Ich habe gerade gesehen, dass die Navionics Boating HD App nun auch AIS unterstützt.
Hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht? Grüße Frank Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe ![]() Geändert von Hagrid (17.10.2019 um 05:43 Uhr) |
kanna ja nur Online AIS sein... und das kann sehr veraltete Daten haben....
Ne, geht auch live:
https://www.navionics.com/deu/blog/p...he-boating-app
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
ok braucht man halt wieder den Empfänger
Jetzt steht da im Folgenden eine Liste von Empfängern. Sucht man sich durch die Foren finde ich dort andere, wobei deren Empfänger natürlich nicht mit Navionics laufen, meistens in der Verbindung mit einem PC. Mich würde schon interessieren ob das Tablet eventuell Performanceprobleme bekommt und ob es unbedingt die angegebenen Empfänger sein müssen Grüße Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe ![]() |
naja einen AIS Empfänger, einen WIFI Anbindung und das Teil müsste laufen wenn ich es richtig sehe....
in der Liste ist aber lustig das Plotter angegeben werden... wer nutzt den einen Plotter der ja die AIS Daten anzeigt und dann in der Folge ein Smartphone mit Navionics…? Also wenn ich einen Plotter habe erfüllt dieser die volle Funktion die mir Navionics auch bietet...
Wenn ich ein AIS fähiges Funkgerät verbaut hätte würde ich lieber 400€ in einen Plotter (den ich auch bei Tage ablesen kann) investieren als in einen W-lan Router der mir die Daten für mein Smartphone zur Verfügung stellt.
(hab mal ein paar Teile der Liste Preislich geschaut... da wird man ja arm)….
Moin moin,
rein prinzipiell müssen die AIS-Daten halt per WLAN in das Device kommen, auf dem die Navionics-App läuft - d.h. man braucht entweder einen AIS-Receiver, der selbst WLAN macht oder irgendeine Form einet NMEA-WLAN-Bridge, wie in der Kompatibilitätsliste https://d2wb2wm9dm62ai.cloudfront.ne...IS_Devices.pdf dargestellt. Z.B. funktioniert das Ganze auch mit einem vernetzten Navico-Plotter, der WLAN kann (damit sollte es. z.B auch mit der Kombination AIS-fähiges Funkgerät und vernetzter Plotter gehen). Und da auch die aus Performance-Sicht relativ schwachbrüstigen Plotter keine wirklichen Probleme haben, AIS-Daten darzustellen (da braucht man eher etwas mehr Performance im Receiver als z.B. für ADS-B, u.a. weil AIS auf zwei Kanälen sendet) sollte da ein aktuelles Tablet auch locker mit klarkommen (der originale Daten-Stream eines AIS-Receivers kommt ohne Probleme über eine 38.4kBd-Verbindung, das fällt für jedes moderne Netzwerkinterface unter Rauschen). lg, justme |
das ist ja genau mein Thema.
Ich habe kein AIS fähiges Funkgerät und auch keinen Plotter. Meine Planungen auf NMEA2000 umzustellen habe ich aus Kostengründen verworfen. die in den anderen Foren angebotenen Empfänger liegen um die 80 Euro, wenn es funktioniert, dann sollte es eine Alternative sein. Grüße Frank
Moin moin,
lg, justme, normalerweise OSM auf dem Plotter verwendend und für den Fall des Bedarfs vermutlich auch eher zur zusätzlichen Verwendung der App für einen begrenzten Zeitraum tendierend. Geändert von justme (17.10.2019 um 07:01 Uhr)
Moin moin,
Da sehe ich das größte Risiko, daß es mit der App dann doch nciht funktioniert - ordentliche AIS-Receiver kosten normalerweise schon etwas mehr. lg, justme |
jetzt hätte ich beinah nicht mehr den Link gefunden..
https://www.quark-elec.com/product/q.../?currency=EUR bitte sehr
Der Versender bietet auch Geräte mit gps und nmea2k an, die dann geringfügig teurer sind. Die lassen sich über das Netzwerk vielleicht leichter einbinden, an einen Plotter zB.
Hat jemand Erfahrung damit wie wichtig es ist, dass andere Schiffe das eigene Boot erkennen können? Dann wäre ein transceiver richtig, der auch sendet. Was sendet der dann? Muss man irgendwo eine Kennung beantragen? Ist die BNetzA „mit an Bord? Diese Geräte sind dann doch relativ teuer, siehe zB Zubehör bei den einschlägigen Plottern. |
zum Senden benötigt man einen AIS-Sender der meist ans Funkgerät mit NMEA 2000 angeschlossen wird und über dessen Antenne das AIS Signal dauerhaft (so lange das Funkgerät in Betrieb ist) aussendet. dieser AIS Sender muss angemeldet und natürlich, mit den Daten die man von der Bundesnetzagentur bekommt, programmiert werden.. dies kostet auch entsprechend... Anmeldung und Jahresgebühr bei uns im Hafen gibt es zwei Boote mit AIS Sendern.. ob man das als Sportboot benötigt... ich weiß es nicht das kommt drauf an wo und wie man fährt... der AIS Empfänger hat sih bei mir schon oft bewährt... unübersichtliche Hafenausfahrt sehe ich die Berufsschiffe schon bevor ich an der Ausfahrt ankomme...
Moin moin,
Den AIS-Transceiver beantragst Du wie auch ein Funkgerät als Bestandteil Deiner Ship Station Licence. Der bekommt Deine MMSI und Dein Rufzeichen einprogrammiert (Vorhandensein eines DSC-Funkgeräts ist Vorraussetzung) und sendet dann Deine Daten (im Fall von Class B hauptsächlich MMSI, Funkrufzeichen, ggf. Schiffsname, Kurs, Geschwindigkeit und Position) entsprechend aus. Je nach Fahrtgebiet könnte das ggf. schon sinnvoll sein, gerade weil mit seit kurzem auch SOTDMA-Class-B-Transceiver mittlerweile bezahlbar werden. lg, justme |
Wenn man binnen fährt, dann hat man ja kein dsc—Funkgerät.
Gerade größere Flüsse sind aber viel befahren und unübersichtliche Kurven könnten auch für Berufsschiffe besser gemeistert werden, wenn die einen kommen sehen. Es spräche also doch auch binnen einiges für diese Transponder. |
https://lepper-marine.de/navigations...lage-inkl.-ais
Wie bekommt man das AIS Signal vom Funkgerät aufs Tablet/Smartphone? Gruß Chris |
Moin moin,
lg, justme |
Moin moin,
Bei einem genaueren Blick in die Navionics-Kompatibilitätsliste stellt man dann auch fest, daß die Mehrzahl der angegebenen WiFi-Devices keine reinen AIS-Receiver, sondern Class B-Transponder sind - die sind natürlich in einer ganz anderen Preisklasse unterwegs als reine Receiver... lg, justme |
Moin moin,
*mindestens bei Lowrance-Plottern funktioniert AIS-Datentransfer via NMEA0183 nicht - diese nehmen AIS-Daten zuverlässig nur per NMEA2k entgegen. Da alle aufgeführten kompatiblen Plotter Navico-Geräte sind sollte man sich das im Vorfeld genauer anschauen, wenn man so ein Setup nutzen möchte... andererseits wäre in so einem Setup vermutlich der Hauptanwendungsfall eh die Darstellung von AIS auf dem Plotter, so daß einem da schon auffallen sollte wenn das nicht funktioniert. lg, justme |
So ohne weiteres stimmt das mit der Unterdrückung nicht
Über ein besonderes Telegramm, die Message 22 kann eine Basisstation einer Küstenfunkstelle die „Aussendungen“ von Class B AIS zeitlich unterbinden. (Also das Sendetelegramm von alle 30s auf z.B. alle 60min oder sogar noch länger, wenn nötig, verschieben). Class A Transceiver auf den Schiffen können das nicht. Class A Sender können einen Class B Sender nicht „manipulieren“. Allerdings gibt es verschiedene ECDIS=Electronic Chart Display Information Systeme (Norm EN61174) auf den Berufsschiffen die mit dem Class A AIS verbunden sind, durch die sich dann per Filterfunktion die Class B Sender auf dem Bildschirm des ECDIS unterdrücken lassen. Wie auch immer. Wenn es binnen möglich ist, mit normaler Funke bzw Plotter einen Transponder zu benutzen, dann wäre es ein Gewinn an Sicherheit |
mein Lowrance Plotter kann nur NMEA0183 und zeigt die AIS Daten zuverlässig an... genauso wie der Plotter des Vereinskameraden der mit NMEA 2000 in sein Netzwerk eingebunden ist... wir haben keine Darstellungsunterschiede...
so kann ein Schiff entscheiden ob es nur "AIS Sender A" oder "AIS Sender A und B" angezeigt bekommt... wenn die Anzeige der B-Sender abgeschaltet ist, dann sieht es deinen Sender nicht den für Sportboote sind Ausschließlich Class B zugelassen... Aber das Schiff sieht dich trotzdem auf seinem radar… ob es ein Gewinn an Sicherheit darstellt wage ich zu bezwifeln … das Berufsschiff ist dir nicht ausweichpflichtig und kann dich max. anfunken... dies ist auch das max. was es heute tut... Ok es kann dich dann direkt mit deinem Funknamen anfunken aber ich denke es wird weiterhin nur Schallsignale geben und rufen " Sportboot vorraus bitte ausweichen nach …."
Moin moin,
versuch das Ganze mal mit einem der in der Kompatibilitätsliste angegebenen Lowrance-Plotter der HDS-Serie, die sowohl NMEA2k als auch NMEA0183 unterstützen... ob das auf die Elite Ti-Geräte, die ja auch beide Interfaces haben genauso zutrifft weiß ich tatsächlich nicht, aber die HDS-Geräte können es nicht, obwohl es theoretisch möglich sein sollte. Geräte, die nur NMEA0183 anbieten sind davon nicht betroffen, allerdings haben die nach meinem Wissensstand allesamt kein WiFi und stehen für die Rolle als NMEA-WiFi-Bridge daher nicht zur Diskussion. lg, justme |
Unterschied Navionics Europe zu Navionics Boating | mantaspeed | Technik-Talk | 3 | 10.07.2018 11:56 |
Ipad und Navionics Boating | crownlinecr | Technik-Talk | 1 | 14.06.2015 16:29 |
Problem Navionics Boating EU auf Samsung Tablet | ⚓ Jürgen ⚓ | Allgemeines zum Boot | 3 | 09.12.2014 21:33 |
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger | Paul Petersik | Technik-Talk | 27 | 22.07.2010 10:23 |
Boating in USA / Florida | tom99 | Allgemeines zum Boot | 24 | 26.11.2004 20:19 |
