Vergaser auf Drehzahlbereich einstellen
ich habe immer wieder gelesen, dass ein Vergaser am sparsamsten in einem speziellen Drehzahlbereich arbeitet und man das einstellen kann. Aber nirgens steht wie man das macht? Kann mir das jemand sagen. Danke L.G. Gerald |
Ja, Vergaser kann man einstellen. Wird in der Regel bei betriebswarmen Motor bei Leerlaufdrehzahl gemacht. Da wird an der Gemischschraube entweder ein gewisser Wert eingestellt oder es wird nach Gehör/Gefühl eingestellt.
Ja, aber wie kan ich den auf optimalen Verbrauch bei 3000U/min einstellen?
Das ist nicht ohne weiteres möglich.
Möglich aber die Hauptdüse durch Wechsel gegen eine mit mit einem kleinerem Lochdurchmesser zu ersetzen, das aber könnte eine Leistung Einbuße im oberen Drehzahlbereich nach sich ziehen. IdR sind die Vergaser auf optimale Leistung bei angepasstem Verbrauch optimiert. Einfacher geht's z.B. durch Verringerung der zu bewegenden Last, d.h. u.a. den Rumpfbewuchs so gering wie möglich zu halten.
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (13.10.2019 um 12:12 Uhr) |
Laß den Vergaser vernünftig einstellen und dann passt du beim Fahren auf den Drehzahlmesser auf. Bei 3000Upm gibst du eben kein Gas mehr. Du kannst keinen Vergaser auf eine von dir festgelegte Drehzahl so einstellen das er wenig Sprit verbraucht. Das mit den anderen Düsen ist eine Möglichkeit birgt aber das Risiko das er nicht sauber beschleunigt, keine vernünftige Leistung mehr hat oder sich verschluckt, also ne Bastellösung.
Am sparsamsten ist der Vergaser wenn der Motor aus ist.
Achte lieber auf den Spaßfaktor nicht auf den Sparfaktor👍🤪
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
so ist es. Bei den wenigen BS die jeder fährt, ist es egal ob der Motor 15 oder 20L verbraucht. Als Ausgleich gibt es dann halt einmal Schnitzel anstatt Steak
Lg Roland
Yamaha Probleme im unteren Drehzahlbereich | autolube | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 26.06.2007 00:32 |
AB läuft im unteren Drehzahlbereich schlecht | schuko | Motoren und Antriebstechnik | 40 | 12.11.2006 12:06 |
4 PS AB nimmt im mittleren Drehzahlbereich kein Gas | Wanya | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.09.2005 19:51 |
Volvo Bigblock stottert im oberen drehzahlbereich | Arriva MIL | Technik-Talk | 12 | 19.08.2004 19:32 |
