Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote. |
Stahlverdränger Refit / Fragen über Fragen
ich habe mir einen älteren Stahlverdränger gekauft und somit auch Besitzer einer kleinen Baustelle geworden. Da ich viele Infos benötige erstelle ich ein eigenes Thema... Nun meine Fragen: Welche Gummidichtung für die Fenster könnt Ihr empfehlen und wo bestellt Ihr diese? Ich würde gerne eine Heizung nachrüsten, empfiehlt sich eine Diesel Standheizung? Welches Holz sollte ich verwenden um eine seitliche Schiebetür auszubessern / zu erneuern? Durch Motor und Welle ist es während der Fahrt sehr laut im Schiff, welche Art der Schallisolierung könnt Ihr empfehlen? Das wäre erstmal alles |
Gummidichtungen mit Keder zum Einziehen bekommt man beim Hersteller von Schiffsfestern in den verschiedenen Stärken,wobei es auf die Dicken der Fensterscheiben/Aufbaubleche ankommt,wir beziehen unsere direkt von unseren bevorzugten Fensterbauer aus NL (http://www.rhigo.nl/). Eine Dieselstandheizung aus dem Straßenfahrzeugbereich ist sicher gut und empfehlenswert,für uns war eine schon oft sehr nützlich! Wir hatten in unseren Booten immer eine und bei unseren reichten sie zur Überbrückung Frühjahr-Herbst oder wenn es frische Tage im Sommer mal gab,aber zu Winterzeiten nutzten wir eine Warmwasserzentralheizung. Holz ausbessern,da kommt es darauf an was verbaut war,da würden wir das selbe nehmen. Bei einer komplett neuen Tür Teak,Mahagoni,Eiche oder Buche,je nach Geschmack, aber auf jeden Fall ein sehr hartes und auch Harzreiches Holz,das gut Konservieren.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupéry)
zur Schallisolierung habe ich folgendes bei mir gemacht: https://zalu.de/motorraumdaemmung/ LG Christian
"Rot im Sinne dieser Verordnung ist nicht grün, sondern gelb oder blau" www.zalu.de
Moin Kuhli
Schalldämmung von Motorenanlagen ist ein gaaanz komplexes Thema,weil gerade auf Stahlbooten unterschieden werden muss zwischen Körperschall und Luftschall.Gegen den Körperschall wird ja so vorgegangen,dass der Motor und das Getriebe elastisch aufgestellt werden bei der Welle muss man sehen wie die an das Getriebe geflanscht/gekuppelt ist und welche Wellenlager vorhanden sind und dann ist da auch noch die Abgasanlage.Nass oder trocken?Schlauch oder Rohre? Luftschall?Da muss man wissen wie der Maschinenraum beschaffen ist,gibt es Luftschallwege in Bereiche in denen man sich aufhält?Wie wird der Maschinenraum belüftet? Viele Fragen. gruss hein |
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten,
nun habe ich die nächsten Fragen... 1. Gibt es für die seitlichen Türen Baupläne oder nehme ich das Maß der alten Tür? 2. Gibt es für diese alten Schiffe Ersatzteile? Vorzugsweise im Internet? Ich benötige eine neue Scheibe (gerissen). Und wo bekomme ich den Windschutz der um den oberen Fahrstand ? Oder ist es jedesmal eine Einzeanfertigung? Geändert von Kuhli (16.10.2019 um 07:05 Uhr) |
Hi?
Wäre schön zu wissen, mit wem man spricht/schreibt. Zu Deinen Fragen: Für die Tür würde ich die Maße der alten Tür nehmen, wenn die gut paßt. Ersatzteile gibt es für diese Schiffe vorzugsweise in NL, zumindest in Friesland, bei nahezu jedem Servicemechaniker/Servicedienst. Oder mal die Werft fragen, die das Schiff gebaut hat. |
Dieselstandheizung - Planar (kostet deutlich weniger als die üblichen Verdächtigen wie Webasto und Co. ohne dabei schlechtere Qualität oder gar Leistung zu bieten) Für die Seitentür würde ich mal ernsthaft über eine Alu-Lösung nachdenken ... ist zwar initial teurer als Holz (vermutlich) aber auf lange Sicht - Haltbarkeit - günstiger und stressfreier (sicher) Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Hi Peter
Bei der Planar bin ich absolut dabei. Hat auf unserer vorherigen Beauty einwandfrei funktioniert. Eine Alu-Tür würde ich aus Temperatur-Gründen (z.B. direkter Sonneneinstrahlung) ausschließen. Holz-Türen haben kaum Wärmeübertragung, in beide Richtungen, und halten auch 10-20 Jahre.
Moin Jürgen
Wir hatten auf unserer Homeoffice eine Alu-Tür in Alu-Schienen ... von Temperaturübertragung im Sommer und Winter haben wir nicht viel gemerkt. Aber beim Verkauf war das einer der Wertsteigernden Punkte. Der Käufer meinte er hätte da schon viel Gammel gesehen. Jetzt haben wir zwar Holz aber keine Schiebetür und nicht der Witterung ausgesetzt (unter Persenning). Beste Grüße, Peter
Moin Kuhli,
als ich mal eine Scheibe ersetzen wollte, war ich bei einem Wald- und Wiesen-Autoglaser - der hat mir eine Scheibe nach meiner Schablone bestellt. Und auch den Gummi mit Keder hat er mir beschafft. Das dauerte keine zwei Wochen. War auch nicht wirklich teuer. Zum Heizen habe ich auch in meinem Stahlverdränger die russischen Heizungen eingebaut (zwei wegen Redundanz - wir wollen einen Winter im Boot wohnen). Allerdings Wasserheizungen (Binar) mit Heizkörpern in den Räumen. Die ersten kalten Nächte haben wir hinter uns und die Heizungen machen einen prima Eindruck. Schallisolierung ist da aber auch wichtig, die haben ein Geräusch wie Flugzeugdüsen (Nee, nicht die Lautstärke, sondern der Klang). Zur Luftschalldämmung habe ich bei meinem vorigen Boot Aixfoam-Platten eingebaut. Das hat gut geholfen. Musst sie aber anschrauben, die Selbstklebeflächen halten nicht lange, zumal bei über Kopf befestigten Platten. Motor-Körperschalllärm wäre evtl. noch mit neueren Motorlagern zu verringern - die originalen sind ja über die Jahre bestimmt härter geworden als sie sein sollten und dämpfen dadurch weniger. Lärm der Welle muss ja Körperschall sein - da wird's schwierig. Aber warum macht sie Lärm?? Eventuell läuft die Welle unrund? Bei meiner Welle war mal ein leichtes Poltern zu vernehmen, als ich nicht genug Fett in das Schwanzlager gepresst bekommen hatte. Oder gleich ein Lagerschaden? |
Hallo Kuhli,
ich denke ich hab das gleiche Boot, allerdings 1 m kürzer mit rund 10 m Länge. Ich hab sehr viel an meinem Boot gemacht, inzwischen auch komplett neu gelackt. Vielleicht findest Du hier ein paar Hinweise, auch zu neuen Türen: https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=aus+ilada Gutes Gelingen! Andreas
ein toller Bericht und klasse Arbeit... Gibt es noch weitere Bilder vom Boot oder nur die aus dem Bericht von 2013?
Gruß aus OWL Kai
Fam Klepper Refit Fragen zu Lack, Fenster, Tür | kling | Restaurationen | 16 | 04.04.2017 11:26 |
Refit 67er Variant - Bericht und Fragen | timsen66 | Restaurationen | 65 | 19.10.2015 19:05 |
Fragen über Fragen | FRAMADI | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 16.06.2003 00:12 |
Fragen über Fragen zu Boot und Motor | Ricky | Technik-Talk | 17 | 01.03.2003 22:25 |
Fragen über Fragen zum Dt. Flaggenrechtsgesetz | Tilo | Allgemeines zum Boot | 25 | 25.10.2002 09:01 |
