.09.2019, 10:41
Outlander Outlander ist offline
Boot: Bayliner 3250 Avanti Sunbridge1989
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Auspuff verlegen mit Schalldämpfer
Moin Jungs und Mädels,
ich habe zwei 5,7L V8 Motoren verbaut. Das alte Abgassystem am Z-Antrieb ist weggegammelt und nun möchte ich eine Alternative finden.
Ich habe im Heck, über Wasser, 2 Borddurchlässe die ungenutzt sind.
Mithilfe des Wassersammler/Schalldämpfers :
siehe hier
wollte ich nun die Abgase abführen. Je 1 Pro Motor.
Hat damit jemand Erfahrung ? wird die Lautstärke im Boot oder ausserhalb des Bootes deutlich lauter ?
Hits:	90
Größe:	157,0 KB
Alt 24.09.2019, 17:22
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Leider wird auch kein Anschlussdurchmesser angegeben. 4 Zoll sollten es sein.
Grundsätzlich ist die Idee gut. Aber vom Platz her wird es wahrscheinlich zu eng.
Du Könntest natürlich die Abgaskrümmer umdrehen und nach vorne gehen und die Töpfe rechts und links montieren.
Bei der guten alten Pachanga ist das so gelöst. wenn es wirklich leise werden soll, müsstest Du unter Wasser raus gehen. Bei WOT wird das Wasser raus geblasen und es wird laut.
Ciao Markus
Auspuff nach aussen verlegen ! Bayliner-Berlin Allgemeines zum Boot 81 17.03.2013 13:02
Kielkühlung, Auspuff-Schalldämpfer Aline Selbstbauer 11 01.09.2008 21:14
Wie richtig Auspuff verlegen für Generator bzw Heizung? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 0 15.04.2006 11:23
Schalldämpfer für MD11C aus ?Gummi? kally Technik-Talk 9 09.05.2004 20:14
Auspuffanlage offen oder mit Schalldämpfer ?? FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 38 26.06.2003 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
