Heckspiegel verstärken
Hallöchen Skipper
Ich möchte meinen Heckspiegel an meiner Shetland 570 verstärken. Wie habt Ihr das gemacht? Lack runter schleifen ist ja klar. Bis auf das nackte GFK? Ich würde den mit (Kunstharz/Härter/Füllstoff?) Ankleben und mit sikaflex an den Kanten noch etwas abdichten wollen. Für die Optik wollte ich Riffelblech passend davor ankleben/anschrauben. Da ja der AB sowieso durchgebolzt wird ist eine Verschraubung wohl sinnfrei. Reicht das so aus wenn die Verstärkung außen angebracht wird? Dankeschön für eure Tipps und Ratschläge im voraus Gruß Michl Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata |
Aus welchem Grund willst Du denn die Shetland so verschandeln? ist der Originalspiegel morsch? Dann mußt Du von innen ran, und um einen schwereren Motor ranhnängen zu können, wirst du nicht nur den Spiegel verstärken müssen sondern auch noch den Boden und die Bordwände. Mehr als 100kg Motor geht halt nicht. Für mehr sind die Boote nicht ausgelegt.
MfG, Frank.
... 90 Viertakt PS verträgt der 570ziger Spiegel locker, wenn er i.o. ist.
... ist der Spiegel Morsch, gehört er erneuert. Alles andere ist Murcks. .
Schöne Grüsse ! |
Dankeschön für Ratschläge Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Bei meiner 535 wurde der intakte Heckspiegel auch für die Aufnahme von 60 Yamaha Viertakt PS mit einer Platte verstärkt. Wurde sorgfältig gemacht und bißher null Probleme
Gruß Heiko |
Ich will einfach nur vorsorglich was machen. Denn die Ostsee ist unberechenbar und beim Trolling geht das echt schnell. Da muss man auch mal fix weg. Und wenn nicht.... Von daher möchte ich Reserven haben um schnell weg zu kommen. Ich habe aus der Luftfahrt eine 11mm Gfk Platte zum verstärken im Format des Trägers vom AB. Innen macht ja keinen Sinn da ja gedrückt wird auf das Heck. Also muss ja die Platte außen angebracht werden. Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
von der Leistung her ist die Sheti für max 115PS Außenborder ausgelegt. Suche dir einen Motor mit dem Gewicht eines 115PS 2-Takt-Motors mit nem Baujahr bis 1980. Dann wirst Du kein Problem mit dem Boot bekommen.
und bitte - schraub kein Blech von außen an den Spiegel... das sieht so besch... eiden aus. gib mal bitte die Bau-Nummer von dem Boot an - die steht auf der Plakette an der Steuerkonsole.
MfG, Frank.
Ich hab schon so dermaßen gesucht nach Infos zu meinem Garfield. Wenn mir einer helfen kann. Hier nochmal Bildchen von der Plakette Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Dein Boot ist aus dem Jahr 1976.
MfG, Frank. |
Wo kann ich sowas abfragen? Angeblich gibt es Online eine Liste der Baunummer zur Abfrage. Kann man mir mal den Link dazu geben?
Hallo Skipper
Kann mir trotzdem mal einer konstruktiv sagen was so eine Shetland 570 so verträgt? Als Eckdaten wäre bei mir gut zu wissen dass ich ein Pilothouse habe (vom Vorbesitzer). Ich hätte gerne 4 Takter wegen der Gefahr vom verrotzen des 2 Takter bei schleichfahrt wegen Trollen. Im Plan wäre inklusive Verstärkung ein 90er. Hier streiten sich so dermaßen die Geister.... Ich seh nicht mehr durch. 1. Ich möchte hauptsächlich auf die Ostsee Daher nützt mir das nix wenn der Arsch schon bei 0 (null) Welle im Wasser hängt. Allerdings müssen auch Reserven da sein für den Notfall um mal weg zu kommen. 2. Mal mit Hebel aufm Brett raus ballern is ja klar. [emoji4][emoji85][emoji847] 3. Keine Probleme aufm Wasser soweit möglich. Momentan hab ich einen Evinrude 70ps als Option, das erscheint mir aber für mein Boot zu wenig. Hat da einer Erfahrung? Danke für Tipps und Infos Gruß Michl Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
So, ich habe einen 70ps Evinrude (155kg) im Auge mit Einspritzung. Was meint Ihr? Ausreichend, zu viel zu wenig?
Ich fahre hauptsächlich auf der Ostsee zum Trolling und Pilken sowie eventuell mal Adria/Mittelmeer. Ich bin echt gerade unentschlossen und weiss mir nicht zu helfen. Geplant war mal ein 90er Mercury Vergaser von 2005 der dich deutlich schwerer ist. Jetzt wurde mir gesagt ich sollte bei meinen ganzen Einbauten auf das Gewicht achten. Klar, ist schon nicht verkehrt. Meine Shetland ist ja weit weg von Original und deutlich schwerer als ab Werk. Von daher bitte ich mal die Community um Hilfe zur Entscheidung welcher AB es werden soll. Denn die Schmerzgrenze liegt bei 5000,-€ Danke für eure Hilfe Gruß Michl Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata Geändert von Michl1581 (06.10.2019 um 01:25 Uhr) |
90 ps sollten es schon sein.
Schöne Grüsse ! |
das Problem ist das der Motor das Boot zwar vorwärts schiebt aber dabei oben am Spiegel zieht. Wenn ein Spiegel zu schwach ist liegt der Motor niemals im Boot sondern reißt immer nach hinten raus ab. Diese ganze "ich bapp was von hinten an meinen Spiegel" Geschichte ist also weitgehend Unsinn. Wenn der Spiegel wirklich trocken und fest ist kann man von innen verstärken, wie hängt von der Bauweise des Bootes ab. Es geht immer darum die Kräfte in den Boden und die Seitenwände einzuleiten. Vernünftig geht es nur mit viel Arbeit und Laminat. |
bin Neu hier, auch Ich möchte meine Windy HC 22,bj.1976,umbauen auf aussenborder, muss Ich die Spiegelwand verstärken? Mein Motor wird ein Mercury thonderbolt 50ps,mit Halterung sind das ca. 120kg,über eine Info würde Ich mich freuen |
Heckspiegel verstärken (GFK) | piffel | Restaurationen | 4 | 04.11.2014 17:24 |
Heckspiegel massiv verstärken shetland 570 | Renken86 | Restaurationen | 11 | 19.06.2014 19:55 |
Heckspiegel verstärken. | GB_15 | Restaurationen | 5 | 17.03.2014 22:24 |
1. bootsumbau Löcher schließen ,Heckspiegel verstärken | 5pser | Restaurationen | 20 | 24.05.2013 12:25 |
Heckspiegel verstärken... | Trainer2Force | Restaurationen | 2 | 28.12.2011 14:33 |
