Turboswing Frage
Servus
Meine Frage ist ob sich für so ein "kurzes/leichtes" Boot (Hellwig Poros, 3.90m, 170 Kg) einen Turboswing XM lohnen würde/oder sogar negativ auswirken könnte da sich der Zugpunkt weiter oben befinden würde? Könnte es gar vorteilhafter sein aufgrund der Höhe der Ösen, nur diese (roter Kreis auf dem Foto) mit Schleppdreick für Wasserkiers/Tubes usw. zu benutzen? Mein 10 Jähriger Sohn ist mit diesem Setting mit den Skiers knapp noch raufzuziehen mit seinen ca. 40 Kg. nächstes Jahr klappt`s vielleicht nicht mehr (ich werde auch nicht leichter, leider bin ich nicht der sonnengebräunte schlanke Kapitän auf dem Foto). Liebäugle auch für einen 50 Ps, aber dort stellt sich die gleiche Frage eher Vorteilhaft oder nicht, dann bezogen auf Erwachsene. Hat jemand mit einem Ähnlichen Fall Erfahrung oder kann mir ein Physiker Ratschläge geben? Danke und Gruss Ascony |
solange du nur Kinder ziehen möchtest, geht das gut und ist auch egal ob da 40 oder 50 PS am Boot hast, einen leichten Erwachsenen zu ziehen geht auch, aber du kommst schnell an den Punkt wo dich der Läufer durch sein Gewicht und Wasserwiderstand vom Kurs abbringen kann,
dagegen hilft nur ein größeres Boot
Leider kann man zumindest beim Tuben noch ein wenig mehr damit anrichten. Ich hatte vor etlichen Jahren beim Tuben mal so einen Schreckmoment wo ich dachte es haut mir das Boot um. Und einem Bekannten von mir hat es aufgrund Unwissen gepaart mit fehlender Sorgfalt das Boot beim Tubeschleppen auf den Kopf gelegt. Beides Boote in der 4m Größe. Das umgedrehte Boot war ein Möwenspant. Die Dinger liegen eigentlich recht stabil im Wasser. Beim Wasserskilaufen sehe ich da recht wenig Probleme. Da zieht es das Boot nur ein wenig aus dem Kurs.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Für Dein Umfeld aber ist es hart. Genauso ist es wenn Du doof bist. |
Danke für die Antworten. Also wäre aufgrund der Kürze des Bootes einen Turboswing vorteilhafter aufgrund dem höherem Zugpunkt oder eben eher schlechter da es das Boot "lupfen" könnte? Da sich die Wasserskie-Ösen tiefer unten befinden, würde so wie ich mir das vorstelle das Boot am Spitz vorne weniger in die Höhe drücken?
Turboswing Selber bauen | Basti_1988 | Allgemeines zum Boot | 8 | 18.06.2015 20:05 |
Feedback zum sog. Turboswing | JanOstsee | Allgemeines zum Boot | 1 | 15.08.2011 08:17 |
Turboswing | baumi82 | Technik-Talk | 0 | 03.08.2009 15:20 |
Frage an alle aus dem Jade-Revier | Olaf | Deutschland | 3 | 27.02.2002 10:34 |
Batterie Frage... | Cyrus | Technik-Talk | 5 | 08.02.2002 20:01 |
